08 Апреля 2026, 19:55:48 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: долго не гаснет лампа подсветки салона  (Прочитано 15901 раз)
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #15 : 03 Января 2014, 16:19:58 »
А после запуска двигателя свет быстро гаснет?
Дима Белорус
Авто:хонда CR-V 2005 2.4 МКПП - была ; CR-V 3 2.4 АКПП "максималка"
г.Чехов
« Ответ #16 : 03 Января 2014, 22:54:13 »
После запуска свет гаснет сразу...
Yohanson
г.Амурск
« Ответ #17 : 04 Января 2014, 19:54:36 »
 Что-то я так и не понял... Если дверь водительскую заблокировать просто руками, вдавив  вниз кнопку (которая находится сверху и входит-выходит при закрытии-открытии двери), остальные двери закрываются? Если нет - то неисправен концевик на активаторе водительской двери, а с него идет команда на закрытие остальных дверей при  блокировки двери руками. Если он неисправен, то и свет будет себя вести так как у тебя...долго тухнуть.
Дима Белорус
г.Чехов
« Ответ #18 : 04 Января 2014, 21:24:21 »
Сейчас проверил закрытие двери кнопкой, действительно кнопка закрывает только одну водительскую дверь, а рычажок на водительской двери закрывает и открывает все двери. С ключа через личинку вод.двери закрывается и открывается только одна дверь.У меня американка, может так и должно быть...?
Grower
Авто:CR-V RD8
« Ответ #19 : 04 Января 2014, 22:19:57 »
Ну наконец то выяснили...
Ц,З, на то и центральный что закрывает ВСЕ двери с ключа.
Неисправен концевик личинки замка. Или проводка к нему.
Дима Белорус
г.Чехов
« Ответ #20 : 04 Января 2014, 22:37:08 »
Значит актуатор не причем. А где искать концевик личинки замка и как поменять?
Дима Белорус
г.Чехов
« Ответ #21 : 05 Января 2014, 15:23:55 »
Подскажите, а может проблема в актуаторе, так как я купил в водительскую дверь актуатор с номером 72155-S5A-003 ( он от задней левой двери) но в магазине утверждали что они одинаковые, а сейчас на форуме нашел другие номера для водительской двери 72155-S84-A11 и 72155-S5A-A01. Хотя внешне один в один вот и повелся...
Дима Белорус
г.Чехов
« Ответ #22 : 06 Января 2014, 20:39:43 »
Проблема решена всем спасибо за помощь.
Было все в актуаторе собрал из двух один (в старом сгорел моторчик, а новый был от задней двери) добавил клеммы которые управляют центральным замком в актуатор от задней двери.
Помогла еще тема
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18200.195.html
ответ 205.
x1975l
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп 4WD левруль
г.Рубцовск
« Ответ #23 : 01 Апреля 2016, 16:54:39 »
Здравствуйте! Может сталкивался кто с такой проблемой. Перестала зажигатся лампа подсветки салона сзади, при открытии двери багажника. При чем нормально работает в режиме постоянного горения. Спереди подсветка срабатывает как надо, при открывании дверей салона загорается.
VsK
« Ответ #24 : 01 Апреля 2016, 23:39:41 »
А концевик багажника живой?
x1975l
г.Рубцовск
« Ответ #25 : 02 Апреля 2016, 15:50:46 »
А где он находится?
formazon
Авто:Не профильное. NSGV V6 2.7 AT
г.Житомир
« Ответ #26 : 02 Апреля 2016, 20:50:03 »
Ниже ответной скобы замка есть лапка, которая двигается горизонтально. Это она и есть. У меня эта штука в пластиковую накладку упирается, и тоже не всегда загорается при открытой двери.
VsK
« Ответ #27 : 02 Апреля 2016, 21:34:20 »
Под № 14.
* 1Выключатель задней двери.jpg (91.61 Кб, 848x432 - просмотрено 733 раз.)
x1975l
г.Рубцовск
« Ответ #28 : 04 Апреля 2016, 15:42:00 »
Спасибо! Действительно, пошевелил эту лапку и лампочка заработала. Толи лапка западает. Но пока работает.
Страниц: 1 [2]   Вверх
