23 Октября 2026, 12:51:02 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 36   Вниз
Автор Тема: #CR-V 4 задние колёса домиком! Опять?!  (Прочитано 345380 раз)
Online Online
« Ответ #210 : 12 Октября 2015, 16:57:26 »
Олег, стакан это последствия, причем не важно какой сборки авто.... Подмигивающий
Tims
г.Артем
« Ответ #211 : 13 Октября 2015, 03:54:49 »
я не знаю следствия или последствия,у меня была трешка,б/у, пруль,взятая с пробегом не понять скока,я проехал три года,  около 60 тыс,домика просто не знал ,что это...
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #212 : 13 Октября 2015, 12:13:14 »
значит не дачник строитель Веселый Веселый Веселый
Думал о пятерке и купил на
Tims
г.Артем
« Ответ #213 : 13 Октября 2015, 14:22:51 »
так то да...если есть нужда перевезти что,есть спецом авто для этого...
Old Earl
год:2014/2015
« Ответ #214 : 13 Октября 2015, 14:32:00 »
+1. Для стройки иная машина нужна, зачем убивать хороший аппарат, у которого явно иные задачи.
crvod
г.Оренбург
« Ответ #215 : 17 Октября 2015, 12:32:11 »
Прочитал ветку.... посмотрел у себя, а домик-то есть..!!! Пока не читал - не обращал внимания. (Домик оччень небольшой))
pronto333
Авто:Срв 4 0,1
год:2112
г.Нефтекамск
« Ответ #216 : 17 Октября 2015, 16:46:08 »
От домика избавляются на 100 % установкой регулируемых рычагов (есть в ФАКе третьего поколения), с большой вероятностью - установкой проставок толщиной 20 мм, небольшая вероятность (если совсем небольшой домик) - установка новых пружин, усиленных отбойников, укрепление наугольников.
  а как исправил разкажи подробней Непонимающий??
evgeniylavr
Авто:crv 2.4 акпп
г.Лянтор
« Ответ #217 : 05 Ноября 2015, 17:33:50 »
Ставил пружины NHK HD HC040R покупал за 2400 во Владике  в zip41.ru.HD HC265R номер аналогичный первому. Пружины ведут себя отлично,  машина не жесткая, не мягкая как только с салона. Пока просадки нет, хотя и грузил и по г...у груженный ездил. ОВК, что выше был номер они будут жёсткими о чем писалось тоже выше.
Алексей подскажи, с заменой пружин на усиленные на форуме пишут что меняют и отбойники обязательно это. NHK HD HC040R подходят на 2,4 ?
Алексей11
Авто:CR-v 2.0 мех.
г.Ухта
« Ответ #218 : 09 Ноября 2015, 14:24:11 »
 Я отбойники не менял, состояние их было хорошее. Вот подойдут ли на 2.4 пружины незнаю. Кстати пружины ведут себя отлично даже просадки нет
Lonely_dk
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, Белый перламутр
г.Пермь
« Ответ #219 : 21 Ноября 2015, 09:16:38 »
Всем добрый день.
Подскажите что делать если домик на задних колёсах неравномерный, слева практически нет, справа есть и заметный.
Съездил в сервис говорят из за удара могла поплыть правая сторона, при визуальном обследовании (2 часа вместе с мастером изучали все детали правой и левой подвески) ничего не нашли, всё исправно и цело. Предлагают два варианта решения: 1 - установка регулируемых рычагов, 2 - замер всех деталей задней подвеске относительно кузова, перетяжка подрамника и замена правого кулака, рычага большого, рычага верхнего, подшипника +/- датчика АБС если закис.
Цена вопроса второго варианта примерно 80 тыс руб. при том что нет 100% гарантии что исправят.
Просто смущает что только заднее правое колесо домиком все остальные нет. Подумываю на счёт РР.
Так что делать, у кого были подобные проблемы подскажите пожалуйста.
Что бы сразу отвести тухлые помидоры: ударов в подвеску критических не было, больше как 4 пассажиров в машине не возил,  да и то км 100, пружины после проседания заменил ОД, проседания нет, кирпичи, картошку и прицепы не вожу и не возил. пробег 23 тыс км.
Tims
г.Артем
« Ответ #220 : 21 Ноября 2015, 11:18:15 »
зачастую причина дудатая,сделай фото с ровной поверхности...
Lonely_dk
г.Пермь
« Ответ #221 : 21 Ноября 2015, 11:28:44 »
Поверь, не дутая и глаза не кривые. Домик есть, делали замер от края тяги до диска, и от подрамника до кулака расстояние разное и отличается от 0.5 до 1 см
Tims
г.Артем
« Ответ #222 : 21 Ноября 2015, 11:45:30 »
ну просто дико,пробег малый,дефектов не было,откуда сия проблема приплыла?
Меня тут шпиняют постоянно за то, что против ОД шпили вставляю,но какие 80 тыр,если это сто пудовый дефект авто,и его должны устранять по гарантии...
вот что за функция у ОД,делать ТО за бешеные бабки и менять замки на сидушках,да облупленные рули что ли?
 А если вылезет что то серьезное,то они найдут тучу обвинений владельцу,что б только это не был гарантийный случай...
Lonely_dk
г.Пермь
« Ответ #223 : 21 Ноября 2015, 12:18:08 »
Олег лучше предложи что делать или в чём может проблема, а про ОД бесполезно что то говорить, не ему же ездить на машине которая уходит на встречку
Tims
г.Артем
« Ответ #224 : 21 Ноября 2015, 12:33:30 »
В том то и дело, что не знаю..хотя эта у меня уже пятая СРВ,но с "домом" не сталкивался ни разу...
чужие мнения могу вспомнить,это и замена пружин и амортов,замена салентов в рычагах...что у тебя,это вопрос вопросов,попробуй еще может куда показать авто...
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 36   Вверх
