08 Июля 2026, 08:57:10
#Противотуманные фары ПТФ для Honda CR-V 4
14
15
16
Тема: #Противотуманные фары ПТФ для Honda CR-V 4 (Прочитано 178183 раз)
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
Re: #Противотуманные фары ПТФ для Honda CR-V 4
Ответ #210 :
19 Декабря 2020, 10:46:14 »
Не хочется за зря лезть, такие лампы поместятся в птф?
(224.95 Кб, 750x1000 - просмотрено 639 раз.)
Mals2
Авто:Pilot III Premium
год:2017
г.Королёв
Ответ #211 :
29 Мая 2021, 14:27:38 »
После покупки P1 от DAWNKNIGHT в ближний свет, решил и в ПТФ поставить диоды.
Выбрал _https://aliexpress.ru/item/4001284539513.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1cab33edsAaXVj, 4300К.
Выглядят добротно, свет теплый. Сегодня поставил. Будем посмотреть...
После ночных поездок дополню.
(335.47 Кб, 826x465 - просмотрено 645 раз.)
(341.83 Кб, 826x465 - просмотрено 526 раз.)
(307.7 Кб, 826x465 - просмотрено 638 раз.)
(281.79 Кб, 647x448 - просмотрено 580 раз.)
ex-Mals
Prelude IV / Rafaga / Ascot / CR-V III 2.4 / CR-V IV 2.4
Mals2
год:2017
г.Королёв
Ответ #212 :
29 Мая 2021, 14:58:14 »
Перед установкой в ПТФ необходимо проверить полярность. В ПТФ лампа не фиксируется четко, как P1, а имеет возможность проворота. Как понимаю, для настройки СТГ. Но я установил лампу пластиной с диодами вертикально, как и P1.
(334.83 Кб, 678x383 - просмотрено 699 раз.)
(292.06 Кб, 826x465 - просмотрено 648 раз.)
(332.24 Кб, 456x810 - просмотрено 702 раз.)
(313.24 Кб, 826x465 - просмотрено 697 раз.)
(301.09 Кб, 465x826 - просмотрено 667 раз.)
ex-Mals
Mals2
год:2017
г.Королёв
Ответ #213 :
30 Мая 2021, 00:51:27 »
Свет лучше галогена. Обочины освещает лучше. Без головного света, конечно, ехать не получится. Но и задача у ПТФ иная.
Тест продолжается.
ex-Mals
prusinov89
Авто:cr-v 4 2.0 акпп
Ответ #214 :
06 Августа 2021, 06:38:29 »
Подскажите - возможно заменить правую ПТФ без снятия бампера? Хочу отстегнуть накладку ПТФ и через неё попробовать. 2.0 мотор
Alex8809
Авто:honda cr-v 4. 2.0 акпп
г.Макарьев
Ответ #215 :
10 Августа 2021, 16:54:35 »
Можно, я менял таким способом обе фары!
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #216 :
10 Августа 2021, 17:00:29 »
На 2,0 вроде можно, на 2,4 нельзя...
prusinov89
Ответ #217 :
11 Августа 2021, 08:22:22 »
Подтверждаю, поменял через снятую накладку бампера. Короткая крестовая отвертка потребовалась
allEх13
Авто:CR-V 2.0 акпп левый
г.замкадыш
Ответ #218 :
09 Октября 2021, 18:54:37 »
Поставил противотуманки и б/у подрулевой переключатель с режимом Auto и ПТФ. Ставил по инструкции из темы (см. 2014_Ustanovka_protivotumannyh_far_CR-V 4.pdf), маски и кронштейны штатные, фары Valeo 088358. Подключал по штатной схеме. Для подачи управляющего минуса на реле ПТФ нужно в разъеме в подрулевом блоке реле подключиться к 3-му сверху контакту (всего там 4-е контакта, т.е второй снизу). Штатного разъема не нашел. Использовал двухконтактный разъем от системного блока - такими подключаются кнопки Power, Reset на материнскую плату.
После установки штатного предохранителя, +12V появились на синем проводе в белом трехконтактном разъеме (он под левой ногой, в самом углу). Этот плюс постоянный, после выключения зажигания не снимается. Если запитать реле ПТФ от него, то фары остаются гореть при выключении зажигания (решил считать фичей, иначе подключайте к ACC 12v). Ответная часть Синего/Коричневого провода со штатным коричневым разъемом находится под левой фарой и до нее сложно добраться (и нет таких разъемов), потому два плюсовых провода от ПТФ завел в салон. Колодку с реле прикрутил на раму рулевого управления.
Режим Авто не появился (нет датчика), индикация включения ПТФ отображается. В положении OFF переключателя света ДХО горят в полный накал, в остальных в полнакала.
Р.С.: на 4-м (нижнем) контакте разъема в подрулевом блоке реле - цифровая шина, два верхних контакта не проверял.
Отломил защелку под фарой. Надо чуть отвести и монтажкой поднять защелки
(116.07 Кб, 669x656 - просмотрено 594 раз.)
(139.41 Кб, 844x715 - просмотрено 627 раз.)
(273.91 Кб, 1280x960 - просмотрено 682 раз.)
(26.91 Кб, 462x605 - просмотрено 577 раз.)
(63.71 Кб, 607x1080 - просмотрено 599 раз.)
(104.8 Кб, 785x481 - просмотрено 547 раз.)
Ответ #219 :
09 Октября 2021, 22:57:45 »
Молодец
mishara
Авто:Honda CR-V 2.0 МТ
Ответ #220 :
09 Января 2022, 19:41:44 »
Подскажите пожалуйста, может у кого есть номерок проводки для ПТФ в бампер?
olegwt
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
год:2015
г.Кемерово
Ответ #221 :
07 Апреля 2022, 19:46:03 »
Спасибо за подробный отчёт. Но где взять acc 12v? К чему подсоединиться чтоб была штатная схема?
allEх13
г.замкадыш
Ответ #222 :
15 Апреля 2022, 14:29:11 »
Я бы начал с проверки двух верхних контактов в разьеме. Полагаю штатный АСС +12в. для реле там есть. Сам не проверил, т.к. очень не удобно к нему подбираться с мелкими пинами и хотел собрать машину до темноты.
P.C.: - Землю для ПТФ на корпус крепил в штатную закладную гайку на кузове слева от радиатора. Эта гайка имеет
дюймовый
размер резьбы! При попытке затянуть советский болт на нем срезало резьбу и я его долго выковыривал.
- Крутилка для регулировки фар Honda 33902-TM8-A00 к фарам Valeo 088358 не подходит. Фары Valeo 088358 регулируются шестигранником на 6 мм. После установки на фартук масок, кронштейнов и фар вставил шестигранник в отверстие регулировки, разметил и просверлил отверстия в фартуке снизу. Через эти отверстия можно регулировать фары с помощью Г-образного "ключа" из шестигранника на 6мм длиной 280 мм (для европейской CR-V 4 2.0L). На конец кочерги лучше приварить профилированный шестигранник, у него больше рабочие углы.
- в качестве колодки для реле использовал Cargen ax482. Реле Mitsuba 39794-SDA-A05 (такое реле стоит на включение AWD).
- разъемы лампы H11 под обжим Cargen 651-2S AX (правда контакты из тонкой жести)
- Силовые провода на ПТФ можно использовать сечением 1,0 (1,5) мм2, для управление реле - 0,5-0,75 мм2. В магазинах продают алюминиевые омедненные провода под видом медных ;(
(114.84 Кб, 960x1280 - просмотрено 423 раз.)
(115.58 Кб, 960x1280 - просмотрено 401 раз.)
igorvikt
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Новокузнецк
Ответ #223 :
10 Октября 2023, 05:48:59 »
Здравствуйте. Благодаря посту от allEх13. Подключил ПТФ. Автосвет не появился, датчик и проводка есть. Может кто знает, как его подключить?
allEх13
г.замкадыш
Ответ #224 :
21 Июля 2025, 16:49:34 »
Повышенное потребление в режиме охраны
после подключения реле ПТФ на 3-й пин и установки подрулевого переключателя!
Поставил ПТФ и подрулевой переключатель (
см. пост выше
Реле ПТФ запитано от предохранителя #19 Audio АСС.
Управляющий минус на реле ПТФ взял с 3-го сверху контакта в разъеме (это ошибка)
ПТФ включаются при включенном АСС, независимо от включения габаритов.
НО,
1) при размыкании контакта (выключении) подрулевого переключателя на третьем контакте разъема появляются контрольные +8 Вольт.
похоже он подключен и к контакту подрулевого и ко входу схемы управления и контроля MICU;
2) при постановке в охрану/ЦЗ на третьем контакте появляются импульсы управления MICU;
3) Похоже получилась нештатная перемычка обмоткой реле разных контуров MICU,
что привело к
повышенному потреблению в режиме охраны
/ЦЗ.
Ток утечки зависит от сопротивления обмотки реле ПТФ:
- с реле Omron 39794-SDA-A03 = 95-105 мА, (старое, стояло на AWD);
- с новым реле Mitsuba 39794-SDA-A05 = 45-55 мА, у него R обмотки больше.
Для примера, ток потребления спящей машины без сигнализации и ПТФ (отключены) = 13-14 мА.
Ток потребления в охране сигнализацией Pandora DXL-39xx без постоянного соединения с сервером по GPRS, через 1 минуту после постановки = 42 мА.
Управляющий минус на реле ПТФ подключил на 4-й сверху контакт в разъеме
На 4-м (нижнем) контакте разъема нет напряжения, только замыкается на корпус при включении.
ПТФ теперь включаются только при включенных габаритах. Т.е штатно. Выключил габариты - выключится ПТФ, несмотря на включенные ПТФ на подрулевом.
Похоже я перепутал пины после замера и Вас дезинформировал. Продолжаю наблюдение.
* с кнопкой таких проблем не будет, там разрыватся цепь
** Штатный плюс на ПТФ так и не нашел
(181.16 Кб, 1280x960 - просмотрено 294 раз.)
14
15
16
