28 Августа 2026, 11:21:41
#CR-V 4 задние колёса домиком! Опять?!
12
13
14
15
36
Тема: #CR-V 4 задние колёса домиком! Опять?! (Прочитано 340368 раз)
Tims
г.Артем
Re: На CR-V 4 задние колёса домиком! Опять?!
Ответ #180 :
22 Июля 2015, 13:46:14 »
у каждого свои погремушки
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
Ответ #181 :
22 Июля 2015, 19:36:31 »
Олег , про Корею -факт . Таксисты там на каждом светофоре N втыкают . И то , по моему пониманию -для экономии , а не для продления ресурса . Они там об этом вообще мало думают ... Может доноров много .
Как там и что с ремонтом -заменой ( что скорее всего ) -не знаю , не узнавал .
Я чинил 3 коробки ( так уж вышло
) . Все ремонтники говорили одно и то же -не надо , полезного мало .
Tims
г.Артем
Ответ #182 :
23 Июля 2015, 03:24:31 »
Я так думаю у них другие отношения с ОД,любая поломка на гарантийном сроке,это проблема ОД, а не водителя.
Алексей11
Авто:CR-v 2.0 мех.
г.Ухта
Ответ #183 :
08 Августа 2015, 14:26:38 »
Всем привет!!! Пришли пружины от 3ки усиленные, поставил подошли как родные, по ощущениям по ничего не скажу доехал только с гаража до дома.
VVladD
Авто:Honda CRV4 2,4 AКПП
Ответ #184 :
09 Августа 2015, 16:06:33 »
Алексей, если не сложно, сделай фото. В идеале сравнить до и после замены пружин. Спасибо.
Алексей11
Авто:CR-v 2.0 мех.
г.Ухта
Ответ #185 :
09 Августа 2015, 20:15:19 »
К сожалению до сделать не смогу, а как стало с фотаю, есть фото пружин старой и новой.
rase
Авто:Honda CR-V IV 2.0 МКПП
г.Тобольск
Ответ #186 :
03 Сентября 2015, 09:21:56 »
Добрый день. А не подскажите где заказывали, номера и стоимость? Тоже задумываюсь о смене, нужно прицеп цеплять.
rase
г.Тобольск
Ответ #187 :
11 Сентября 2015, 18:03:55 »
[/quote]
Отвечу сам на свой вопрос поставил данные пружины C4H-91042H серого цвета, стоимость что то около 3400 пара, встали без каких либо проблем и колхоза, просто сняли старые и поставили новые, корма поднялась значительно было 74-75 см стало 85 см, Проехал пока только от сервиса до дома, но уже могу сказать они жестче, при проезде лежачих ощущения другие больше пока ни чего не скажу))) единственное корма выше переда по этому пока загружу плиткой чтоб чуток просела либо поднимать морду пока не решил)) Может кто подскажет чем морду поднимают)))
Tims
г.Артем
Ответ #188 :
12 Сентября 2015, 05:39:06 »
...встали без каких либо проблем и колхоза....
такие пружины и есть колхоз,ты выложи фоты,пусть народ посмеется над этим видом,горбунком таким...
rase
г.Тобольск
Ответ #189 :
12 Сентября 2015, 20:13:03 »
Ты их ставили прежде чем так говорить? Фото выложу как оклемаюсь от температуры.
Tims
г.Артем
Ответ #190 :
13 Сентября 2015, 11:41:59 »
я не ****** что б ставить,но отзывы читал,козлят, как уазики,потом возят по 10 мешков цемента пол года в багажнике,что бы уровнять опу с носом...
rase
г.Тобольск
Ответ #191 :
13 Сентября 2015, 16:34:09 »
Вот сам поставишь можешь что то утверждать, а так голословно свистеть не стоит.
Ну и где тут горбунок? Уклон есть но не кординальный. Фото с пустой машиной, в багажнике только то что всегда лежит саб, компрессор и инструмент.
Tims
г.Артем
Ответ #192 :
14 Сентября 2015, 03:49:59 »
ты че за фото выложил??? еще в окопе бы сфоткал,на ровной площадке давай профиль,анфас...
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #193 :
14 Сентября 2015, 06:41:54 »
Да, если и на ровной площадке машина будет выглядеть не плохо, кому то придется взять свои слова обратно
Tims
г.Артем
Ответ #194 :
14 Сентября 2015, 06:51:36 »
с какого перепуга? полтос прошел,как были пружины с новья так и есть,а задирать это удел цементовозов...
судя по фото он тока выгрузил его
12
13
14
15
36
