30 Июля 2026, 01:33:05 *
Автор Тема: проблема с ГБЦ  (Прочитано 3871 раз)
Slawa54rus
Авто:срв B20B, автомат,правый руль,4WD.
« : 09 Октября 2013, 16:25:42 »
Всем привет!В общем проблема вот в чем,когда снимал "голову",при откручивании распредвалов сломал 5 болтов,два длинных и три коротких ЗлойХочу попробовать высверлить,но вот не знаю где потом такие же болты купить?на экзисте не нашел,а может плохо искал УлыбкаЕсли у кого есть информация где их можно купить или каталожный номер буду очень благодарен!
В основном,свободу человек проявляет только в выборе зависимости
Lexa54
« Ответ #1 : 09 Октября 2013, 21:00:27 »
Привет, Слава!
Лучше в общих темах задай вопрос http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,45941.0.html , например. Или в теме про замену прокладки ГБЦ.
Vovan81
БОРТ 018
Авто:Honda CR-V RD1 4wd b20b АКПП Japan
« Ответ #2 : 11 Октября 2013, 11:01:34 »
у меня после разбора старого движка где то есть надо посмотреть
Никогда раньше дорожные знаки не были так тесно связаны с денежными.
Slawa54rus
« Ответ #3 : 26 Февраля 2014, 17:49:10 »
В общем не нашел эти болты,выточил сам на работе,вроде норм,правда один пришлось на 7 точить,когда затягивал болт сорвал резьбу,хотя вроде без фанатизма тянул)))Когда собирал обнаружил трещину на клапанной крышке,как думаете есть смысл варить?или проще новую купить?
