09 Сентября 2026, 20:47:15
Стук сзади при поворотах на небольшой скорости .
Тема: Стук сзади при поворотах на небольшой скорости . (Прочитано 9086 раз)
kn
Авто:Honda CRV , 2.4
г.Ростов-на-Дону
06 Октября 2013, 15:09:55 »
Добрый день , коллеги ! У меня Honda CRV , 2.4 , 2008 г.в. Подскажите ответ на следующую ситуацию . При поворотах на небольших скоростях слышно неметаллическое постукивание сзади . Что это может быть ?
С уважением , KN.
ddd3
Авто:Honda CR-V, 2.0, автомат, левый руль
Re: Стук сзади при поворотах на небольшой скорости .
07 Октября 2013, 06:15:37 »
У меня тоже что-то постукивает, как будто бы камешки об брызговики стучат. Но у меня скорее всего это из-за того, что одна лампа, которая подсвечивает номер оторвана и болтается там.
kn
г.Ростов-на-Дону
09 Октября 2013, 12:07:01 »
Да нет , похоже на подшипник где-то внизу посередине , как будто что-то доворачивает на поворотах при низкой скорости и иногда при трогании . А так при обычном движении этого шума нет .
ddd3
10 Октября 2013, 06:38:50 »
А что внизу и посередине подшипник может доворачивать? Заедь на яму да посмотри, что и как.
kn
г.Ростов-на-Дону
13 Октября 2013, 11:40:25 »
Вопрос решился ! Кому интересно - прочтите. В анамнезе были шумы , тарахтение внизу, подкручивающий звук сзади в районе редуктора заднего моста . Звук возникал при начале движения , при разворотах на небольшой скорости , похоже , что колесо тёрлось покрышкой об арку . Проехал с товарищем - поняли , что это редуктор заднего моста . Решил заменить масло и как результат - шумы исчезли ! Всё , вместе с работой , обошлось примерно в 1 300 рубл. Купил 2 л. масла HONDA Dual Pump Fluid II( сумма 958 рубл. за 2 канистры по 1л.) для заднего дифференциала ( залили примерно 1.3 литра ) , заехал на сервис - 300 рубл. - работа по замене масла . Звуки практически сразу , после начала движения исчезли !
Буду рад , если это кому-то поможет .
