09 Сентября 2026, 13:24:18 *
Автор Тема: Стук сзади при поворотах на небольшой скорости .  (Прочитано 9081 раз)
kn
Авто:Honda CRV , 2.4
г.Ростов-на-Дону
« : 06 Октября 2013, 15:09:55 »
Добрый день , коллеги ! У  меня Honda CRV , 2.4 , 2008 г.в. Подскажите ответ на  следующую ситуацию . При поворотах на небольших скоростях слышно неметаллическое постукивание сзади . Что это  может быть ?
С  уважением , KN.
ddd3
Авто:Honda CR-V, 2.0, автомат, левый руль
« Ответ #1 : 07 Октября 2013, 06:15:37 »
У меня тоже что-то постукивает, как будто бы камешки об брызговики стучат. Но у меня скорее всего это из-за того, что одна лампа, которая подсвечивает номер оторвана и болтается там.
kn
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #2 : 09 Октября 2013, 12:07:01 »
Да  нет , похоже  на  подшипник где-то  внизу посередине , как  будто что-то доворачивает на  поворотах при  низкой  скорости и иногда при трогании . А  так  при обычном  движении  этого  шума  нет .
ddd3
« Ответ #3 : 10 Октября 2013, 06:38:50 »
А что внизу и посередине подшипник может доворачивать? Заедь на яму да посмотри, что и как.
kn
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #4 : 13 Октября 2013, 11:40:25 »
Вопрос решился ! Кому  интересно - прочтите. В  анамнезе были шумы , тарахтение внизу, подкручивающий звук  сзади  в районе  редуктора  заднего  моста . Звук возникал при начале  движения , при разворотах на небольшой  скорости , похоже  , что колесо тёрлось покрышкой об арку . Проехал  с товарищем - поняли , что  это редуктор заднего  моста . Решил заменить масло и как  результат  - шумы  исчезли ! Всё  , вместе с работой , обошлось примерно в 1 300 рубл.  Купил 2 л. масла HONDA Dual Pump Fluid II( сумма 958 рубл. за 2 канистры по 1л.) для  заднего дифференциала ( залили примерно 1.3 литра ) , заехал  на  сервис - 300 рубл. - работа  по  замене масла . Звуки  практически  сразу , после  начала  движения исчезли !
Буду  рад  , если  это  кому-то  поможет .
