29 Июля 2026, 19:55:16 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 51   Вниз
Автор Тема: ТО 1 (15000 км или год) CR-V gen4  (Прочитано 337133 раз)
Urfin
Авто:CR-V IV 2.0 автомат black pearl
г.Подольск
« Ответ #45 : 10 Октября 2013, 16:02:25 »
Я извиняюсь, что со своей тройкой зашел в этот раздел, но прочитал про долив охлаждающей жидкости в Аяме и хочу сказать : в конце июля я тоже проходил 1-е ТО там же  и тоже предложили долить охлаждающей жидкости, хотя я проверял, что жидкости залито ровно между min и max, т.е в норме. Я согласился на долив. В итоге уровень жидкости сейчас намного выше max. Проверьте у себя, я почему то уверен, будет так же.
У меня было меньше MIN. Я сам обратил их внимание на это.
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #46 : 10 Октября 2013, 16:52:55 »
чем дальше от средней полосы на Восток страны, тем более популярно промежуточное ТО
а потому что топливо гавенное, поэтому народ и заботится о своих машинах.
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #47 : 10 Октября 2013, 17:31:10 »
Да ну.
Свечке 5 лет:
2131str
Авто:CR-V 2,4 sport white
« Ответ #48 : 10 Октября 2013, 19:21:54 »
А нулевое ТО кто делал? И нужно ли его делать? Сколько отдали?)))
saiiia
Авто:CR-V 2,4 sport urban titanium
г.Мегион, ХМАО.
« Ответ #49 : 12 Октября 2013, 20:45:37 »
Про нулевое ТО в инструкции по экспл. При тяжёлых условиях (расписано для разных стран) нужно.
saiiia
г.Мегион, ХМАО.
« Ответ #50 : 12 Октября 2013, 20:50:32 »
В общем ситуёвина.
Менял резину в гараже сам. Машина стояла на ножнике. При затягивании гаек колёс было установлено, что ножник на правом колесе не держит абсолютно. Левое намертво, правое покачивается, упирается в механизмы заднего привода (объясил как смог). На ТО потребую регулировки ручника(ножника). Возможно косяк сборки.
dron-s
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Тобольск
« Ответ #51 : 13 Октября 2013, 20:32:51 »
Это тоже оригинал? Как и 15400PLMA01
да, именно.. оригинал
ставлю его на обе хонды...
Белый кот
Авто:CR-V 2.0
« Ответ #52 : 15 Октября 2013, 23:13:21 »
Делал в КМ/Ч Воронеж, где покупался авто.
Промежуточное ТО отговорили делать в салоне.
При сдаче машины оформили заказ-наряд, в котором были масло, жидкость DPS-F и фильтр, итого 7885 рублей. Спустя некоторое время пригласили в ремзону, показали фильтр воздушный и салонный и предложили заменить. По салонному вариантов не предлагали.
В результате, после согласия итоговая сумма составила 11223 рубля.
Позиции:
1) 08232-P99A30HE / A0008463 - моторное масло 0W20 - 4,5 литра - 2295 рублей
2) 08293-99902HE / A0004909 - жидкость DPS-F - 1,5 литра - 1410 рублей
3) 15400-PLM-A01 / A0004945 - фильтр масляный - 580 рублей
4) 17220-R6А-J00 / A0008070 - фильтр воздушный - 1350 рублей
5) 80292-SDG-W01 / A0006487 - фильтр отопителя - 1950 рублей
6) 08CLA-G01-6S0 / A0004993 - антифриз -0,6 литра - 300 рублей
Работы 2,4 н/ч 3348 рублей.
Boris63
Авто:Honda CR-V 2.0L
« Ответ #53 : 26 Октября 2013, 19:39:42 »
Вопрос к тем, кто в этом "шарит"!!! На ТО1 отказался от развал-схождения, потом почитав темы про задние колеса "домиком", начал присматриваться к своим, и вроде заметил наклон правого, и решил сьездить к ОД. Мой меткий глаз не подвел, но еще оказалось не в допуске переднее левое. Вообщем задок устранили, а вот передок сказали не выходит в норму, ОД предложил устранить методом тыка, сначала менять стойку амортизатора, а потом рычаг. Вот у меня ВОПРОС: развод ли это, гарантийный случай, и что делать?Непонимающий Прикрепляю отчет!!! Ваши версии???
* 12345 123.jpg (257.91 Кб, 1248x1360 - просмотрено 1277 раз.)
Trucks
Генератор идей
« Ответ #54 : 26 Октября 2013, 21:25:27 »
Машина на гарантии пусть хоть как делают но чтобы все было нормально.
Если могут только методом тыка то пусть меняют все подряд.
Тебя как клиента это не должно волновать, тк это гарантия.
Boris63
« Ответ #55 : 26 Октября 2013, 21:55:26 »
Спасибо за ответ!! Но дело то в том, что это не по гарантии( ответ ОД)!!! Вся дальнейшая процедура за мой счет!! ОД посчитал, что якобы я поймал хорошую яму ( удар), произошла кривизна деталей, а типа кривые з/ч замена по гарантии отпадает!!
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #56 : 26 Октября 2013, 22:15:56 »
     Пусть докажут.
Потребуйте с них официальную бумагу с печатью и перечнем деформированных элементов (колёсные диски и буфер-отбойник на стойке тоже должны пострадать). Далее независимая экспертиза и суд.
Судя по распечатке нужно поправить угол продольного наклона стойки (ИМХО: 4 минуты погоды на касторе не делают, тем более увод судя по распечатке выведен в "0". Стоит-ли заморачиваться?). Как вариант надо попробовать подвинуть подрамник (отпустить и затянуть его болты, желательно на развальном стенде). Гарантии, что дело в нём не дам, машины не видел.
Boris63
« Ответ #57 : 27 Октября 2013, 01:11:51 »
КИТ. Спасибо за ответ!!!!
Trucks
Генератор идей
« Ответ #58 : 27 Октября 2013, 14:12:18 »
Присоединюсь.
Пусть доказывают что это вы сломали.
Пишут бумагу с перечнем, фотками и уже с этим езжай в независимую экспертизу.
А то получается так: мы точно не знаем как сделать, будем делать методом тыка но банкет за счет клиента.
Думаю это повод обратиться в ХМР.
Boris63
« Ответ #59 : 27 Октября 2013, 20:39:18 »
Trucks, что такое ХМР?  Обеспокоенный idiot2
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 51   Вверх
