16 Марта 2026, 04:58:52 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Течь масла с двигателя 2.4L  (Прочитано 22555 раз)
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #30 : 18 Июня 2015, 10:38:33 »
Дословно ( или почти )- ответ приемщика ямы - почти на всех 2,4 при первых тысячах пробега наблюдается незначительное масляное запотевание , которое не прогрессирует и исчезает . Мотор помыли - я просил .
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #31 : 18 Июня 2015, 10:40:51 »
у меня не  потело Грустный а сейчас значительно более сильные "выделения"..
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #32 : 18 Июня 2015, 10:43:35 »
Ну так заехайте к ОД , пусть думают .
Online Online
« Ответ #33 : 18 Июня 2015, 12:20:10 »
Все течи через резинки кстати не гарантийный случай, имейте ввиду.
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #34 : 18 Июня 2015, 14:33:24 »
на первом ТО была картина как в первом топике. Снизу между двиглом и коробкой немного давануло. Считает нормой на новой т.к. излишки выходят.
 Вытерли, сейчас 32500 - сухо.  Замена каждые 7500.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #35 : 18 Июня 2015, 16:08:21 »
     Излишки чего?  Шокирован
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #36 : 18 Июня 2015, 16:27:57 »
ну вот похоже на масло было но не факт, что моторное. =) в любом случае больше не повторялось
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #37 : 30 Июня 2015, 11:13:16 »
заменил  шайбу крышки клапанов, старая совсем развалилась. пока вроде сухо, не сопливит. номер шайбы - 90441-PNA-010 (есть еще 90441-PNA-000 - я так понял это просто резинка, без металлической части)
* 74d2e10df8a824f469c70a100ebaee69.jpeg (48.33 Кб, 800x533 - просмотрено 811 раз.)
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #38 : 30 Июня 2015, 20:06:47 »
ВАЗ-2109 : )
Помню на оке было всего две крепежные шпильки по краям клапанной крышки. Так что бы масло не сопливило, обезжиривали привалочные поверхности головки, крышки и слегка герметиком промазывали, вдобавок к прокладке. Ну и то что на фото, тоже под герметик. И сухо было с герметиком, не потело.
Прокладку каждый раз новую, резинки под шайбы менялись по состоянию.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #39 : 01 Июля 2015, 08:51:02 »
под шайбой герметика не было, думаю что и не нужен он там на хонде
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #40 : 01 Июля 2015, 09:14:58 »
заменил  шайбу крышки клапанов, старая совсем развалилась. пока вроде сухо ....
Не понятно - почему она развалилась (..
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #41 : 01 Июля 2015, 09:17:58 »
она не то чтобы развалилась, просто резинка сильно деформировалась и отделилась от металлической части, видимо масло сочилось как раз из под металла. на новой детальке резиновая прокладка от металлической головки не отделяется
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #42 : 09 Августа 2017, 15:17:49 »
Встретилось, что все же смазывают греметиком по углам, якобы в мануале это есть.
Как бы это точно узнать?  )
Почитал тему про 07-12 и действительно по углам наносят герметик )
На 80к стала сопливить прокладка, хотя на ТО45 должны были поменять.
В итоге сейчас заменили, полез проверять, увидел по углам герметик, хотел уже скандалить )))
Но оказалось, что действительно по углам капают его  Улыбка
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
