27 Августа 2026, 14:19:03 *
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 51   Вниз
Автор Тема: ТО 1 (15000 км или год) CR-V gen4  (Прочитано 341386 раз)
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #375 : 07 Июня 2014, 01:35:37 »
Прошел и я первое ТО! Обошлось в 7760 со скидкой. С учетом схода-развала и мойки двигателя вытянуло на 11000. При работах присутствовал, но с условием молчания и непересечения белой линии. Однако мастер не выдержал первым и спросил с чего я решил делать С-Р. Я пояснил, что руль стоит неровно, слегка повернут вправо при прямой езде. Все выровняли, руль стоит прямо, то есть колеса корректировались. Что удивило, так свободные подъемники. Ранее я владел Тойотой, так там все всегда было занято, приехал с опозданием и все, сиди жди, уже другого взяли. Тут же, записывайся на когда захочешь Улыбка Колеса с машины не снимали вообще. Мастер их потряс и покрутил, но к тормозам и не прикасался. Опять же у Тойоты всегда колеса снимались, как и направляющие суппортов. Возились с тормозами серьезно. В Хонде все по другому, ежели колесо свободно крутится, значит ничего не закисло и разбирать не надо... Не знаю, не знаю, хорошо ли это? Грязь по любому набивается, но я не ощущаю проблем с торможением. Остаток колодок определяют визуально, у Тойоты с линейкой Улыбка Масло в редукторе поменяли. Церемония осмотра масла в АКПП с нюханьем последнего так же состоялась. Ну и решил помыть двигатель, так как у Хонды с этим проблем никаких, а вот в Тойоте не советовали мыть без особой надобности. Собственно все!
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #376 : 07 Июня 2014, 08:33:34 »
Антон какое масло залили, может я тоже туда поеду. На Торфяной просят 10.500р. Да и про сход-развал. Так называемый домик был замечен? Белая линия далеко от машины?
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #377 : 07 Июня 2014, 17:29:53 »
Масло 5W-30. Если машину поднять, то передние колеса домиком висят. Белая линия недалеко, примерно в метре от машины. И поговорить с мастером тоже немного можно, просто с другой стороны отвлекают любые разговоры.
Wazgen93
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Краснодар
« Ответ #378 : 07 Июня 2014, 22:37:28 »
Вопрос всем кто проходил ТО. Сколько стоят воздушный и салонный фильтра если менять у ОД? Думаю заранее заказать...!!!
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #379 : 07 Июня 2014, 22:53:24 »
Воздушник помоему у дилера 2000 рублей.
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #380 : 08 Июня 2014, 11:33:25 »
Воздушник и салон стоят около 1000р за штуку.
Когда мне делали ТО, то сняли все колеса, замерили линейкой, крутили, трясли тянули, сбырзнули рыжей штукой какой-то и закрутили.
Может быть, если бы я рядом не стоял, то и заморачивались =) МБ зависит от сервиса или сотрудника. Еще все двери смазали и замки.
А как С-Р? Ровно все?
Germe$
Авто:CR-V, 2,4 EXE, Urban Titanium
« Ответ #381 : 08 Июня 2014, 11:55:00 »
Сколько стоят воздушный и салонный фильтра если менять у ОД? !!!
Замена салонника своими руками занимает полторы минуты. Цена оригинального фильтра во всемиизвестном Ex... - семьсот с чем то рублей. У официалов будет дороже в два раза. Воздушник на пятнадцати тысячах не менял, он в норме еще, и вообще рановато на мой взгляд.
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #382 : 08 Июня 2014, 13:27:35 »
Воздушник надо смотреть на каждом ТО! Мой оказался после 15000 просто черным. После С-Р руль стоит у меня прямо. Радуюсь. Что касается тормозов, сам, когда будет время сниму колеса и все почищу.
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #383 : 08 Июня 2014, 21:52:55 »
Антон масло то 5w30 хондовское или шелл?
Wazgen93
г.Краснодар
« Ответ #384 : 08 Июня 2014, 22:08:02 »
спасибо за советы!!! Я так понимаю масло они льют не только хондовское??? можно выбрать или 5 на 30 это тоже Хонда?
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #385 : 08 Июня 2014, 22:10:42 »
Воздушник...оказался после 15000 просто черным.
     Это у всех так.
Хондовский воздушник слегка пропитан маслом (жирный на ощупь со стороны всасывания). Грязь налипает - поверхность чернеет, но это не является показанием для замены. Слегка подзабитый ( в пределах разумного конечно  Улыбка ) воздухан фильтрует лучше, чем новый.
dron-s
г.Тобольск
« Ответ #386 : 08 Июня 2014, 22:19:27 »
Wazgen93 для двигателей 2.0 только 0w-20 HFE (08232P99C3HMR) или же Ultra LEO-SN 0W-20 (0821799974)
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #387 : 08 Июня 2014, 22:41:44 »
Запрещено злоупотреблять цитированием.  Не нужно полностью цитировать сообщения предыдущих оппонентов – оставляйте  между  тегами [ quote ]  и [ /quote ]только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
diablo
Wazgen93
г.Краснодар
« Ответ #388 : 08 Июня 2014, 23:00:27 »
diablo
verlen
Авто:Honda CR-V 4, 2.4 Sport
« Ответ #389 : 09 Июня 2014, 10:38:06 »
diablo
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 51   Вверх
