28 Сентября 2026, 08:50:00 *
Автор Тема: Загораются на время лампочки на приборной панели при запуске двиг.  (Прочитано 4653 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« : 27 Сентября 2013, 08:35:29 »
Доброго всем дня!
Вопрос такой:
Утром при запуске двигателя, когда машина остывает за ночь- запускаю двигатель, (при чём всегда дожидаюсь когда все лампочки погаснут, в том числе и Check Engine) и сразу после запуска загораются примерно на 2 сек. и гаснут лампочки желтого цвета в правой части приборной панели (восклицательный знак, VSA и ещё какая то).
Причём проявляется это только по утрам, когда машина полностью остывает. Если бывают поездки в течении дня, то этого нет, всё гаснет и второй раз не зажигается.
Это можно считать нормальным или что то не так?
« Ответ #1 : 27 Сентября 2013, 09:30:11 »
Доброго всем дня!
Вопрос такой: запускаю двигатель, (при чём всегда дожидаюсь когда все лампочки погаснут, в том числе и Check Engine) и сразу после запуска загораются примерно на 2 сек. и гаснут лампочки желтого цвета в правой части приборной панели (восклицательный знак, VSA и ещё какая то).
Это нормально, т.к. на время работы стартера отключается питание IG2, (от него работает блок ABS/VSA) и после пуска мотора блок перезапускается. Почему этого нет при запуске прогретого мотора? Скорее всего время включения стартера очень маленькое, и блок ABS не успевает выключиться.
Alex..
« Ответ #2 : 28 Сентября 2013, 13:54:32 »
Александр, спасибо!!!  Улыбка
А что значит лампочка "TSA"? Сегодня заметил, что эта лампочка жёлтого света тоже загорается после запуска...
Спасибо!
