16 Августа 2026, 14:38:01 *
Автор Тема: замена двигателя  (Прочитано 5866 раз)
е вгений
Авто:хонда CR V
г.Белгород
« : 27 Августа 2013, 22:55:23 »
прошу помощи- чем отличается двигатель R20A2 от R20A и какие проблемы могут возникнуть при замене
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #1 : 28 Августа 2013, 00:41:07 »
А такой бывает? Знаю R20A1, R20A2 и R20A3
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
« Ответ #2 : 28 Августа 2013, 05:48:59 »
если и бывает, то какой-нибудь jdm. А так моторы отличаются обвесом, стпенеью сжатия и возможно крепежом, так как устанавливаются на разные авто - црв, аккорд, стрим
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #3 : 28 Августа 2013, 13:52:41 »
A1 и А2 одинаковые моторы. Отличаются страны где они сделаны. Jdm обычно  "K" серии, "R"ок скорее всего нет
rII
Авто:CR-V, 2.0, механика, левый руль
г.Тюмень
« Ответ #4 : 04 Апреля 2017, 13:09:41 »
Всем привет! Не доволен динамикой автомобиля 2,0 мкпп,  есть мысли заменить двигатель на 2,4. В связи с этим вопрос - подойдёт ли движок 2,4 от срв с учётом того что данный агрегат настроен на автомат и можно ли перепрошить мозги от 2,4  для моей машины на механике. Может у кого то есть опыт?
Valkyrie
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.бишкек
« Ответ #5 : 14 Апреля 2017, 13:01:49 »
Добрый день.
Являюсь обладателем СРВ-3, 2007 г.в. в кузове RE4, на авто установлен двигатель K24Z1, сборка Япония (Саитама) для корейского рынка. Дело вот в чем, при понижении температуры ниже +15С градусов начинается тарахтение (мастеровые определил что это из района 4 цилиндра), похожее на то что описывали форумчане в предыдущих постах. И движок работает как дизель без разницы холодный он или уже прогрелся. И так до тех пор пока температура окружающей среды не превысит +15С. При +16С и выше движок просто шепчет. Мастеровые говорят что надо капиталить.
А я вот задумался а не взять ли контрактника из Японии. Теперь болит голова какой именно из К24А мне подойдет, вроде как все они на одно лицо эти JDM K24A. Перелопатил кучу форумов, внятного ответа не нашел. Писал в службу поддержки Хонда в Японию, они технично отпрыгнули, мотивируя тем что авто не продавалось на их территории, обращайтесь с вопросами к дилеру. У нас на разборах предлагают на замену К24А 2004-2005 годов, и при этом никто не знает с какой машины снят. С Японии и этим все сказано
Помогите советом с каких моделей хонда с двигателем JDM К24А можно использовать для замены моего движка.
Заранее благодарствую.
