12 Сентября 2026, 09:51:37 *
Автор Тема: Замена сайлентблоков задних балок.  (Прочитано 183579 раз)
« Ответ #60 : 05 Октября 2012, 21:09:48 »
По возможности можно использовать вместо полумесяца, пару металлических брусков.
И расположить их по обе стороны. Т.е. не важно, что, главное подпереть уши.
37-38 думаю, будет нормально.
Priz777
Авто:CR-V RD-1, B20B3, МКПП, Европа, левый руль
г.Астрахань
« Ответ #61 : 06 Октября 2012, 00:37:20 »
По проставкам окончательный итог:
высота 26,2 мм (условно легкая посадка) - 26,5 мм (посадка с некоторым натягом);
внутренний диаметр  37-38 мм.
Количество проставок каждый выбирает сам - если есть возможность работать в прессе и аккуратно, то можно обойтись одной; в противном случае - лучше две, образуя как бы замкнутый цилиндр из двух вертикальных половинок-полуколец.
алекс74
Show must go on
Авто:HONDA CR-V 2.0 147 коней автомат
г.петрозаводск
« Ответ #62 : 23 Октября 2012, 13:51:37 »
други!скиньте каталожный номер заднего большого рычага, хочу заменить в сборе со всеми сайлентблоками оба рычага, СПАСИБО!!!
slavok553
Авто:CR-V.B20B,RD-1,Японец,автомат,праворуль.
г.Боготол
« Ответ #63 : 23 Октября 2012, 15:27:35 »
51360S10000
vik11
Авто:Honda CRV, АКПП, левый руль, американка, дв.B20Z2
« Ответ #64 : 01 Ноября 2012, 02:37:12 »
Подскажите, есть разница (левый-правый) этого рычага и какой аналог лучше купить?
* Img.jpg (16 Кб, 640x154 - просмотрено 1772 раз.)
« Ответ #65 : 01 Ноября 2012, 05:56:14 »
Разницы нет, одинаковые. Лучший аналог - оригинал.
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #66 : 01 Ноября 2012, 10:36:09 »
Какого большого? Их там два, в данной теме обсуждались оба - большой продольный (в нем меняется только один с/б - т.н. "большой ушастый") и большой, он же нижний, поперечный (в нем меняются два "бочонка").
Приведенный номер 51360S10000 не соответствует ни одному из них. Согласно экзисту это
Honda 51360-S10-000 Полиуретановый сайлентблок в рычаг нижний fr, cr-v, cr-v rd1*** (Полиуретановый сайлентблок в рычаг нижний передний, цена 10 000,00 руб.).
vik11
« Ответ #67 : 01 Ноября 2012, 11:07:45 »
Спасибо, так и поступлю.
бизон
Авто:Honda CR-V АКП правый
г.омск
« Ответ #68 : 12 Апреля 2013, 16:22:55 »
Ребята помогите! сегодня решил заменить ушастый заехал на сто там нИ в какую не смогли открутить его болт, который ближе к наруже машины! Отправили меня на все 4 стороны сказав что чуть сильнее и вырвут гайку со сварки и будет она в корпусе крутиться ну а потом резать, варить они не хотят! МОЖЕТ КТО ЧТО СКАЖЕТ, ПОМОЖЕТ ДОБРЫМ СЛОВОМ!
« Ответ #69 : 12 Апреля 2013, 18:35:54 »
"Болты подвески" прочти.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #70 : 12 Апреля 2013, 20:01:38 »
Говорят они правильно. Но ты помоги им так. Вечером когда машина не нужна, возьми баллончик ВД-40,или другой жидкий ключ и не жалея через отверстие в лонжероне которое ближе к этому болту залей всё. ( Можно отвернуть болт защитного рычага, и через  это отверстие). Причём проделай это неоднократно, можешь каждый день лить пока не поедешь снова к ним.  И если гайка ещё не сорвана, 99% открутится. Из собственного опыта отворачивания известно, что в основном хватает и 5 минут, но иногда только ночь помогает, а то и сутки. Удачи!
алексей71
Авто:Honda CR-V, МКПП
« Ответ #71 : 25 Июня 2013, 18:27:13 »
Подскажите как понять какой левый а какой правый задний поперечный рычаг?Снял для замены с/б  а "люди добрые" взяли и свалили оба в кучу а я дурак не пометил....спасибо
« Ответ #72 : 25 Июня 2013, 20:07:10 »
гайка под амортизатор спереди.
Evgeniy468
Авто:Honda-CRV. АКП, правый
г.Амурка
« Ответ #73 : 17 Декабря 2013, 16:14:17 »
менял задние с/блоки с 99 года ничего не снималось, тоже один болт сломал руками, регулировочный отпилил болгаркой, выхода не было, т.к. болт прикипел в с/блоке, плюс пришлось резать дыру чтобы добраться до гайки, пришлось помучатся и никакая WD-40 и им подобные брызгалки не помогли, гайку на приводе с ТАКОЙ песней откручивали все собаки в округе завыли, но все сделали.
igl76
Авто:CR-V, RD1, МКПП, лев, 2.0 (128л.с.)
« Ответ #74 : 04 Июля 2014, 20:34:15 »
Здравствуйте. Уже больше года, как заметил, что левый сайлентблок продольного рычага порван. Проблема особо не прогрессирует, но и неприятно - так что пора бы уже поменять. Можно ли менять сайлентблок только с одной стороны? Не приведёт ли это к асимметрии в работе задней подвески из-за разной жёсткости нового и старого сайлентблоков? То, что нужно делать сход-развал я знаю, тут речь о симметричной работе деталей.
Правый сайлентблок выглядит бодрячком. Резина эластичная и без трещин. Пробег 120тыс км., 98год.
