15 Марта 2026, 23:24:40 *
Автор Тема: Непонятный звук в районе передней подвески.  (Прочитано 8881 раз)
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
« : 14 Сентября 2013, 12:38:03 »
Добрый день всем.Вот такая проблемка при движении задним ходом и нажатии на тормоз в переди доносятся один а то и два очень хорошо слышимых стука при движении вперед и нажатии тормоза их нет.Я бы не писал еслиб у меня в регионе был сервиз.Планирую колеса снять и пощупать может чето открутилось.Думаю что связано может быть с супортом и колодками.Кто что думает за ранее спасибо.Может кто с третьего поколения встречался с подобным.
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
« Ответ #1 : 14 Сентября 2013, 15:30:24 »
Снимал колеса все вроде как и должно быть.Звук проявляется при скорости задним ходом не мене 10 км в час и при более мене резком нажатии на тормоз.Вот думаю а не опорный ли подшипник такой звук дает.
Revizor
Авто:Honda CR-V 4, 2 литра, автомат,
« Ответ #2 : 15 Сентября 2013, 14:30:06 »
шаровая опора
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
« Ответ #3 : 15 Сентября 2013, 19:55:05 »
Че обе чтоли пыльники целые не потресканные дергал все руками ничего недвигается за исключением ссупортов они немного перемещались.
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
« Ответ #4 : 16 Сентября 2013, 10:49:50 »
Ребят ну побройте кто нибудь неужели я один с такой х столкнулся по ямам не гонял пробег смешной 3600 подвеску не пробивал.
viktor1901
Авто:Honda CR-V IV 2.0 МКПП
« Ответ #5 : 16 Сентября 2013, 14:28:41 »
Такая же фигня и на срв и на сивике 5d 2012 года, самому интересно что это такое, особенность хонды?
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
« Ответ #6 : 16 Сентября 2013, 19:06:28 »
А в сервизе не узнавали что это может быть?
viktor1901
« Ответ #7 : 16 Сентября 2013, 19:55:25 »
Я пока не доехал, если буду первым напишу если нет то будет интересно узнать от чего это.
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
« Ответ #8 : 16 Сентября 2013, 20:35:16 »
Благодарю.
Egorkn
Авто:Honda CR-V 4, 2.4 EXE
« Ответ #9 : 29 Сентября 2013, 09:48:04 »
Привет, такая же фигня. Узнавали что это, и с чем это кушать?
KonradKarlovich
Авто:cr-v 2.4
« Ответ #10 : 29 Сентября 2013, 10:36:25 »
Не парьтесь мужчины, это колодки в суппортах выбирают люфты. Стандартный звук на многих машинах не зависимо от бренда. Прикол в том, что этот звук характерен для родных колодок. При замене на неродные часто стук исчезает.
Остается не раскрытым только вопрос, почему при движении вперед (после заднего хода) после первого нажатия тормоза этого стука нет.
Ну нет и ладно, мне наплевать.
Egorkn
« Ответ #11 : 29 Сентября 2013, 11:43:41 »
Спасибо, просветили. Я тоже чуял что ничего критичного в этом стуке нет.  Кстате, у меня есть он , и при движении вперед, только ПОСЛЕ того как дать назад и затормозить. При движении только вперед - звука нет. Короче, все логично и понятно теперь.
Tims
г.Артем
« Ответ #12 : 13 Октября 2013, 12:26:59 »
А вот другой вариант,то же при движении назад,если прямо то тихо,если чуть подвернуть руля какой то гул слышится....появился не давно,раньше вроде не было...
моя проблема разрешилась,ни чего нового,а все то что и всегда Улыбказамена жижи в редукторе,решило вопрос....заодно замена  жижи в автомате.
Tims
г.Артем
« Ответ #13 : 14 Октября 2013, 12:34:52 »
Тима, хочешь дописать либо отредактировать сообщение пользуйся редактированием!  Злой
Не плоди посты.
