27 Августа 2026, 19:34:28
ТО 1 (15000 км или год) CR-V gen4
36
37
38
39
51
Тема: ТО 1 (15000 км или год) CR-V gen4 (Прочитано 341742 раз)
Kaper
Авто:Honda CR-V 2,4 Executive
г.Нефтеюганск
Re: Первое ТО CR-V IV
Ответ #540 :
17 Ноября 2014, 10:22:28 »
На ТО-1 явно нет смысла проверять свечи. Причем тут 100тыщ и замена ГБЦ?
И эту процедуру дилер проводит не бесплатно
Ответ #541 :
17 Ноября 2014, 10:38:26 »
60000 км можно в свечи не заглядывать, если тока не лить в бак бенз где попало.
georgsys
Авто:CRV IV 2.0 АКПП
Ответ #542 :
17 Ноября 2014, 11:18:48 »
Я видел, когда срывали резьбу на ГБЦ из-за того, что не могли свечу выкрутить. Потому что её долго не выкручивали и она прикипела. У меня лично было похожее, когда капля масла через прокладку свечного колодца попала на резьбу свечи. Проехал 10 тыщ км, потом еле выкрутил - прикипела. А если бы дольше не выкручивал - сорвал бы резьбу.
georgsys
Ответ #543 :
17 Ноября 2014, 11:22:26 »
Ну а если пораньше заглядывать, можно понять, что заправляешься где попало и пора сменить заправку.
Ответ #544 :
17 Ноября 2014, 11:49:24 »
Это можно понять не заглядывая в свечи, а по ряду прочих причин.
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
Ответ #545 :
24 Ноября 2014, 18:52:56 »
ТО-15000 в Хонда Автолига Ярославль. Те еще товарищи. Запись на 15:00, очередь на 15 мин. Мастер пытался навялить с/у защиты (~500р), был аргументированно поправлен, извинился. Пытался не осматривать а/м - грязный, по просьбе осмотрел после мойки, нашел скол который я не узрел после югов : ) А нафига мне вмятины от ключей мастеров за мои 9600р? Спустя 1 час любезно по телефону сообщил что механик рекомендует заменить воздуханы двигателя и салона (был девственно пропылесошен перед ТО), ответил ему что салонный в багажнике, а двигателя ваш (он скажем так был действительно несколько загрязнен в хлам со стороны всаса). Потом любезные механики занимались ручником 40 мин, видеорегистратор: "тут какие то два троса", "я XYZ знает....". Теперь понятно почему ТО было 3 часа 15 мин, после которого мастер предложил отрегулировать ручник за деньги и 30 минут.
Расход масла вышел 850 мл на 15000км. Мастер пытался было парить про расход 1л/1000км, на что я ему сказал на какой помойке таким двигателям место - согласился, чудило. Сказал что 1 литр на 15000 это нормально : )
На скане чек от прибора проверки АКБ, тут хочу сказать, что нужно мерить плотность электролита ареометром и напряжение на АКБ и этой связкой аргументировать в письменном виде, иначе бесполезно. Продолжу в следующем летнем сезоне.
Дома обнаружил вверх ногами поставленный салонный фильтр и низ редуктора в масле, редиски короче.
Гарантия продлена, эффект достигнут.
(232.9 Кб, 1232x1792 - просмотрено 815 раз.)
(298.58 Кб, 1232x1792 - просмотрено 2041 раз.)
(95.74 Кб, 1232x1792 - просмотрено 676 раз.)
Mayzer
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive
Ответ #546 :
08 Декабря 2014, 23:16:33 »
Сегодня прошел половину ТО-1, точнее его самостоятельную часть.Забрал в экзисте и поменял воздушный и салоннный фильтры,посмотрел на свечи ради интереса,на вид почти как новые.А вот салонный хоть и оригинал но почему-то без стрелок.
После проделанных действий обнаружилась (хотя мож и раньше так было,никогда так не проверял) проблемка : запустил двигатель и думаю дай газану разок другой в пол,газанул,а движок не захотел выше 5 тыщ раскручиваться.Как будто отрубает подачу топлива,типа как до красной зоны разгоняешь,потом снова схватывает и снова отрубает.Пробовал на ходу до полика - всё нормально,до отсечки без проблем,на месте снова тоже самое,проверял несколько раз.Хз что такое.Когда менял воздушный, снимал разъем расходомера воздуха,грешу на него,хотя что с ним могло случиться.Когда всё делал ключ зажигания в кармане лежал,ничего кортнуть не могло,клемму снимал,не помогло.
Может кто знает что это за ситуация,или попробуйте у себя газануть на месте в пол,как будет?Заранее спасибо.
На пятницу записан на ТО к дилеру,масла менять,если что буду им мозг выносить.
pasha.butorin
Авто:Honda CR-V 2,4 кпп автомат левый руль
г.ижевск
Ответ #547 :
08 Декабря 2014, 23:29:17 »
Все нормально, у меня так же, больше 5 тысяч не газанешь
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
Ответ #548 :
09 Декабря 2014, 10:25:57 »
Все ок. Отсечка около 5 если на месте
Ser-Vant-2013
Авто:CR-V 1.1
Ответ #549 :
09 Декабря 2014, 15:33:30 »
Honda
082009007
Жидкость HONDA DPF II (DPSF) в редуктор заднего моста 0,946L, USA
Honda
0821799974
Моторное масло HONDA Motor Oil ULTRA LEO SN 0W20 4L, Япония (Синтетика)
Honda
15400PLMA01
Фильтр масляный
Honda
9410914000
Шайба уплотнительная сливного отверстия масла двигателя/МКПП (14mm)
Honda
9410920000
Шайба уплотнительная сливного/заливного отверстия заднего редуктора, заливного отверстия МКПП (20mm)
Mayzer
Ответ #550 :
09 Декабря 2014, 18:08:17 »
Парни спасибо за ответы!Теперь буду знать.
Ответ #551 :
09 Декабря 2014, 22:22:25 »
Шибко тока не газуй
Сегодня тоже хотел попробовать оборотики так и забыл напрочь с этими стояками в Москве.
Mayzer
Ответ #552 :
10 Декабря 2014, 21:40:04 »
На месте больше не буду
А вот на ходу люблю иногда давануть тапку
Vital186353
Авто:HONDA-CR-V 2.0 АКПП
г.Сургут
Ответ #553 :
11 Декабря 2014, 20:02:59 »
Подскажите 2 ТО проходил кто? От каких услуг можно отказаться, в целях экономиии и разумности?Меняли сами фильтр салона?
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
Ответ #554 :
11 Декабря 2014, 20:33:41 »
Да , менял , не сложно .. НУЖНО отказаться от этого !!
36
37
38
39
51
