26 Октября 2026, 17:58:16 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 51   Вниз
Автор Тема: ТО 1 (15000 км или год) CR-V gen4  (Прочитано 351254 раз)
Egorkn
Авто:Honda CR-V 4, 2.4 EXE
« Ответ #165 : 04 Марта 2014, 21:20:32 »
Я гонял на ТО-0 в Аояму, залили на 5 мм выше верхней отметки. Забил болт, ездил не парился. Приехал на ТО-1, в Аояму опять же, опять залили на 5мм выше верхней отметки. Опять забил болт и не парюсь. Хотя на горячий двиг, вроде четко под верхнюю отметку.
Androy1980
Авто:honda cr-v 2.4
г.москва
« Ответ #166 : 04 Марта 2014, 23:42:04 »
 а как же инструкция ? где четко написано ( между верхней и нижней меткой ) веть забить болт можно на любой вопрос , но как оно потом аукнется !! после окончания гарантийного срока ??
Androy1980
Авто:honda cr-v 2.4
г.москва
« Ответ #167 : 04 Марта 2014, 23:45:26 »
уточняем в двиг 2,0л,в 2,4 маловато будет Улыбка
        двигатель 2.4
Androy1980
Авто:honda cr-v 2.4
г.москва
« Ответ #168 : 04 Марта 2014, 23:59:33 »
масло залито в сервисе в обьеме 4.5 литра... по бумагам Подмигивающий...
да, залито 4.5 по бумагам но они могли не все масло слить . чего там заморачиваться ? клиент же не может присутствовать при работах!! что в итоге ? правильно мой юный друг, перелив и соответственно ремонт за свой счет!
« Ответ #169 : 05 Марта 2014, 00:18:33 »
двигатель 2.4
А в профиле твоем почему 2.0 !?
Androy1980
Авто:honda cr-v 2.4
г.москва
« Ответ #170 : 05 Марта 2014, 00:29:31 »
сорри , исправил))
Egorkn
« Ответ #171 : 05 Марта 2014, 10:07:24 »
Да думаю нифига не будет хондовскому движку. Хотя конечно 1 см. перелива - это многовато.
Вот у байкеров, чем славится марка хонда, это единственная марка которая выдерживает серьезный перелив масла в двигатель. То есть залил еще литр сверху, газу дал, и спокойно в свечке едешь ( свеча - езда на заднем колесе, на дыбах короче) , не боясь что у двигателя масляное голодание начнется.  Есть пара примеров, для сравнения, когда после первой же свечи, владельцы мотоциклов БМВ попадали на кап. ремонт двигателя.
Androy1980
Авто:honda cr-v 2.4
г.москва
« Ответ #172 : 05 Марта 2014, 13:45:18 »
   Подняв эту тему я пытаюсь разобраться , не веря официалам  визжащих все как один о том что перелив это норма . Хотя в инструкции четко сказанно о уровне масла  . Я живу в Москве не один год и понимаю что в каждой мелочи надо разбираться самому так как все стараются облапошить тебя и залезть в карман . Для чего тогда на щуме есть риски минимума и максимума если перелив не страшен?
Egorkn
« Ответ #173 : 05 Марта 2014, 20:22:51 »
Да не друже, все правильно делаешь. Разобраться надо, спору нет. И про Москву правильно сказал, тут надо глаз востро держать, облапошить милое дело. Ты просто в каком то посте спрашивал про статистику, мол у кого как с переливом - вот я и написал, для статистики. Сам запаривался по этому поводу, даже тему делал тут же, поищи.
В итоге забил.
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #174 : 05 Марта 2014, 22:58:09 »
Верхняя граница не сдуру обозначена. Перелив часто влечет за собой выдавленный сальник, вспененное масло, убитый катализатор... Насколько критично в каждом конкретном случае, неизвестно, но лучше придерживаться отметок. У официалов зачастую ученые обезьяны работают.
vitallen
Авто:Honda CRV 2.4
г.Тамбов
« Ответ #175 : 09 Марта 2014, 18:34:41 »
Здравствуйте!Сделал ТО1 в "Аояме на Волгоградском",ранее уже писал что записался к ним.
Так вот, приемщики все оказались достаточно культурными и дружелюбными,сделали работы за 2.5 часа. По деньгам вышло 13.600р (масло, фильтр, шайба, масло заднего редуктора +замена салонного фильтра+замена воздушного фильтра+ снятие защиты картера). К работе по ТО претензий нет,кроме одного НО. Машину я получил с царапиной,приехал к ним на чистой машине,мастер осмотрел все гуд,ничего не пометил. При приемки машине я вижу на водительской двери,чуть выше порога,царапину. Иду к приемщику, он смотрит-соглашается с тем что ее не было. В итоге я сполошил всех в "аояме",просмотрели камеры,действительно на камерах ничего не было видно, как машина могла поцарапаться... остается гадать,возможно ночью на парковке кто то притерся. Не знаю не знаю... До моего приезда к ним я ее не видел!Так это я к чему все,потратил время на выяснение чуть больше 2х часов,ребята смотрите машину хорошо перед сдачей,чтобы не тратить ни своих ни чужих ни нерв ни времени.....Поеду полироваться))Если кто подскажет где это хорошо делают,буду рад)
« Ответ #176 : 10 Марта 2014, 10:35:37 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,137328.0.html
Kaper
Авто:Honda CR-V 2,4 Executive
г.Нефтеюганск
« Ответ #177 : 15 Марта 2014, 18:22:49 »
Прошел сегодня промежуточное ТО-7500 у дилера (Сургут)
Поменяли масло (Honda HFS-E 5W-30, код: 08232P99D3HMR)
Провели визуальный осмотр подвески
Помыли (снаружи)
Итого: 3990руб. и 1,5ч времени
fsb79
Авто:Honda CR-V IV 2.0 АКПП lifestyle и кожаный салон на заказ
« Ответ #178 : 16 Марта 2014, 14:38:58 »
14 марта сделал ТО-1 В Хонда Авторусь на севастопольском проспекте. 2 часа времени и 14 тыс. Туда вошла:
1. Замена масла
2. Снятие установка защиты ДВС
3. Замена фильтра салона и ДВС
4. Обслуживание передних и задних тормощных суппортов (разборка, чистка, смазка, сборка). От себя действительно хорошая штука, тормоза как новые. Особенно после зимы и реагентов. Цена 2,5 тыс рублей.
5. Работы в соотвествии с регламентом.
6. Заливка жидкости в задний мост.
7. Перепрошивка программы управления задним мостом (отзывная компания)
Все жидкости и запчасти ОД.
ЦЕНА со скидкой по золотой карте: 10 % на запчасти и 15% на работы.
Tims
г.Артем
« Ответ #179 : 16 Марта 2014, 14:42:57 »
все то хорошо, но что то ценник не детский Грустный
а по тормозам......,ну да,ну да,в ТО 2 они еще что нить придумают Улыбка
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 51   Вверх
