16 Августа 2026, 06:42:35
Выкидной ключ к CR-V III
6
9
Тема: Выкидной ключ к CR-V III (Прочитано 88463 раз)
Шпуньтик
Авто:Honda CR-V 2.4L АКПП
г.Химки
Re: Ключ Acura к CR-V
Ответ #45 :
04 Июня 2008, 15:58:49 »
Цитата: SkyHunter от 04 Июня 2008, 15:13:03
Она из Киева...
Спасибо, но я читать умею, да и на дворе XXI век - что такое расстояния?!!! А друзей везде хватает. Жаль, что не все так симпатичны как Люда.
И на хороших машинах ...
Людмила
CR-V 2007г. Executive,АКПП,Sparkle Gray Pearl.Киев
Ответ #46 :
04 Июня 2008, 16:05:31 »
Она из Киева...
Борис!
Ключ стоит с доставкой 60$изготовить жало 10$ програмирование 30$ вот такой расклад.
Шпуньтик
г.Химки
Ответ #47 :
04 Июня 2008, 16:24:44 »
Спасибо, Люда!
А заказывала по инету или через кого-то?
Людмила
Ответ #48 :
05 Июня 2008, 09:22:37 »
Уважаемые члены клуба!
У кого какие мысли есть по поводу кнопок ,как их заставить работать?
DEN!
Ты все знаеш помоги.
Шпуньтик
г.Химки
Ответ #49 :
05 Июня 2008, 09:56:18 »
Людочка, вопрос не в кнопках (как ты и сама понимаешь), а в ID коде старого и нового передающего устройства в теле ключа. Варианта два: переставить начинку старого, но тут придётся поломать голову как перенести кнопки, а это только мастеровой человек на месте; и вариант "два" препрошивка через HDS компьютер ОД (а никак, я думаю, не сканер которым тебе перепрошивали иммо), т.е. записать ID нового ключа, вернее не ключа а брелока в теле, в "мозги" авто. Другого, скорее всего, не дано.
фазе
Ответ #50 :
22 Июня 2008, 23:03:11 »
Кто разбирал родной ключ от хонды??? можеет сказать маркеровку батарейки, хочу поменять а разбирать не хочется сейчас, а то с 17 этажа не всегда добивает сигнал, соседу пригнали аккорд он не заводился не заводился забрали на эвакуаторе через два часа вренули, сказали батарейка в ключе села, а покупали вместе с ним, в один день забирали, так что поменяю на всякий случай
Alex936
Ответ #51 :
02 Сентября 2008, 11:11:54 »
Подходит ключ от нового аккорда!!!!!!!!
shisha
Авто:Honda СR-V III 2.4, Acura RSX 2.0
Ответ #52 :
03 Сентября 2008, 15:56:13 »
Поддерживаю вопрос про батарейку, у меня она не только с 17 этажа не берет, а и с трех метров с пятого раза открывает.
Andrianov
Авто:Honda CR-V 2.4Ex
Ответ #53 :
03 Сентября 2008, 16:19:38 »
Батарейка CR1616
Voron86
Авто:2.0 АКПП серо-голубой
г.Сургут
Ответ #54 :
13 Октября 2008, 23:43:50 »
Подскажите пожалуйста каталожный номер для ключа с двумя кнопками (для элеганса), а то официалы озвучивают какие-то не реальные цены от 6 500 до 11 500 руб. за ключ и 1500 руб. за прошивку
Ответ #55 :
13 Октября 2008, 23:59:05 »
Они столько и стоят (+ - 500 руб.), а в ноябре цены на запчасти Honda поднимутся до 30%
Voron86
г.Сургут
Ответ #56 :
14 Октября 2008, 11:07:26 »
Вобщем объясните мне бестолковому во что:
если я закажу этот ключ
35111-SEP-306, будут ли на нем работать кнопки после прошивки. Или я смогу только заводить машину а кнопки работать не будут. Просто не хочется отдавать 6500 если можно за 3 т.р. купить такой же ключ.
(35.76 Кб, 640x480 - просмотрено 1508 раз.)
Шпуньтик
г.Химки
Ответ #57 :
15 Октября 2008, 00:07:58 »
Можно же просто переставить в него свой чип и прошивать не надо и кнопки все будут работать. По-моему, в этой ветке или в другой подобной есть ссылка как это сделать - не очень сложно, но "головку" приложить надо, как говаривала препод по вышке в институте (давно это было, а засело в память).
amgusha
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #58 :
15 Октября 2008, 03:06:58 »
Кнопки на ключах, предназначенных для машин, поставляемых на американский рынок, с европейками просто так, «из пакетика», работать точно не будут. Для работы сигнализаций у американцев используются другие частоты. Но, приложив некоторые усилия, эту ситуацию можно исправить.
Для изготовления ключа к Honda CR-V 2007 подойдёт складной ключ от Acura TSX 2009 (p/n 35111-TL0-A10). Я купил его у официального дилера Acura на e-bay за $27.86+доставка. Сравните с ценой для его европейского аналога - нового Аккорда. Наши дилеры просят за этот ключ под 10000 руб!!! Отличаются они только количеством кнопок (на американском больше), и рабочей частотой. Ну, пожалуй, и логотипом. Все!!
Рабочую частоту можно и нужно поменять. За неё отвечает кварцевый резонатор, распаянный рядом с процессором (см. фото). К сожалению, его номинал нестандартен и, видимо, сделан на заказ для конкретного устройства. Поэтому самый простой способ его получить — перепаять из штатного ключа.
После перепайки ключ привязывается к системе штатным образом. Что удивительно, красная кнопка «panic» работает!! Машина начинает исправно пищать и мигать поворотниками и фарами! Японцы для Европы просто сэкономили на кнопке.
(120.32 Кб, 450x340 - просмотрено 1907 раз.)
amgusha
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #59 :
15 Октября 2008, 03:17:12 »
Шпуньтик
А какой смысл тогда этим вообще заниматься? Чтобы жало лишний раз повытачивать?
Ссылки? Основная их часть вводит в заблуждение и ведёт "не туда". Как я писал выше, американские ключи к европейкам просто так не привязываются. Штатную же начинку в акуровский складной ключ из-за конструктивных особенностей перекинуть практически невозможно. Если только не делать собственную печатную плату и не перепаивать на неё все элементы. Что, согласитесь, нереально.
6
9
