30 Июля 2026, 16:08:11 *
Автор Тема: Скрип спереди справа(  (Прочитано 8219 раз)
Kilo
Авто:ЦРВ 2л автомат
г.одесса
« : 10 Октября 2013, 13:00:44 »
Понимаю, что наверняка проблема шума в салоне обсуждалась, но полазив по форуму не смог особо ниччего найти. справа спереди( к ак мне кажется) присутствует какойто глуховатій скрип . проявляется на неровностях дороги, когда машину немного раскачивает. недавно на офицальном сервисе вроде как все перебрали, много чего заменили по мелочи , скрип не прошел. говорили скорее всего сайлентблоки - замиенили не помогло. я уже думаю может єто вообще задняя дверь скрипит и отдает аж вперед, хз. кто может посоветуйте чтото плз.
Alex38RUS
Авто:CR-V-II RD-5 Япония
г.Братск
« Ответ #1 : 10 Октября 2013, 16:41:42 »
Может опорный подшипник в чашке стойки помирает, у меня слева на неровностях такой звук есть, и я точно знаю что надо чашку менять.
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
« Ответ #2 : 10 Октября 2013, 17:29:36 »
У меня шаровые скрипели.
guravlev73
Авто:Honda CR-V, АКПП,левый руль, 2,4 л ,К24А1
г.Могилев
« Ответ #3 : 04 Февраля 2015, 13:34:51 »
у меня тоже шаровая скрипела еще и при повороте колес
Arson
Авто:две Англичанки CR-V 2.0 АКПП
год:2004 и 2006
г.Жуковский
« Ответ #4 : 04 Февраля 2015, 22:40:38 »
тоесть нет понимания где скрип, толи в подвеске, толи в дверях?
а может резинки на дверях промазать селиконом для резинок Подмигивающий а что, всяко может быть.
я так колодки все покругу поменял на оригинал, когда с первого раза не угадал какие скрипели Смеющийся
а еще лучше покататься самому на всех пасажирких сиденьях и послухать.
у меня шаровая (кстати справа) не скрипела, она ваще звуков не издавала, а только от нее чувствовалась небольшая, но противная вибрация в момент троганья и остановки. как оказалось порвался пыльник на ней и попал песок, но сама она еще не померла.
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
« Ответ #5 : 05 Февраля 2015, 05:38:01 »
железо в машине родное? криво приварить поставить могли, при изломах скрипеть может
Zoran
« Ответ #6 : 05 Февраля 2015, 11:22:52 »
Вы дату вопроса посмотрите, некроманты)))))
Aleks22b
Авто:CR-V || RD8 4AT
г.Омск
« Ответ #7 : 06 Февраля 2015, 16:26:48 »
у меня тоже на морозе при проезде лежаков ужааасный скрип стоит.. где проблема может быть?
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
г.Курск
« Ответ #8 : 06 Февраля 2015, 16:31:57 »
Скрипит спереди слева на неровностях
Zoran
« Ответ #9 : 07 Февраля 2015, 17:28:40 »
Проверь затяжку гаек на стойках
pavel-134
Авто:honda CR-V RD-7 2,4 литра американка
г.петропавловск
« Ответ #10 : 06 Июня 2015, 17:22:25 »
У меня скрипело, скрипело, а сегодня колесо отвалилось на повороте...нижнюю шаровую вырвало...
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #11 : 06 Июня 2015, 17:52:37 »
чтобы шаровую вырвало, там брякать должно так, что ездить страшно будет...
Birbox
г.Валдай
« Ответ #12 : 07 Июня 2015, 12:53:39 »
, некроманты)))))
Некропостеры!
