11 Сентября 2026, 07:01:20
Центральный замок перестал работать после сброса ошибок
Тема: Центральный замок перестал работать после сброса ошибок (Прочитано 7820 раз)
YoXaH
Авто:CR-V RD-7
г.Байконур
19 Сентября 2013, 19:06:09 »
Всем привет. Сегодня выскочил чек, вечером сделал самодиагностику и после неё скинул клему акума на 1 минуту чтобы скинуть ошибку. После чего перестал работать центральный замок. Со штатного имобелайзера ключа при нажатии кнопок никаких реакций, а с водительской двери при нажатии на переключатель открытия закрытия центрального замка он только открывает все двери, но не закрывает!!! Я в шоке. Что могло произойти?! В предохранители никакие не лез, и в проводку тоже. На ключе красный индикатор загорается при нажатии на кнопки.
З.Ы. сигналок никаких не установлено, только штатный имобелайзер.
Honda CR-V, 2005 г.в., RD-7, v 2.4, АКПП, 4 WезDе, пиндос.
Eyes
г.Ижевск
Re: Центральный замок перестал работать после сброса ошибок
19 Сентября 2013, 19:26:53 »
А нет случайно при включении зажигания никаких щелчков в области приборки и стрелок?
Похоже на проблему с предохранителем "Backup" под капотом.
(я его случайно сжег когда не правильно вставил скрепку)
YoXaH
Авто:CR-V RD-7
г.Байконур
19 Сентября 2013, 20:30:23 »
Я как раз таки первый раз тоже неправильно вставил перемычку. Ещё заметил магнитола(штатная) полностью перестала работать, даже её подсветка. А центральный замок при заведённой машине отлично работает с водительской двери, открывает и закрывает, а как глушу машину перестают работать!
YoXaH
Авто:CR-V RD-7
г.Байконур
20 Сентября 2013, 09:52:35 »
Всё разобрался с проблемой. Всё заработало. Оказалось всё таки перегорел предохранитель под капотом Backup на 10А когда я неправильно вставил перемычку и включил зажигание. Но, что самое интересное, при прозвонке тестером верхних контактов предохранителей на целостность, этот злосчастный предохранитель хорошо прозванивался, как будто целый. А вынув его из контактной группы, отчётливо видно что он перегоревший.
VsK
20 Сентября 2013, 11:25:01 »
В автомобиле без съёма что либо звонить часто бесполезно (информация будет недостоверной), а иногда и опасно и для авто и для тестера. Будет звониться через обходные схемы и т.п. А иногда цепи бывают и под напряжением даже после выключения зажигания (центральный замок - один из них).
Dan54rus
Авто:HONDA CRV RD-8, 2.0 руль левый, автомат
08 Ноября 2013, 19:46:38 »
Всем привет !!! Купил машину не так давно, до этого с Хондой дел не имел вообще,на машине установлена сигнализация по ходу криво. Вот мне интересно у нас есть такая опция как запирание, автоматическое дверей при определенной скорости, или у меня это просто не работает.Еще центральный замок не запирает все двери при нажатии на кнопку расположенной на двери водителя хотя я так понимаю должен.В целом по электронике все не очень хорошо Помогите !!!!!!! Кто чем может....
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
10 Ноября 2013, 23:44:01 »
Andrey54rus, На скорости двери не запираются.
