22 Сентября 2026, 01:34:56
Тормозные диски и колодки для CR-V 2.0L gen4 (выбор, обсуждение, голосовалка)
67
Тема: Тормозные диски и колодки для CR-V 2.0L gen4 (выбор, обсуждение, голосовалка) (Прочитано 507074 раз)
Tims
г.Артем
Re: Скрепят тормоза
Ответ #15 :
15 Октября 2013, 13:40:40 »
при движении скрипа то нет это понятно,скрип при трогании если притормаживать...
slavaf77
Авто:CR-V IV 2.0AT LIFESTYLE 155л.с
г.Нарва/Эстония
Re: Скрепят тормоза
Ответ #16 :
15 Октября 2013, 17:35:23 »
Цитата: color от 15 Октября 2013, 13:31:51
2.4 прошла 4000 км, скрипа нет, окна не открываю, может не слышал просто.
Такой противный скрип, что услышиш даже с закрытыми окнами. Может на америкосах другие колодки?
Metaxa
Авто:CR-V 2.4 EXE, 190 л.c., Acura RDX 3.5, 277 л.с.
год:2013, 2014
Re: Скрепят тормоза
Ответ #17 :
15 Октября 2013, 22:00:42 »
Вот фиг его знает, по крайней мере на моем америкосе (ТТТ) не скрипят еще))) Зато скрежет при заводе имеется
Только у нас, объезжая ямы на дорогах, можно попасть в другой город.
odgeec
год:2015
г.Омск
Re: Скрепят тормоза
Ответ #18 :
16 Октября 2013, 06:25:45 »
я 12 тыщ проехал нет скрипа ни кого. Если появится надо устранять, а то это как на праворукой 10ти летней машине, с самими плохими китайскими колодками)))) да и раздражает этот скрип, как вспомню.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Re: Скрепят тормоза
Ответ #19 :
16 Октября 2013, 11:15:51 »
на 3-ке американцы ставили тормозную Нисси (двухпоршневые), Европа шла с бош(однопоршневые) а как обстоят дела в 4 кузове? Проблема скрипа заводских колодок Бош решалась их заменой, зачастую вместе с дисками к 35-45тыс. на другие марки.
Серега03
Авто:Honda crv 2.4 exe
г.Улан-Удэ
Re: Скрепят тормоза
Ответ #20 :
16 Октября 2013, 12:18:50 »
пробег 3500 не скрипят, 2.4 маде ин америка
Romanus
Авто:Honda CR-V (IV) 2.0
Re: Скрепят тормоза
Ответ #21 :
19 Октября 2013, 23:29:14 »
пробег 11 000 км, английская сборка, скрип идет противный с передних колодок, особенно заметно при притормаживании и при передвижении в пробках. отлично слышно и при закрытых окнах. складывается впечатление где-то недалеко притормаживает старая гнилая газель с изношенными тормозными колодками...такое нельзя не заметить...
Egorkn
Авто:Honda CR-V 4, 2.4 EXE
Re: Скрепят тормоза
Ответ #22 :
21 Октября 2013, 15:57:25 »
пробег 6500 , 2.4 EXE , американка. Скрипа нет.
adrenalin
Авто:Хонда CR-V, автомат, 2.0, 150 л.с
Re: Скрепят тормоза
Ответ #23 :
21 Октября 2013, 17:12:29 »
пробег 21000, скрип на передних колодках появился перед 15000. думал колодкам писец, но делал ТО замены не потребовалось. Знач косяк косячный с ними (колодками)
esp
Авто:Honda CR-V 2.4
Re: Скрепят тормоза
Ответ #24 :
22 Октября 2013, 00:14:28 »
Если о скрипе, который слышен, когда Вы стоите на светофоре в режиме 'D' или паркуетесь?. Так он на всех машинах с автоматом. В режиме 'D' образуется напряжение между тягой на колеса и сдерживающими колодками. Если на тормоз давите не до упора
, то чуток проскальзывает и образуется скрип. Это норма.
Wazgen93
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Краснодар
Re: Скрепят тормоза
Ответ #25 :
22 Октября 2013, 23:07:49 »
У меня пробег не большой (2000 км), но скрипа я не наблюдал...
Cherem
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП Elegans
Вибрация при торможении
Ответ #26 :
26 Ноября 2013, 17:51:42 »
Пробег 24000. Перед ТО 15000 заметил, что при торможении со скорости 140 до 100 появлялась вибрация. На ТО сказали - развал. Сделал - не помогло. Сейчас уже вибрация при торможении со 120 и при движении свыше 110 появляется гул. Звонил в сервис сказали диски точить или менять надо, и это не гарантийный случай. Якобы я их перегрел. ЧУШЬ!!! Как нагнуть дилера на гарантию? У кого еще есть проблемы с дисками. Колодки смотрели - в норме.
adrenalin
Re: Вибрация при торможении
Ответ #27 :
26 Ноября 2013, 17:59:40 »
Скорее всего это 100% тормозные диски. Руль бъет при торможении?
Boris63
Авто:Honda CR-V 2.0L
Ответ #28 :
26 Ноября 2013, 18:03:07 »
Дмитрий! А может действительно где-нибудь на "горочках" вдоль Байкала перегрел??
У меня 22000 пробег, но пока вибрации вообще нет,(конечно проверю,протестирую), но каждые вых за город, 140-160км/ч торможение-не замечал!! А по гарантии мне кажеться будет облом (расходники)!!!
adrenalin
Ответ #29 :
26 Ноября 2013, 18:12:17 »
Перегрел- мне кажется это не правильное слово, т.к. диски расчитаны на нагрев от колодок, а вот деформировать их могло после оттормаживания с последующим заездом в воду (лужу). Я с такими случаями встречался на Инфинити FX35 там это вообще болезнь, ну и у мазды CХ 7 был случай.
67
