24 Октября 2026, 02:20:08 *
Страниц: 1 ... 31 32 [33] 34 35 36   Вниз
Автор Тема: #CR-V 4 задние колёса домиком! Опять?!  (Прочитано 345949 раз)
Tims
г.Артем
« Ответ #480 : 09 Марта 2018, 07:47:12 »
Я тож сомневался,с рычагами,но мастеровой сказал можешь не ставить,дело твое,но когда скатаешь на развал,опять приедешь,кому так делал, все вернулись..тут дело в пружинах,одни ставят нормальные,другие задирают до небес,дело в том, что я менял пружины не для того что б задирать *опу,а убрать дом..
а вообще я так понял гиблое дело,тут что то кому то говорить,большая часть людей здесь хотят поймать выгоду, либо из-за жадности, либо нищеты..сделать хорошо и как надо стоит на последнем месте,люди мы тут разные,вначале вы "сосете"ОД,там вам это обходится либо на шару либо дешево,потом как уходит  гарантия,начинают чего то мутить...но я то знаю,что хорошо ,дешево не бывает...ибо ОД для меня не знакомо лично,только из ваших постов Улыбка
« Ответ #481 : 09 Марта 2018, 10:39:36 »
Всё в кашу собрал трындец  Смеющийся
Tims
г.Артем
« Ответ #482 : 09 Марта 2018, 12:00:15 »
Ну кому каша,а кому супчик..
Прошло уже  пять месяцев,все в норме,домика нет,ходовые как у новой,дома нет...
supergt
Авто:Црв 2'0. Автомат. левый руль
г.Староминская Краснодарский край
« Ответ #483 : 19 Апреля 2018, 20:01:34 »
Вчера 18.04.2018 ездил в Ростов на Дону на ТО-4. Проблема "задние колеса домиком" начала проявляться еще на ТО-3.
Почитав советы на нашем форуме, попросил ребят ослабить, а затем протянуть задний подрамник. Проблема исчезла,
правда не знаю на долго ли? Прилагаю фото замеров "развал- схождение" до и после протяжки.
* Развал-схождение.jpg (254.85 Кб, 780x1040 - просмотрено 683 раз.)
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #484 : 19 Апреля 2018, 20:52:22 »
Хорошо , что у вас химозой такой не сыпят зимой , как у нас  .
А то кастерные болты ,если их не трогали -не смазывали , через пару лет уже не откручиваются .
И там , тогда , очень приличные деньги выходят для подобного результата ..
sia7909
Авто:Honda CRV V2.4
г.Бийск
« Ответ #485 : 20 Июля 2018, 14:17:25 »
Здравствуйте, расскажите пожалуйста, кто проставки под пружины ставил, как ощущения и как машина себя ведёт.
Doktor7
Авто:CR-V IV, 2.4, K24Z9, АКПП, Япония (для Кореи)
г.Астана
« Ответ #486 : 23 Июля 2018, 05:20:07 »
Мне поставили 30 мм проставки, машина сзади немного приподнялась относительно переда. Изменений по ходовым характеристикам не заметил.
Однако.
Tims
г.Артем
« Ответ #487 : 23 Июля 2018, 12:03:09 »
немного..3 см должно быть..
temurus
Авто:cr-v 4 0.1
г.Мытищи
« Ответ #488 : 27 Июля 2018, 09:48:38 »
Добрый день. Прочитал всю тему ,только запутался в выборе задних пружин.
Нужен ваш совет!
Авто 13года, 2л. пробег 100т.км. купил недавно, домика вроде нету, но между колесом и аркой около 6см.,от асфальта до крыла 76см.,авто поповозка.
По сути три вопроса;
1-Есть ли смысл кроме как для увеличения клиренса примерно на 5см и эстетики ставить новые пружины?
2-После замены пружин (менять сам буду) сход развал обязателен?
3-Самый главный, какие пружины ? (что б не жесткий и не очень задраный зад был)
Заранее благодарю за советы!
vitanic
Авто:Honda Pilot 3.0
« Ответ #489 : 27 Июля 2018, 09:56:54 »
Рядом же прямо тема про пружины.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,161820.0.html
temurus
Авто:cr-v 4 0.1
г.Мытищи
« Ответ #490 : 27 Июля 2018, 10:10:39 »
Сори, щас туда напишу.
andrei-949
Авто:Honda CR-V 2.4 sport
г.Тюмень
« Ответ #491 : 07 Декабря 2018, 12:08:16 »
Доброго всем времени суток.Захотелось приподнять немного зад. Купил проставки 20 мм алюминиевые на зад. И стали меня терзать сомнения : правильно ли я делаю? Домик визуально есть совсем небольшой,при развале все встает в зеленую зону.Высота от земли до арки 79 см. Машина в основном жоповозка,по выходным дочка с женой в зади ездят. В теме про проставки говорят что проставки между кузовом и стойкой-это зло,а между пружиной и стойкой -гуд. На Драйв2 наоборот пишут за проставки все хорошо. Короче,голову всю сломал. Посоветуйте как быть? Может  пружины заменить?
Tims
г.Артем
« Ответ #492 : 07 Декабря 2018, 12:22:45 »
Я менял пружины и ставил регулируемые рычаги..
но если в зеленой зоне, то зачем лезть?
Дмитрий7
Авто:Honda CRV 4, 2.0 АКПП, левый руль
г.Подольск
« Ответ #493 : 05 Сентября 2019, 10:29:32 »
Спасибо!
А подскажите еще плз номера ремонтных развальных болтов для задней подвески.
И номера развальных рычагов задней подвески.
Дмитрий7
г.Подольск
« Ответ #494 : 10 Сентября 2019, 01:33:05 »
Господа, вместе с развальными рычагами по задней подвеске, что еще прикупить нужно(болты И так далее)?
Подскажите артикулы.
Страниц: 1 ... 31 32 [33] 34 35 36   Вверх
