12 Сентября 2026, 07:21:56
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
По замене ATF-Z1 / ATF-DW-1
Подскажите что залито в АКПП.
Тема: Подскажите что залито в АКПП. (Прочитано 15943 раз)
DmStv
Авто:CR-V RD-1 акпп европа
02 Октября 2013, 00:19:57 »
Доброго времени суток Хондаводы!
Недавно стал обладателем CR-V 1999г. На хондах правда езжу с 2005 года, но на автомат пересел впервые.
Изучая авто возник вопрос, что залито в АКПП. Ибо уровень, чуть ниже оровня MIN на щупе, а надо бы долить до положеннного...
Со слов предыдущего владельца с АКПП ничего не делали. Родной пробег 150 тыс. Следов инородного вмешательства в агрегат не нашел.
Но масло на щупе похоже больше на PCV или PSF, нежели на ATF
(123.75 Кб, 785x589 - просмотрено 1696 раз.)
(88.35 Кб, 785x589 - просмотрено 1755 раз.)
Хондавод со стажем...
RD-1 1999 год B20Z
EK-4 VTI 2000 год B16A
ED-6 1990 год D15B
Lexa54
Re: Подскажите что залито в АКПП.
02 Октября 2013, 00:33:26 »
Цвет далек от малинового. А запах какой имеет?
Дорогое удовольствие - чинить этот агрегат... Лучше сделай полную замену на ATF-Z1 или на что ее сейчас официально заменили... Проблем-то пока нет с переключением передач?
02 Октября 2013, 19:47:43 »
Дим, поменяй жидкость поскорей и полностью.
Это не АТФ, а "народный аналог". Даже поджаренная ATF, будет красноватой.
DmStv
02 Октября 2013, 21:23:29 »
Вобще коробка чувствует себя отлично, все переключается как надо, ошибок нет.
А жижа больше смахивает на вариаторную Хондовскую, либо какой-то аналог ATF.
Возможно ли заменить всю родную жижу, чтобы не было следов красной ATF, как сейчас на щупе?
RD-1 1999 год B20Z
ED-6 1990 год D15B
02 Октября 2013, 21:28:32 »
А почему нет.
Evgen33
Авто:Honda CR-V , бензиновый 128 л.с. В20В3, АКПП, левый руль, европеец.
г.Мирный, Архангельской области
29 Мая 2014, 20:29:34 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, пол года назад перебрал коробку зимой и за не имением масла Honda ATF Z-1, залил Kixx ATF Multi Dextron 3. Ходила без нареканий, без толчков 3 месяца. Сейчас начались толчки, купил масло Honda ATF Z-1 и в ступор встал. Kixx ATF Multi синтетическое, а Honda ATF Z-1 минеральное!!! Как поменять?! Заранее спасибо!!!
29 Мая 2014, 21:34:05 »
Дело не в том, какая основа синька или минералка - начитались ерунды в "экзиках" и "доках".
А в том, что наша жидкость для насосов АТФ с внешним зацеплением, а остальное г...но для насосов
с зацеплением внутренним. Поэтому "ходить без нареканий" она не будет.
Делать спешно замену полную замену...если еще не поздно.
Evgen33
29 Мая 2014, 22:33:59 »
Спасибо Кирилл! Т.е. всё слить и из раздатки тоже. Но до конца то всё не сольётся!
Ни чего страшного если чуть чуть перемешается или надо коробку снимать и всю её промывать?!
29 Мая 2014, 22:55:39 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,870.0.html
Evgen33
30 Мая 2014, 00:14:25 »
Спасибо Кирилл!!!
aleks240583
Авто:Honda CR-V RD-1 2л 128л/с., АКПП, левый руль
02 Июня 2016, 19:18:09 »
Подскажите пожалуйста что за масло мне залили в АКПП
(17.22 Кб, 380x380 - просмотрено 1622 раз.)
02 Июня 2016, 19:42:17 »
И что они тебе при этом говорили !?
HMMF (Honda Multi Matic Fluid) - специальная техническая жидкость для автоматических трансмиссий вариаторного типа системы HMM (Honda Multi Matic), и вариаторных трансмиссий с гидротрансформатором....
aleks240583
02 Июня 2016, 20:32:15 »
Сказали что это улучшенный аналог ATF Z1, причём это они залили после переборки АКПП
02 Июня 2016, 20:47:26 »
Нас мало волнует что говорят.
