23 Октября 2026, 08:42:20
#CR-V 4 задние колёса домиком! Опять?!
17
18
19
20
36
Тема: #CR-V 4 задние колёса домиком! Опять?! (Прочитано 345222 раз)
DanZL
Авто:Honda CR-V, 2.4 левый руль, сборка япония, 4вд
г.Комсомольск-на-Амуре
Re: На CR-V 4 задние колёса домиком! Опять?!
Ответ #255 :
25 Января 2016, 01:33:38 »
в яндексе забей проставки производство Новосибирск.
на предыдущий кузов там покупал, а на этот нету
Tims
г.Артем
Ответ #256 :
25 Января 2016, 03:36:20 »
третий кто будет в яндексе забивать
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Ответ #257 :
25 Января 2016, 11:21:27 »
забей на яндекс и проставки
Думал о пятерке и купил на
Алексей11
Авто:CR-v 2.0 мех.
г.Ухта
Ответ #258 :
25 Января 2016, 21:54:51 »
Поставьте усиленные пружины и не надо париться с проставками, они спасут,но не надолго, проверено уже
evvol
Авто:CR-V 2.0
Ответ #259 :
27 Января 2016, 08:25:09 »
Какой код усиленных пружин, а они то точно исправят ситуацию?
Tims
г.Артем
Ответ #260 :
27 Января 2016, 11:47:25 »
они сделают из машины уазик...
MeD
ModG
Ответ #261 :
27 Января 2016, 11:59:42 »
и за грибами
Алексей11
Авто:CR-v 2.0 мех.
г.Ухта
Ответ #262 :
27 Января 2016, 15:06:29 »
Какой УАЗик, какие грибы ребят вы пробовали ставить или водичку решили полить? Код пружин NHK HD HC040R, Машина стала как с салона, увеличение жесткости не заметил, развал встал в норму просадки пружин не замечено, хотя машине уже достовалось
Tims
г.Артем
Ответ #263 :
28 Января 2016, 03:07:23 »
значит не усиленные поставил....
Алексей11
Авто:CR-v 2.0 мех.
г.Ухта
Ответ #264 :
28 Января 2016, 09:29:47 »
Смотря какого производителя пружин ставить. Вот если ОВК то будет жестко и высоко, NHK в самую точку. Прут пружины,точно не помню, вроде на 1.5 или 2 мм толще.По высоте сказать не смогу выше они родных или нет, но когда сравнивал снятую просевшую пружину с новой NHK то разница была около 2см. Вообщем головная боль по поводу просадки прошла,пока. Дальше видно будет.Развал проверял на днях-в норме, хотя катаюсь на них пол года и как говорил ранее, машине доставалось с загрузкой по грунтовой дороге и ухабам.
crvod
г.Оренбург
Ответ #265 :
28 Января 2016, 15:38:17 »
Был сейчас на ТО. Делал сход развал по своей инициативе, т.к. небольшой домик был. Та вот задние колеса уплыли почти по два градуса. Мастер часа полтора и так и этак крутил... заднее левое так и не вставало в допуск. Потом начали двигать подрамник туда сюда. И вот наконец все углы в норме. Домик пока ушел, а колеса в задних арках пободрее встали. Надолго ли?))
DanZL
Ответ #266 :
13 Февраля 2016, 01:46:04 »
взял проставки 30мм на зад, 20 на перед, решил заморчитьс а вот снять задний амортизатор не получилось, может есть у кого нибудь алгоритм снятия. остался один вариант сжимать пружину потом снимать. на предыдущих кузовах вроде бы так доставал. кстати обрадовало что стоят уже регулируемые рычаги (вот думаю кто ставил ещё в Корее или предыдущий хозяин)
Tims
г.Артем
Ответ #267 :
13 Февраля 2016, 06:20:36 »
у тебя сомнения еще...видать очень хорошо твоему авто досталось от прошлого хозяина,радость то сомнительна
Alexnt83
Авто:C-RV 2.0 АКПП
г.Нижний Тагил
Ответ #268 :
13 Февраля 2016, 07:35:31 »
Всем привет, авто 2013 гв, 75000 км, второй хозяин, заметил у себя "домик"и чуть просевшую "задницу", решил съездить на развал/схождение. Перед выставили (причем левое колесо при помощи замены одного рег болта на более тонкий). Зад сказали не выставить, либо РР ставь, либо к ОД езжай.
Я почитал форум, изучил бюллетень, и поехал к ОД. Сделали замер от болта до подъемника (согласно бюллетеня) - 227 мм (при норме не ниже 230 мм), сказали гарантия, заказываем з/ч (только пружины). Я говорю , а как же наугольники и отбойники и показываю ему бюллетень, а он говорит , что такой ремонт был на "тройке" и дата это бюллетеня 2011 год (а я и не обратил на это внимание). И еще сказал, что это за спецы развал делали, что не смогли выставить задние колеса, ведь это без проблем делается (только не уточнил каким образом, может дополнительной регулировкой подрамника?
Собственно у меня вопрос, исправят ли новые пружины "домик" и просадку? или все равно придется ставить РР.
П.С. если кому интересно, еще заявил на гарантию регулярно падающий лифт водительского сидения, инженер сказал, что 50/50, попробуем конечно, но обещать ничего не стану. Так что ждемммсс....
Lonely_dk
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, Белый перламутр
г.Пермь
Ответ #269 :
15 Февраля 2016, 06:47:55 »
Пружины которые поставил ОД убрал у меня только проседание, а вот домик так и остался, но беда была в том что домик только на одном колесе был (вот так выглядела машина сзади | \ ). После того как ОД пожал плечами на это и сказал в "норме", забил на него и поставил РР. Нормальные рычаги, с ними всё поставили на место.
17
18
19
20
36
