30 Июня 2026, 14:43:15 *
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 36   Вниз
Автор Тема: #CR-V 4 задние колёса домиком! Опять?!  (Прочитано 332794 раз)
Сергей Г.
Авто:Хонда CR-V 2.0 МКПП
г.Конаково
« Ответ #315 : 28 Марта 2016, 14:45:47 »
Всем доброго времени суток. Два года назад, купив Хонду, озаботился поначалу проблемой "домика" колес. Потом как то стало не до того. Сейчас пробег 82000 км. Резину сзади не жрет, ни летнюю, ни зимнюю. Летнюю укатал уже почти в "ноль". В конце этого сезона буду выкидывать. Но износ протектора равномерный. Сегодня утром заезжал на сход-развал (не к ОД). Так вот развал задних колес в "красной зоне". При минимуме -1 град. 45 мин и максимуме -0 град.15 мин у меня слева -1 град. 54 мин., справа -2 град. 12 мин. Что удивило, мастер сразу сказал, что это лечится заменой верхних рычагов задней подвески на регулируемые. После этого развал задних колес можно будет вывести в зеленую зону. Теперь вот думаю - надо ли мне это, если за два года эксплуатации никак не сказалось ни на износе резины, ни на управляемости? Скорее всего поменяю, как придет время менять сайленблоки верхних рычагов. А пока буду так ездить. P/S Визуально "домик" пока не заметно.
Всем удачи на дорогах!
Игорь П
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Самара
« Ответ #316 : 30 Марта 2016, 09:45:32 »
Подтверждаю, розница в Эмекс OBK  C4H91042H  1 390 р
Игорь П
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Самара
« Ответ #317 : 01 Апреля 2016, 15:31:14 »
Домик есть, визуально видно.
Был в сервисе, показал на текущем ТО-2.
Померяли проседание -235 мм Допуск 230мм
Итог - Был послан технично.
SKegor
Авто:CR-V, 2.0 АТ
г.Сыктывкар
« Ответ #318 : 06 Апреля 2016, 15:17:05 »
Я уже писал, что осенью выправил "домик" перетяжкой заднего подрамника. Сегодня заехал на СТО, переобуться и проверить сход-развал: результат - все в норме, конечно поползновения есть, но они минимальные и все в допуске. Пробег за этот период около 10 тыс. км.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #319 : 06 Апреля 2016, 19:56:35 »
Подтвержу , и уже писал об этом , -официалы выправляют сход -развал престановкой подрамника .
И очень любят эту работу -она для них денежная и рутинная ). Смеющийся
andrei-949
Авто:Honda CR-V 2.4 sport
г.Тюмень
« Ответ #320 : 08 Апреля 2016, 10:00:55 »
Злой
[/quote]
Сколько стоит эта работа?
crvod
г.Оренбург
« Ответ #321 : 08 Апреля 2016, 10:15:17 »
1100 рублей отобрали...
zames
Авто:Crv 2,4л АКП
« Ответ #322 : 29 Апреля 2016, 12:55:42 »
Исправил домик установкой проставок 2см под пружины. Плюсом стало ощутимый "подьем" задницы!
olegych
Авто:CR-V 2.0 АКП
« Ответ #323 : 08 Мая 2016, 23:33:12 »
Сколько получился "подьем" задницы? Можно фото авто сбоку.
Sandy
г.Серпухов Московской обл.
« Ответ #324 : 10 Мая 2016, 09:43:23 »
2 см, а Вы сколько подумали?
Тарасов Александр
olegych
Авто:CR-V 2.0 АКП
« Ответ #325 : 14 Мая 2016, 01:01:08 »
2 см
Где-то читал, что при проставках 2 см машина поднимается более чем на 2 см, поэтому и хотел уточнить.
ndr12
Авто:cr-v 2,4
« Ответ #326 : 16 Мая 2016, 20:58:46 »
Читал, читал и запутался вконец. Подскажите знатоки пружины C4H-91042H на RM4 2,4L подойдут на замену? Или может кто знает какие подойдут?
« Ответ #327 : 16 Мая 2016, 21:22:59 »
Может и подойдут, но по каталогу ОВК они для 2-го поколения RD.
Родные: 52441T1FE01
У третьего поколения 2.4 (писали что тоже подходят): 52441SWYE31
ndr12
Авто:cr-v 2,4
« Ответ #328 : 16 Мая 2016, 21:26:58 »
Как бы узнать то поточнее... Екзист по запросу дает Honda  52441-T1F-E01 и никаких аналогов...
« Ответ #329 : 16 Мая 2016, 21:57:36 »
Народ ставил, вроде подходят. С Дрома пишут:
День добрый! Зад присел, но не так, как хотелось бы. Всё таки это пружина с удлинённым витком. Как я писал раньше, необходимы именно C4H-91042H без литеры D в конце. Они поднимают корму до исходного состояния, но не задирают её.
Кто-то писал, что получали серые пружины, однако они были также с удлинённым витком, и как следствие корма получалась сильно задранной. Подтверждать или опровергать сие не возмусь, ибо лично не видел.
Насчёт кузова РМ и данных пружин. Немного выше в комментариях был пример от пользователя Rase444, как на 2013 год (РМ) были заказаны и установлены серые ОБК С4Н-91042Н и результат вполне удовлетворительный.
s013.radikal.ru/i324/1511/8e/6485427011b2.jpg
Они ещё просядут на сантиметрик-полтора — и будет идеально.
UPD: вдогонку… Хвалят пружину Avantech HS0305R. Говорят, что она относительно мягкая (по сравнению с ОБК), возвращает задницу в сток и не проседает. На выходе имеем порядка 79-80см от земли до арки.
Обобщаю. Пружины OBK, вроде как подходят для 2-4 поколения CR-V:
C4H-91042HD - усиленная с удлинённым последним витком, синий цвет
C4H-91042H — усиленная пружина со стоковой длиной всех витков, серый цвет
C4H-91042 — обычная пружина, чёрный цвет
Еще из недорогих (аналоги для C4H-91042):
Avantech CS0305R
NhkHD HC040R усилинная
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 36   Вверх
