12 Января 2026, 00:47:48 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Сайлент блоки переднего нижнего рычага  (Прочитано 18537 раз)
BorisNik
Авто:CR-V (III) 2,0 6MT
г.Архангельск
« : 11 Сентября 2013, 14:16:46 »
Одометр перевалил за 63000 км и появились скрипы при трогании с места как вперед, так и назад. Визит на ближайший автосервис показал , что источником скрипа являются сайлент блоки нижних передних рычагов. У нас в городе нет официального дилера, спросить не у кого, а в этом сервисе не знают- меняется ли рычаг целиком в сборе или возможна замена по отдельности каждого сайлент блока? Подскажите пожалуйста. И какого производителя выбрать для замены оригинала? Визит на экзик не внес ясности- 2 фирмы- у одной китайские корни, а у другой типа немецкие. Заранее благодарю.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #1 : 11 Сентября 2013, 18:26:45 »
менять рычаг в сборе самый дорогой вариант
сайлентблоки задние передних рычагов, оригинал 51396-SWA-E01 (левый) 51395-SWA-E01 (правый)
можно менять сами резинки, но нужна выпрессовка\запрессовка, самый дешевый вариант.
Slav32
Авто:Была: Honda CR-V, 2.0, АКПП
« Ответ #2 : 12 Сентября 2013, 13:51:58 »
Я недавно менял, правда чуть по более дорогому варианту: поставил неоригинал Китай: правый 0301REBR , левый 0301REBL по цене около 1300 за каждый. Но никаких выпрессовок не надо делать!!! Пока вроде все Ок! Афро
BorisNik
г.Архангельск
« Ответ #3 : 12 Сентября 2013, 16:15:36 »
А достаточно ли только замены заднего сайлент блока? Именно на него грешат в сервисе, а состояние переднего они не смогли оценить. Завтра поеду на другой сервис снова смотреть, что скрипит. Заодно попробую протянуть передний подрамник- были на форуме жалобы на скрип из-за этого. Кстати, смотрел ветку по передней подвеске- люди начинают ей заниматься при пробегах более 100000 км. Понимаю, многое зависит от качества дорог по которым ездим. Но... по грунтовкам наездил сейчас всего около 100 км, причем дороги были с хорошим покрытием- все едут 90-100 км/ час. А при каких пробегах вы столкнулись с заменой сайлент блоков?
BorisNik
г.Архангельск
« Ответ #4 : 16 Сентября 2013, 09:46:23 »
Посетил другой сервис- вердикт прежний- задние сайлент блоки в трещинах и подлежат замене, изношены втулки стабилизатора. По втулкам- оригинал стоит дешево, а вот по сайлент блокам другая история. Оригинал стоит непомерных денег, а в предложеных заменах продукция Akataka (Китай) и Febst (Европа). И о тех и о других неважные отзывы в интернете по надежности и качеству. Что же все-таки ставить?
rop
Авто:crv 2.4 AT EXE
г.Волгоград
« Ответ #5 : 27 Марта 2014, 15:39:40 »
Добрый день! Пробег 75 тык. Столкнулся с тем что официалы при ТО приговорили 2-а задних сайлентблока (порваны) нижнего рычага передней подвески, и правую стойку. Цена запчастей с заменой и развалом 51 т.р. Кто сталкивался подскажите плиз на чём можно сэкономить. а то официалы считают и болты с гайками для развала и стойки в сборе с отбойниками и пыльниками.
chaotikz
Авто:CRV III, 2,4 4WD EX-L Navi
« Ответ #6 : 27 Марта 2014, 16:21:08 »
Ну стойки если потекли то парой менять, по 150 уе штука, сайленты в среднем по 30 за штуку, пыльники болтики резинки и прочее потянут еще на сотку-полторы. так что кто-то кого то разводит:-)
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #7 : 27 Марта 2014, 16:31:07 »
Крайне похоже на развод, а вообще лучше найти нормальных неофициалов провериться и чинить у них.
На крайней случай можно спросить перечень необходимых запчастей, закупить их черех ехист или emex и уже приехать "со своими".
rop
Авто:crv 2.4 AT EXE
г.Волгоград
« Ответ #8 : 27 Марта 2014, 17:48:28 »
Вот сижу и обзваниваю все магазины, итог: на авто 2010г.в. и с ксеноном (не знаю как относится к стойкам но все именно это и упоминают) запчасти только оригинал и не дешевле чем у официалов. Сайлентблок 3600-4000т.р. за штуку и амморт 10 000 т.р. голый, 15 000 в сборе с отбойником и пыльником.
pushnoy
« Ответ #9 : 28 Марта 2014, 11:29:25 »
Если только оригинал, то можно сэкономить не покупая стоку в сборе с пружиной и опорами. Уже экономии от 10 до 15 тыс р. После разборки стоек посмотреть состояние отбойников, опорных подшипников, заменить по необходимости. Стойки действительно меняются парой.
Развальные гайки и болты - не должны быть слишком дороги.
Сайленты от 700 р за неоригинал.
Работы попробовать провести не у официалов, по ходовой думаю в любом иномаршном сервисе сделают. Сход развал - лучше у официалов или тех кто занимается хондами (они в курсе какие углы ставить лучше, делал один раз не у официалов - машина реагировала на наклон дорожного полотна, переделал в хондасервисе - все прошло).
rop
Авто:crv 2.4 AT EXE
г.Волгоград
« Ответ #10 : 29 Марта 2014, 10:49:43 »
Добрый день. Спасибо за ответ. Сайлентблоки ксати тоже отличаются от дорестайлинговой версии, так что будем искать по знакомым - кто занимается запчастями. А болтов и гаек официалы насчитали на 3600. Типа всё прикручивается только новыми  В замешательстве.
edward77
Авто:Honda CR-V III RE4 K24Z1 АКПП Левый руль
г.Нерюнгри
« Ответ #11 : 10 Июня 2014, 16:41:02 »
Добрый день! Был стук в передней подвеске. Сначала поменял втулки стаба, не помогло. Поменял яйца оригинал, опять мимо. Кто то где то писал что сайленты только скрипят порванные, это не так, я свои поменял на оригинал оба в районе 2900руб. за штуку идут как кронштейн. Я доволен стук ушел.
* Старый СБ.bmp (241.37 Кб, 351x234 - просмотрено 1773 раз.)
Sem107
Авто:Honda CR-V, 2.0, АТ.
г.Сыктывкар
« Ответ #12 : 27 Июня 2014, 16:42:54 »
Подскажите номер оригинального сайлент блока без железного кронштейна.
3styler
« Ответ #13 : 27 Июня 2014, 17:29:04 »
оригинал идет только с железом.
Sem107
г.Сыктывкар
« Ответ #14 : 27 Июня 2014, 19:18:57 »
А вот эти подойдут к нашему авто  51396SWAE02 и 51395SWAE02 ?
На автодоке выдаёт как официальную замену они немного дешевле.
Страниц: [1] 2   Вверх
