28 Августа 2026, 10:46:43 *
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 36   Вниз
Автор Тема: #CR-V 4 задние колёса домиком! Опять?!  (Прочитано 340286 раз)
ndr12
Авто:cr-v 2,4
« Ответ #330 : 17 Мая 2016, 10:06:05 »
Спасибо за развернутый ответ. Еще вопрос. А передние стоит менять? Вроде как тоже просели. Про задние много пишут, а про передние молчок...
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #331 : 17 Мая 2016, 10:20:57 »
Как я думаю......Прежде чем заниматься пружинами надо поехать на стенд и понять насколько серьезен развал колес, насколько они вышли за норму. После попробовать решить проблему протяжкой подрамника,  а потому уже переходить к тяжелой артиллерии: рег. рычаги и пружины.
Не вижу никаких причин всем этим заморачиваться, если развал в зеленой зоне. А увеличение клиренса методом замены штатных запчастей на аналоги и всякими поставками считаю бредом.
ndr12
Авто:cr-v 2,4
« Ответ #332 : 17 Мая 2016, 10:35:09 »
В том то и дело, что развал уже не выставляется, да и резину поджирает. В тех краях где машина эксплуатируется (довольно жестко - бездорожье, нагрузки) очень плохо с запчастями и раз уж встал вопрос, то надо попытаться его решить по максимуму.
+отсутствие интернета нормального....
« Ответ #333 : 17 Мая 2016, 11:02:46 »
По передним пружинам тема не раскрыта, может и подходят OBK на перед, но инфы такой не видел.
У штатных официальной замены в екзисте нет:
левая  51406T1EE11
правая 51401T1EE11
Tims
г.Артем
« Ответ #334 : 17 Мая 2016, 11:51:34 »
я вот уже давно читаю...и стесняюсь спросить Непонимающий..подумаете, что чайник не образованный, Обеспокоенный"протяжка подрамника",это понятие четверошное?, пятая СРВ и ни разу не слышал об этом,что за процедура и для чего?
crvod
г.Оренбург
« Ответ #335 : 17 Мая 2016, 14:05:14 »
Задняя часть авто вывешивается ( чтобы колеса задние в воздухе болтались), затем ослабляется крепление заднего подрамника. Подрамник сдвигается как кто считает нужным)) после затягивается и проверяется геометрия задних колес, если нет, то процедура повторяется.
Шацкий
Авто:Хонда црв, 2.0, АКПП, левый руль
« Ответ #336 : 23 Мая 2016, 22:22:17 »
Доброго времени!
На каких условиях (стоимость с доставкой)  можно получить регулируемые рычаги на задние колеса Honda CRV 4 в Саратове?
Спасибо!
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #337 : 24 Мая 2016, 00:43:26 »
позвони сам и узнай http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,156023.0.html
Думал о пятерке и купил на
gremboloid
Авто:Honda cr-v 2.0 АКП
« Ответ #338 : 04 Июня 2016, 02:01:25 »
Через год эксплуатации появился домик. ОД выправил регулировкой подрамника, а потом выдал вердикт что пружины просели и под замену. Случай гарантийный.
А через год опять менять пружины?  Или самому купить усиленные и забыть?
У кого нибудь есть опыт?
* 9dfd8d6s-960.jpg (119.94 Кб, 960x462 - просмотрено 1597 раз.)
« Ответ #339 : 04 Июня 2016, 12:47:32 »
На распечатке: CR-V 2011-13 г\в.... Подмигивающий
Gerasim
Авто:Honda CR-V IV бензин2.0 АКПП 5 левый руль комфорт
г.Усть-Илимск
« Ответ #340 : 14 Июня 2016, 18:30:03 »
Доброго всем.Машина 14 года,заметил износ внутренней части задних колес,был в шоке,спасибо обоим форумам-накопал инфы.С помощью токаря и сварного сделал из своих регулируемые плюс замена пружин по кругу на усиленные синего цвета.Даже не ожидал что у этой модели машины такой высокий клиренс может быть.
petr petrov
Авто:crv 2.0
г.улан-удэ
« Ответ #341 : 14 Июня 2016, 19:55:43 »
Если ставить усиленные пружины, разве жёсткой подвеска не станет....?
lvn
Авто:Honda CR-V 2,4
год:2015
г.Н.Новгород
« Ответ #342 : 15 Июня 2016, 09:03:21 »
Вчера из сервиса.
Всем добрый день, думал меня не коснется...а нееттт вляпался. Машина 2,4 америкос-2015г. Пробег 22 тыс. -загудел подшипник ступицы (зад правый)-заменили по гарантии. НО! попросил сделать развал-схождение. Результат показал что все 4 колеса живут своей жизнью. В итоге все поправили за исключением ..цифры говорят что в ближайшее время зад будет явно в недопуска в  отрицательную сторону (домиком). Мастер по обслуживанию сказал, типа как только выйдет развал  за границы приезжайте и будем думать что делать, предварительно намекнув на усиленные пружины и проставки. Братцы что же за хрень такая ? Вожу семью от дома до работы, я,жена до сына до садика-не садист, не строитель (в багажнике насос+аптечка). Хонда хуже китайского автопрома?Непонимающий??
Хто и что посоветует? Пружины, проставки или рычаги?Непонимающий ((((((((
Tims
г.Артем
« Ответ #343 : 15 Июня 2016, 12:28:06 »
получается все ж,сборка имеет значение Непонимающий
lvn
Авто:Honda CR-V 2,4
год:2015
г.Н.Новгород
« Ответ #344 : 15 Июня 2016, 12:33:00 »
Не знаю что там по сборке, но за всю историю владения машинами такого откровенного ...амна ещё не встречал.
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 36   Вверх
