28 Сентября 2026, 19:21:32 *
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 36   Вниз
Автор Тема: #CR-V 4 задние колёса домиком! Опять?!  (Прочитано 342621 раз)
3said3
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
г.калуга
« Ответ #360 : 19 Июля 2016, 21:48:03 »
Значит нужно втулки под болты изготовить , чтобы балка не ездила . Нужно глянуть конструкцию .
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #361 : 19 Июля 2016, 23:08:28 »
Да, Color все верно разжевал)))
Tims
г.Артем
« Ответ #362 : 20 Июля 2016, 05:33:19 »
спасибо,просветили..поеду на развал,озадачу..
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #363 : 22 Июля 2016, 19:58:44 »
Ну вот что слабо в это верится ... В жестко затянутые болты , которые ходят по развальцованным пазам в балке , причем только в одном направлении , но балка приходит при этом в не слабый  нагруз .
И при этом не разбивается их посадка в кузове ...
И при этом -при ослаблении их -балка разжимается ...
И это происходит у всех , даже кто ездит один , максимум с пассажиром ..
Я понимаю - факт ухода колес налицо , так же как и факт исправления этого двиганием подрамника или чего там .. Пока ,по крайней мере .
Где предел разбиванию посадочных мест в балке ? Или это технологические расширения в ней ?
У хонды всегда , судя по всему , была и есть проблема с сход -развалом зада ..
Думается дело в изначальном упрощении конструкции , от которого не могут отказаться .
Может Сан Саныч разжует мне , где не прав ? Он их ковыряет  Улыбка..
« Ответ #364 : 22 Июля 2016, 20:23:16 »
Болты не ходят, ходит балка. Балка на то и балка, что работает в одной плоскости. И рычаги крепятся через шарниры работающие тоже в одной плоскости.
Опускание балки один из методов выправление развала и выхода его из красной зоны. Не факт, что любой случай с развалом возможно исправить опусканием балки.
А дырки действительно большие.
Опять же повторюсь, что описал свое виденье процесса, после устного объяснения дилера. В живую не видел. Во вт поеду к дилеру проверю развал и заодно о процессе опускания балки поговорю.
* honda.jpg (189.97 Кб, 1280x960 - просмотрено 975 раз.)
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #365 : 22 Июля 2016, 20:30:04 »
Стас , если я пра вижу - разбитые посадочные места .. Особенно слева видно  , где ближе к фокусу .
Да ?
Ну по крайней мере -одно .
Если так - то после этого сход развал можно делать раз в неделю ..
Или чаще )).
« Ответ #366 : 22 Июля 2016, 20:38:05 »
Я не знаю оно разбито или инженерная задумка, но да, это одно из мест креплений.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #367 : 22 Июля 2016, 20:48:07 »
Если ближнее гнездо разбивается так , как я вижу - рычаги с регулировкой то же не помогут .
Или их крутить надо в том же режиме -нон -стоп ).
Балка явно на рессору не похожа -много ребер жесткости . + еще расчет на  всякие направления изгибов и кручения , чего от рессоры и не ждется . Зы .
Присмотрелся -там минимум 2 отверстия разбиты ..Причем одно -явно .
Фото откуда ?
« Ответ #368 : 22 Июля 2016, 20:58:37 »
По номеру подрамника в инете поискал фото.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #369 : 22 Июля 2016, 21:19:15 »
Думается - исправление дилером  - фикция . Все хорошо , пока аппарат висит на подъемнике + 150- 500 метров после .
Диагноз по фото подрамника ( балки ) с разрушенными местами посадки ..
Не инженер ни разу ))
Если че - поправьте ).
И хотелось бы мнения авторитетное услышать .
Tims
г.Артем
« Ответ #370 : 23 Июля 2016, 05:25:55 »
Я вот вспоминаю по всем моделям,когда делали развал,работники всегда говорили, что надо что то обжать после выполнения  процедуры,наверно это и было про  подрамник...
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #371 : 24 Июля 2016, 20:45:46 »
В продолжении своих мыслей - вспоминается речи приемщика -мастера Аоямы -
" Вам распечатка сход развала нужна ? Можем сделать копию ( КОПИЮ !!! ) ,( на что тогда и внимание на это не обратилось ) .. Но Вы  сами посудите - зачем Вам она - в ямку въехали - сход - развал ушел ... Желательно и мы рекомендуем раз в погода делать ..., но не реже раз в год  "
Зы . Все знают , похоже .
Tims
г.Артем
« Ответ #372 : 25 Июля 2016, 04:53:29 »
делал в первом годе один раз,просто проверили сказали,норм,вчера уже четыре года,как машину купил Строит глазкидома нет,на трассе ведет нормально,резю не кушает,чего лезть то...
Alexnt83
Авто:C-RV 2.0 АКПП
г.Нижний Тагил
« Ответ #373 : 08 Сентября 2016, 19:02:04 »
Не знаю что там по сборке, но за всю историю владения машинами такого откровенного ...амна ещё не встречал.
И вправду человек на ..амне не ездил Смеющийся Смеющийся Смеющийся ,купи Пассат на дсг, ощути все прелести современного немецкого автопрома Смеющийся Смеющийся Смеющийся
baburkin1987
Авто:Honda Cr-v, 2.0 MT
г.Тверь
« Ответ #374 : 13 Сентября 2016, 13:38:56 »
08.08.2016 делал очередное ТО-45 в Хонда-Авторусь на Севастопольском ( пробег был 40300 км), заодно решил сход-развал проверить ( начитавшись форума), задний развал оказался в красной зоне. В итоге по гарантии на прошлой недели заменили мне задние пружины ( пытались они балкой выставить, не получилось). После сделали развал, все отлично, и машина поднялась немного ( замерял рулеткой). До этого проблем с жором резины и домиком не было, хотя гонял несколько раз на дольняки с полной загрузкой.
Проблема похоже эта всех хонд, до этого был Сивик новый, точно такая же проблема была, но по гарантии не стал менять пружины, замени от Si 4d на пробеге 15000 км. После этого ещё накатал 100 000 км и продал, проблем с проседанием задней части автомобиля не было.
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 36   Вверх
