11 Мая 2026, 10:11:30 *
Автор Тема: Моргает D при движении (АКПП)  (Прочитано 3611 раз)
Artemiy
Авто:CR-V 2,4L, АКПП, америкос
г.Уральск
« : 11 Октября 2013, 14:08:07 »
Здравствуйте,
ПОдскажите пожалуйста сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой, Иногда начинает моргать D при движении, рывков нет, но иногда появляется какой-то свист при разгоне. Масло в коробке свежее, уровень в норме. ПРочитал пост про влагу и грязь в датчике передач, все сделал, но после этого опять начало моргать.
Подскажите плиз как лечить, и можно ли продолжать дальнейшую эксплуатацию???
И еще раз уж начал задавать вопросы, в подвеске (передней) какой-то дребезжащий звук есть,проявляется этот звук при проезде поперечных стыков на асфальте и при проезде мелких неровностей на повороте и на гребенке.  ни простая диагностика, ни компьютерная ничего не выявила, Мастера предложили поменять рычаги стабилизатора, возможно в них причина, хотя во время диагностики сами же мастера сказали что рычаги в норме.
Авто Хонда ЦРВ 2007, 2,4л, американец.
С уважением,
arts77
г.Казань
« Ответ #1 : 11 Октября 2013, 15:34:39 »
не надо валить все в одну кучу для этого есть отдельные темы и про стуки и про акпп
поиск http://forum.crvclub.ru/index.php?action=search
акпп http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4100.1020.html
стуки http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,40916.0.html
