27 Августа 2026, 10:47:51
Не открывается дверь багажника (не работает ручка, за которую тянешь)
Тема: Не открывается дверь багажника (не работает ручка, за которую тянешь) (Прочитано 34525 раз)
robakn
Авто:Honra CR-V, АКП, руль левый, европейка, двиг 2.0
г.Ханты-Мансийск
01 Октября 2013, 07:21:13 »
Не могу открыть дверь багажника, ручка, которая должна быть подпружинена, за которую тянешь при открывании болтается.
Личинка замка крутится ключом, по ощущениям, как и прежде. Слышен звук обычный блокировки - разблокировки.
А вот когда тянешь за ручку ничего не происходит, ручка вытягивается в положение, при котором ранее срабатывал замок без всякого возвратного усилия. И дверь не открывается.
1. Подскажите может было ли у кого? Куда смотреть?
2. Можно ли снять внутреннюю обшивку двери не открывая её?
Спасибо заранее!
CR-V II 2004 г.в. европеец
sam
Авто:CR-V II
Re: Не открывается дверь багажника (не работает ручка, за которую тянешь)
01 Октября 2013, 08:09:11 »
Залезь в багажник (из салона), включи свет. В панели двери багажника (справа) находится карман, в нем с торца(к краю двери) увидишь и нащупаешь рукой резиновую пробку, сними ее и увидишь механическую часть замка...так откроешь дверь багажника. Как снять обшивку двери есть на форуме, поищи поиском во втором поколении, но для начала нужно ознакомиться с правилами форума. Проблема твоя, скорее всего в механике замка...тоже давно уже все есть...
robakn
г.Ханты-Мансийск
01 Октября 2013, 09:33:26 »
[/quote]
Спасибо за информативный ответ!
Правила форума знаю, поэтому это было только 1-е сообщение на форуме за 6 лет обладания CR-V -шкой, т.к. все находил поиском.
Но тут почему-то не смог найти, искал "замок багажника", "не открывается багажник" и т.д.. Не нашел.
Кто-то писал, что в инструкции описан способ открывания двери багажника, прошерстил инструкцию - не нашел.
Еще раз спасибо!
robakn
г.Ханты-Мансийск
04 Ноября 2013, 20:55:38 »
И снова здравствуйте!
Разобрал таки дверь багажника , ПОЧТИ разобрал замок, чтобы снять для ремонта
Но… никак не получается
Остановился на этом этапе
На фото изображен почти разобранный замок багажника изнутри.
Осталось снять цилиндр для ключа
В пособиях пишут, что надо снять стопорную шайбу вниз, но никакой шайбы больше нет
Облазил и обнюхал со всех сторон, снаружи и изнутри, как снимать не смог разобраться.
Подскажите, куда тыкать инструментом?
(101.31 Кб, 800x600 - просмотрено 4985 раз.)
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
05 Ноября 2013, 07:06:24 »
Открой схему замка задней двери.
Необходимо снять деталь 23 тонким крючком (саму деталь с наружи не видно)
robakn
г.Ханты-Мансийск
19 Ноября 2013, 07:08:22 »
Спасибо, получилось!
Изготовил крючок из проволоки (под рукой была медная 2,5 мм2, тоже подошла)
Залез вслепую крючком, попытки с третьей вытянул фиксирующую скобу.
Все снял, заклеил замок эбоксидной смолой , плюс добавил суперклея по краям заплатки после схватывания.
Собрал - ву-аля - работает!
Я страшно горд собой, и благодарен помогшим мне!
Спасибо!
zaz01
Авто:Honda CR-V II
г.Домодедово
14 Мая 2015, 11:23:52 »
Та же самая ситуация, только вот вопрос: эта фиксирующая скоба точно во всех моделях есть? Потому что как я не лазил крючком - ничего не нащупал, а в каталоге по моему ВИНу пишет - эта деталь (U образная скоба) в моей машине не применяется(((. Так и зависло все. Не могу вынуть личинку.
Aleks22b
Авто:CR-V || RD8 4AT
г.Омск
22 Октября 2017, 22:53:47 »
такая же беда случилась и у меня , ручка просто болтается и не открывается багажник, залез через сиденье в салон и открыл заглушку резиновую нащупал только механизм который ходит вверх вниз когда открываешь/закрываешь ключом багажник, а как саму дверь то открыть?
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
23 Октября 2017, 13:41:02 »
У меня было такое - пришлось снимать обшивку при закрытой двери. Проблема была в лопнувшей ручке... После демонтажа ручка была заварена с армированием сеткой и поставлена на место - уже 10 тыс отходила...
Aleks22b
г.Омск
23 Октября 2017, 14:34:58 »
а как снять обшивку при закрытой двери? там кажись невозможно снять
VsK
23 Октября 2017, 16:31:38 »
Пробег в данном случае не показатель. Некоторые за 10 тыс. ни разу в багажник не заглядывают!
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
24 Октября 2017, 09:30:48 »
Я снимал при закрытой двери - снимается точно. Правда если до этого не снималась и действовать неосмотрительно то есть шанс сломать крепежку клипс
Aleks22b
г.Омск
Ответ #12 :
24 Октября 2017, 19:27:35 »
2
nva.vladimir
Авто:Honda CR-V АКПП
г.Харьков
Ответ #13 :
15 Февраля 2019, 17:44:51 »
У меня возникла подобная проблема - перестала открываться дверь багажника. Нашел заглушку, как было сказано выше, но на что нажимать или тянуть? В отверстие видна тяга (проволочка), но не удается ее сдвинуть ни вверх ни вниз. Что-то не так?
папаня
Авто:К20А4, АКПП, левый руль, для России
г.Балашиха
Ответ #14 :
17 Февраля 2019, 11:31:11 »
Мне не помогла эта заглушка, тоже не понял что тянуть. Залезаешь в багажник и снимаешь дверную карту, это пластиковая обшивка так называется. Она снимается и если прогреть салон, я ставил нагреватель на пару часов, то снимается она без поломки крепежа. А там увидишь, как открыть. Сложнее снимать ручку с замком
. Вот как-то так.
Всё будет хорошо, я узнавал ;-)
