07 Сентября 2026, 23:06:56 *
Автор Тема: Как проверить наличие и работоспособность передних подушек (SRS)?  (Прочитано 4225 раз)
Driver303
Авто:Honda CR-V III, 2.4, АКПП, диллерская.
« : 19 Сентября 2013, 07:33:18 »
Все здравствуйте, я новичок у Вас. Поиск мне не помог, потому создал тему. Купил хондочку, при покупке закатывал авто в малярку, специалисты сказали, что авто не бито и не крашено, смотрели сами и проверяли прибором. Да и по авто видно, сколы на бампере и капоте, под капотом вроде все целое, все болты в краске. А на днях сделал компьютерную диагностику, на сканере ошибка (плохой контакт, разрыв цепи) на передние подушки и что то подобное в отношении ремней показало. Как сейчас удостоверится что подушки и преднатяжители работают или не работают?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #1 : 19 Сентября 2013, 23:14:49 »
Разбирать и смотреть
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
« Ответ #2 : 20 Сентября 2013, 09:50:29 »
hds-ом можно смотреть, если конечно обанки не стоят
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
« Ответ #3 : 20 Сентября 2013, 10:09:57 »
У меня была похожая ситуация, только я сначала подцепил сканер ( http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,111069.30.html - 10 пост на первой странице) и не купил авто
ТС,  во первых надо убедится, что лампа айрбега жива, то есть на зажигании должна гореть и гаснуть должна одна (а не параллельно с чеком движка или чем то еще), так проверить индикацию можно сканером - он должен показывать подает ли комп авто на нее напряжение...
Если лампа жива то подцепить сканер и запомнить/записать ошибки которые есть (на листик с расшифровкой и скинуть сюда или описание или скриншот ошибки (это выглядит вот так  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,111069.30.html , третий лист, предпоследний пост), стереть их эти ошибки... (только HDS, универсальные сканеры могут не суметь удалить... ХЗ как так... но факт...)
Прокатится на авто, и еще раз подцепиться к сканеру, если ошибки появились вновь значит они есть и надо их расшифровывать и исходя из этого лечить...
ссылки на наш форум могут быть активными Подмигивающий
CR-V, 2001, b20b, RD-2, правый руль
CR-V, 2008, k24z, RE-7, левый руль
eugenecars
Авто:Honda CR-V 2.2 i-dtec Executive 6мкпп Urban titanium Metallic
г.Брест
« Ответ #4 : 20 Сентября 2013, 12:01:39 »
Только  разбирать и смотреть. Отключать подушки и смотреть появились ошибки или нет.
