27 Сентября 2026, 10:06:08 *
Страниц: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 51   Вниз
Автор Тема: ТО 1 (15000 км или год) CR-V gen4  (Прочитано 346758 раз)
Tims
г.Артем
« Ответ #480 : 16 Сентября 2014, 03:34:04 »
Ну вы в столицах живете,вам видней...
с вами спорить, что в воду пукать... Смеющийся Смеющийся Смеющийся
vc
Авто:CR-V IV, 2.4 AT
« Ответ #481 : 27 Сентября 2014, 01:27:28 »
Прошел первое ТО в Аояма Моторс (Боровское), вышло 8,475 руб (был купон на масло, ознакомьтесь в разделе акции).
Из доп работ предложили долить охлаждающую жидкость, предложили поменять салонный фильтр - отказался, решил купить и поменять сам. По времени сделали часа за 1,5 - 2 в субботний день.
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #482 : 27 Сентября 2014, 11:20:42 »
Воздушный тоже менял сам, Только правда прямо над ним была установлена сирена от сигнализации, поэтому времени на замену фильтра ушло на минуту больше.(надо открутить болт было один на 6) Мешала крышку снять с корпуса фильтра. А так да, согласен, на оба фильтра времени надо минут 5-10 не больше. Оф. дилер стоит нервно курит в сторонке. Подмигивающий
dima52
Авто:CR-V IV, 2,4 л Sport
« Ответ #483 : 27 Сентября 2014, 17:16:40 »
Прошел ТО-1 вышло со скидкой  11378, из доп работ поменяли салонный фильтр. Остальное в норме, единственное вопрос к тем кто в курсе: ОД написал толщина тормозных дисков передних 28 мм ( допуск 26), задних 9 мм ( допуск 8 мм), а на какой пробег еще хватит и какая начальная толщина была дисков? При этом колодки передние 9 мм, задние 7 мм, допуск 1,6 мм. Просто до хонды был х-трейл 2004 производства Япония, так за 9 лет владения ни разу ОД не писал Про тормозные диски, пробег был 120 тысяч. ( регулярно проходил ТО через 15 тыс). А у хонды при моем пробеге 12500 уже как я понимаю скоро задуматься надо о замене?  Непонимающий
Tims
г.Артем
« Ответ #484 : 28 Сентября 2014, 04:45:41 »
есть тема, читай, наших дисков тыс на 150,тормозных минимум на 60 тыс....
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #485 : 28 Сентября 2014, 09:21:15 »
Где то уже писАл, что на 15000км. при первом ТО износ колодок поставили как 5%-10% всего
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #486 : 28 Сентября 2014, 10:47:57 »
У меня аналогично. На первом ТО износа колодок не зафиксировано.
dron-s
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Тобольск
« Ответ #487 : 28 Сентября 2014, 19:15:41 »
не так давно, проходил ТО-2 (30000) износ передних колодок - 15%, износ задних - 5% практически нету, сказали что только притёрлись... причём задние видел сам, т.к. снимали суппорт, смотрели диск (когда ездил в отпуск, попал камень между кожухом и диском, проехал со скрипом жутки км 400, вот по этому и смотрели диск)
зато диски уже износ имеют Грустный колодки жёсткие стоят, жрут диски... лучше бы бо наоборот, колодки проще и дешевле поменять.. но видать инженера по допускам сочли иначе Грустный
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #488 : 29 Сентября 2014, 00:11:06 »
Есть такое. Задние диски красноватого цвета. Мастер показал от чего - от колодок, вернее от материала красного цвета, вкрапленного в абразивный слой колодки. Передние колодки другие по материалу.
ghost38
Авто:CR-V 2.0 AT Lifestyle
« Ответ #489 : 30 Сентября 2014, 16:04:36 »
Я вот сижу и думаю, делать нулевое ТО или уже подождать до ТО1?
Дело в том, что сейчас пробег около 6т, на машинке езжу уже 8 мес, но каждый день, расстояния небольшие.
И вроде уже через 4 мес нужно делать ТО1, но пробег к нему будет около 8т, не более.
Но вроде к зиме хорошо бы масло поменять... Кстати, изначально залито какое масло синтетика или нет?
Нужно ли делать нулевое ТО или нет, посоветуйте плиз.
« Ответ #490 : 30 Сентября 2014, 17:10:40 »
С таким пробегом  делай уж первое ТО когда будет год.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #491 : 30 Сентября 2014, 22:39:20 »
Я б сделал.  Причем не важно где. Стоимость масла и расходников несопоставима со стоимостью топлива.  Копейки.  Сам менял на 3 тыс. В год наезжаю тыс 12 .
« Ответ #492 : 30 Сентября 2014, 22:53:02 »
А при чём тут стоимость топлива, копейки?
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #493 : 30 Сентября 2014, 23:00:54 »
Свежее масло -это гуд.
Сделать не дорого и быстро.
Как то так.
Тем более на новом моторе.
Смотрите сами.
FM_Ufa
« Ответ #494 : 01 Октября 2014, 14:31:31 »
На пробеге 9000кмузнал,что на хондах есть ТО на7500км. С гарнтии случаем не снимают если это То не пройдешь?. При покупке в мажоре  манагер ничего не сказал про промежуточное ТО ((
Страниц: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 51   Вверх
