06 Апреля 2026, 00:22:32 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16]   Вниз
Автор Тема: #Противотуманные фары ПТФ для Honda CR-V 4  (Прочитано 172427 раз)
allEх13
Авто:CR-V 2.0 акпп левый
г.замкадыш
« Ответ #225 : 03 Августа 2025, 20:28:58 »
При низком солнце бывает полезно включить ПТФ без габаритов, чтобы тебя лучше видела ослепленная встречка идущая на обгон.
Я поставил тумблер переключатель. На входе контакты #3 и #4 с разъема, выход на минус реле включения ПТФ.
На дальняк переключаю реле на пин #3, потом возвращаю на пин #4 для устранения утечки.
semirov65
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Белорецк
« Ответ #226 : 03 Декабря 2025, 18:46:29 »
Парни, у меня машина без штатных ПТФ с завода 2014г. ,стоят заглушки , ВОПРОС - а под заглушками есть проводка и разъём для ламп ?
allEх13
г.замкадыш
« Ответ #227 : 07 Декабря 2025, 22:32:38 »
Проводки до ПТФ нет. Есть небольшой кусок проводки от поворотника левой фары до "левой ноги". Есть штатный предохранитель ПТФ в моторном отсеке, подключенный на этот провод.
Варианты:
1) купить штатный комплект доустановки ПТФ
2) купить китайский комплект
3) собраль комплект самому: маски в бампер (заглушки), кронштейны, фары под лампу H11 или светодиодные, реле с колодкой, разъемы на лампу H11, предохранитель в моторный отсек, провода, подрулевой переключатель с режимом передних ПТФ или кнопку включения.
* Все есть в этой теме. Для прокладки проводов нужно снимать передний бампер
* Маски от 2,4 не подходят - разные бампера
* провода из омедненного алюминия отгнивают за год
semirov65
г.Белорецк
« Ответ #228 : 09 Декабря 2025, 17:23:56 »
 Таак, уже более-менее понятно. Спасибо. ПТФ хочу поставить не круглые , а вытянутые ( как у рестайлинговой "четвёрки", или это уже "пятёрка" ? ). Крепёж для меня не проблема  - раньше занимался восстановление бамперов и фар.
Presnyy
Авто:HONDA CR-V 2.0 5AT AWD
« Ответ #229 : 19 Декабря 2025, 08:48:06 »
иван хорош цитировать Злой
[/quote]
LED поставил в ближний и туманки, светят хорошо, встречку не слепят и грязь на стекле не сохнет.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #230 : 21 Декабря 2025, 22:25:35 »
В ближний поставил би лед с заменой стекол и бронированием, в туманках просто лед.
Так при езде разницы от туманок никакой, что с ними что без них... Билед перекрывает весь спектр.
Встречка не возмущается, настроены хорошо.
Страниц: 1 ... 14 15 [16]   Вверх
