30 Сентября 2026, 17:15:23
Курилка
МОСКИТ
Serega
alex_x5
Про японские машины, собранные для японцев, поэтому с правым рулем.
Тема: Про японские машины, собранные для японцев, поэтому с правым рулем. (Прочитано 9513 раз)
Dalnegorec1
Крым Курортное, 2007г.
Авто:CR-V II RD5 2.0L AT 4WD Japan прав. руль
г.Белгород
Re: Про японские машины, собранные для японцев, поэтому с правым рулем.
Ответ #15 :
11 Сентября 2013, 22:16:17 »
Дорогие критиканы-иронисты (без издевки, честно), тут вы правы, поднимаю лапы кверху. Это я по поводу авторства "Всадника...". Ляп, согласен. Сказать нечего. По поводу обид, могу обижаться только на близких. А вообще, нафиг все эти бодания, давайте жить дружно!
Бог дал человеку руки, чтобы он мог ими творить, а не ковыряться в носу.
Dalnegorec1
г.Белгород
Ответ #16 :
11 Сентября 2013, 23:01:56 »
Константин, совсем не понятно, почему на Марке, на второй сотне возникли проблемы с движком. Скорее всего единичный случай, а вот в чем причина? Ведь двигатели на них, при соответствующем уходе бегают по много сотен тысяч км! Не в том ли причина, что в европейской части большая часть владельцев иномарок любит пользовать масла производства Shell, Mobill и т.п. Несомненно, неплохого качества (если не подделка!), но не являющегося адаптированным под конкретный двигатель. Масла для каждой марки (Toyota или Honda, другой) разливают тоже брендовые производители масел, но с присадками для конкретных типов двигателей. На форуме тоже говорят – лейте оригинал! И я поддерживаю это! На Funcargo раз затянул с заменой так сильно, что и говорить не буду, дабы не быть опозоренным. После замены, как и следовало, движок стал работать тише и мягче. А слесаря, менявшие масло, сказали, что оно еще было ничего. Залито было родное тойотовское. При продаже (157000км) масло не ела абсолютно, и компрессия по цилиндрам была практически одинаковой, не меньше паспортной, на полностью прогретом двигателе (на 2-3 десятых выше в каждом).
Так что с Марком тебе не повезло, почему – это вопрос.
Кстати, тоже очень нравится Марк. Не тот, старый, «квадратный», и не из новых, а тех переходных лет, когда японки были «полукруглыми». Цены на бензин выросли и… Нет, нравится не перестал, желание пропало.
Просто высказываю свое мнение. Естественно могут и другие мнения...
P.S. Лично я лью, и буду лить только оригинал!
kotok
г.деревня Путилково
Ответ #17 :
12 Сентября 2013, 10:33:08 »
Виктор, все дело в том, что это совершенно не проблема. Это нормальный износ автомобиля. Чудес не бывает.
У меня были 80 и 90 кузова с 1gf-e.
несмотря на то, что это один из самых надежных движков и имеет ресурс поболе, чем 2,5 1JZ, имеет пару глюков.
1. после 150 дохнут маслосъемные колпачки - наблюдается повсеместно у ВСЕХ
2. начинает сопливить сальник колена, несильно, но если чуть запустить, идет выработка на шейке вала. тогда абзац. кстати сальник убивается не просто так - потихоньку кончаются коренные вкладыши. Но за счет того, что:
- это рядная шестерка (самый сбаласированный по паразитным колебаниям двигатель)
- коробка автомат - нет давления на опорные вкладыши
- двигло не форсировано - всего 120-125 сил по DIN,
он может ездить еще долго и счастливо без капиталки.
3. дохнет датчик давления масла - общепризнанный глюк;
4. повсеместный засер каналов вентиляции в клапанной крышке.
По трансмиссии:
1. 42 и 341 автоматы убить практически невозможно, но это присуще всем япам
2. дохнет сальник диффа, но это копейки, главное не запустить
По подвеске есть пара жупелов:
- сайленты косых передних рычагов, продаются только в сборе. народ научился ставить о Ипсума;
- шаровые опоры - запустишь - вырвет колесо как у жигулей;
- задний плавающий сайлент - идет только в сборе с цапфой (цена = космос). китай - на 1 год. вроде научились ставить от супры с переходниками.
- стойки, ну здесь все понятно;
- тормозные диски.
Вот как то так. Все болячки подробно описаны на соответствующих форумах.
Поверь, с беcпробежными по России европейцами 80-х и 90-х годов, с одометром 50-60 т.км. проблем не было ни у кого. Но при условии что авто без истории и куплено честно, без косяков. К примеру, в 97 году мы с батей выцепили в Питере Сааб-900 турбо 85 г.в., честный, с 92 т.км. пробега. 5 лет с ним вообще ничего не делали. Издох в 2005 году исключительно из за минерального масла.
Европейкам репутацию портит только жадность барыг - скупают дохляков в развитых странах, шаманят в Польше, Литве и т.п., скручивают пробег и толкают. В приморском регионе такого практически не было.
Dalnegorec1
г.Белгород
Ответ #18 :
12 Сентября 2013, 11:07:08 »
Ну вот, подтверждение моих мыслей. Это, естественно, не распространяется на все случаи, без исключения, но часто и по этой причине. Я так думаю, что япошки сильно "подсажены" на родные масла, а от неродных у них случается несварение. Не претендую на истину, но я только за оригинал, во всяком случае случае на японских машинах. На какую сумму сжигается бензина между сменами масла, и разница в стоимости! Любая экономия выглядит смешной! Оправдание может быть только одно - нет в регионе родного масла. Да и то, можно выписать. Хотя каждый льет то масло, которое по его субъективному мнению является лучшим.
kotok
г.деревня Путилково
Ответ #19 :
12 Сентября 2013, 11:52:44 »
Сейчас ВСЕ машины подсажены на нормальные масла. Родные-неродные = пофигу, на это есть статистика. Будешь лить "паленое" масло - так или иначе будут проблемы. Опять таки автопроизводитель не виноват - барыги, мать их, всем нужна прибыль и только прибыль. Скупают дерьмо по дешевке и нам продают.
По саабу: в мануале как рекомендованное был указан шелл без указания на основу. его и лили.
в 900-м саабе-крокодиле турбина не охлаждалась антифризом,температурный режим двигла повышен, а посему мин. масло быстро теряло свойства и подгорало.
как результат очень большие отложения на стенках, масляное голодание, перегрев. Сначала заклинило турбину, потом тепловой клин 1 котла с обрывом шатуна.
Dalnegorec1
г.Белгород
Ответ #20 :
12 Сентября 2013, 12:00:02 »
По сему остается пожелать владельцам авто не ошибаться в выборе, машинам не ломаться, всем удачи на дорогах и в жизни!
Курилка
МОСКИТ
Serega
alex_x5
