26 Февраля 2026, 16:02:33 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: долго не гаснет лампа подсветки салона  (Прочитано 15560 раз)
Дима Белорус
Авто:хонда CR-V 2005 2.4 МКПП - была ; CR-V 3 2.4 АКПП "максималка"
г.Чехов
« : 31 Августа 2013, 17:23:35 »
Добрый день. Кто может помочь советом? Проблема возникла после замены актуатора водительской двери или из-за сильной грозы после которой в частном доме, рядом с которым стояла машина, сгорел модем и телефон проводной.
1.Перестал сразу после закрытия с родного брелка гаснуть свет в салоне, а также подсветка приборной панели, гаснет только секунд через 30
2.После повторного нажатия на закрытие дверей с родного брелка не издает звуковой сигнал.
Авто 2.4 мкпп 2005 г.в.американец, комплектация LX, доп.сигнализаций нет.
Заранее благодарен за дельные советы!
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #1 : 01 Сентября 2013, 11:18:48 »
могу предположить, что мозг считает, что дверь или двери незаперты, поэтому долго не гаснет подсветка салона. Как ведет себя индикатор открытых дверей?
sam
Авто:CR-V II
« Ответ #2 : 01 Сентября 2013, 12:23:58 »
Дима Белорус, это сервисная функция автосигнализации - задержка включения режима охраны на время погасания салонного света. См. настройки!
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #3 : 01 Сентября 2013, 13:05:16 »
У него нет автосигнализации......
Для начала, почисть и проверь контакты на концевом выключателе водительской двери.... Оттуда все беды идут.
Дима Белорус
г.Чехов
« Ответ #4 : 01 Сентября 2013, 14:34:10 »
Концевики дверей в норме, на панели приборов все двери во время открытия отображаются четко. Контакты водительского концевика почищу, но мне кажется предположение про сигнализацию и настройки могут иметь место, так как на пульте три кнопки и режим "паник".
Я думаю что родная сигналка должна стоять. А нельзя ли по подробней о настройках сигналки.
Еще пробовал открывать центральный замок с брелка но не открывал не одну дверь и через примерно 30 секунд центральный замок закрылся и свет в салоне и подсветка приборной панели погасли одновременно с закрытием центрального замка.
barograf
« Ответ #5 : 01 Сентября 2013, 15:02:16 »
А машина вообще хоть какую-нибудь команду с брелка принимает?
zabor
« Ответ #6 : 01 Сентября 2013, 15:04:56 »
...... так как на пульте три кнопки и режим "паник".
Я думаю что родная сигналка должна стоять. А нельзя ли по подробней о настройках сигналки.....
И с чего бы это? На американских версиях, у всех по 3кнопки +1паник. Но это не сигналка, а центральный замок + работа иммо. После проверки концевика (если нет зуммера - то все таки он), если не открывает с брелока, то попробуй его перепрограммировать.
Почитай тему "Перестал работать брелок после замены батарейки"
Дима Белорус
г.Чехов
« Ответ #7 : 01 Сентября 2013, 21:18:08 »
С брелка все команды принимает, зуммер включенного света при открытии двери работает. Но не гаснет свет в салоне сразу после закрытия авто брелком.
Дима Белорус
г.Чехов
« Ответ #8 : 02 Января 2014, 21:08:20 »
Так я пока не победил данную проблему. Неужели никто не в силах помочь...
Grower
Авто:CR-V RD8
« Ответ #9 : 02 Января 2014, 21:45:21 »
так все просто.
Ты актуатор заменил на такой же, или 2-х проводной? Если соединены силовые провода - с брелка все будет работать, если НЕ соединены (или дефект актуатора) еще три "сигнальных"- будет то что ты описываешь...
Все дело в том что блок подсветки салона "узнает" о том закрыта авто или открыто от концевика на личинке замка в ручке водительской двери, от него же работает ЦЗ. (то что он должен работать не только с пульта надеюсь в курсе?)
при срабатывании актуатора тяга перемещается в одно из положений и концевик замыкается на нужный провод (всего их два). Проверить в нём ли проблема - очень легко: если при закрытой двери сидя внутри нажать на кнопку замка (или закрыть авто ключом), все двери должны закрыться и свет погаснуть сразу.
Наличие сигналки, ее модель, количество кнопок на брелке значения не имеют.
Дима Белорус
г.Чехов
« Ответ #10 : 02 Января 2014, 22:39:34 »
Вот уже и пояснение... Скорее всего наверное брак актуатора. Актуатор такой-же как и стоял один в один. Вот по поводу проверки так и не понял... Сидя внутри авто(так и не понял зачем все это можно сделать снаружи), закрывал открывал , а толку ни какого..
Grower
Авто:CR-V RD8
« Ответ #11 : 03 Января 2014, 02:09:33 »
я не помню этот концевик в актуаторе или прям в личинку замка идет... при снятой обшивке сразу видно куда идут тонкие провода - проверь, может просто фишка слетела.
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #12 : 03 Января 2014, 04:34:02 »
А переключатель самих "фонарей" в каком положении? В среднем?
Дима Белорус
г.Чехов
« Ответ #13 : 03 Января 2014, 12:26:17 »
Разбирал дверь,проверял фишки все были нормально одеты. Поясню, что центральный замок работает что с белка что от ключа все двери закрываются и открываются как надо. Проблема только в подсветке которая сразу не гаснет. Жаба душит покупать новый актуатор... Придется наверное снова разбирать дверь,снимать актуатор брать старый и делать один из двух...
Grower
Авто:CR-V RD8
« Ответ #14 : 03 Января 2014, 12:35:03 »
странно. Если Ц,З. работает - концевик и провода исправны. Ц.З. и реле задержки света работают по сигналам одних и тех же проводов, и оба находятся в "мозгу"- блоке предохранителей...
Тогда сдаюсь ))) К Санычу тебе дорога...
Страниц: [1] 2   Вверх
