13 Сентября 2026, 08:56:10 *
Страниц: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 67   Вниз
Автор Тема: Тормозные диски и колодки для CR-V 2.0L gen4 (выбор, обсуждение, голосовалка)  (Прочитано 504751 раз)
khdv
Авто:Honda CR-V IV 2.0
« Ответ #765 : 26 Октября 2018, 20:31:51 »
Напиши "рецепт" Веселый,не особо понимаю зачем их печь
Этого требует технология покраски термокраской motip. при 180 градусах 20 минут и краска полимеризуется.
keks.68
Авто:honda cr-v 2.0 АКПП
г.Солнечногорск
« Ответ #766 : 29 Ноября 2018, 23:48:38 »
Машина жены, пару дней назад поехал в ТЦ в Чёрную Грязь по кузовным вопросам, когда трогался услышал шум как будто что то цепляет, секунд 5-10 по длительности, понял что подклинивают тормоза. Вместе с кузовными работами попросил чтобы заменили масло (ценик на масло гуманный, дешевле чем в экзисте и емексе, на чуть чуть..) и проверили тормозную систему, итог - необходимо провести обслуживание направляющих, закисли и подклинивают, а так же заменить передние колодки, развалились пополам(  стояли техстар. Ценник по обслуживанию заявили конечно конский, 1800руб за одну ось (3600руб за обе), если бы колодки не развозились, отказался бы и провёл обслуживание сам (ни чего сложного...) или в обычном сервисе, если бы самому было бы лень ковыряться. Предложили поставить колодки SP1567 (вариантов у них было два: оригиналы за 8000 с лишним рублей и эти якобы корейские), естественно по конскому ценнику, за 3020руб, если что красная им цена 1000руб в магазинах, пришлось согласится, т.к. был уже вечер, восьмой час, и не успевал в магазины за другими колодками. До весны придётся ездить на этих, посмотрим...
zva
Авто:CR-V IV 2.0
г.Оренбург
« Ответ #767 : 02 Декабря 2018, 18:53:02 »
Не переживай колодки хорошие. На конвейер Хундай и Киа идут.
keks.68
г.Солнечногорск
« Ответ #768 : 02 Декабря 2018, 22:32:49 »
Спасибо, но я и не переживаю. Сегодня проехал на машине жены, данные колодки хоть и идут, как вы утверждаете, на корейские машины, но посвистывают!!! Услышал когда притормаживал с открытым окном у кассы со сьезда М-11 в Зелеке. Потом еще несколько раз проверил на перекрёстках, результат тот же. Печалька( Заменю ей весной на АТЕ и колодки и диски, как на моей машине.
spoke
Авто:Honda cr-v 2.4
год:2021
г.москва
« Ответ #769 : 05 Января 2019, 14:03:53 »
У меня сильно вытянулся ручник.Подтягивал его год назад ,теперь снова.Пробег 105000км. Может пора колодки ручника поменять или опять подтягивать?Кто их менял и какой у них номер подскажите.
lerio
Авто:Honda CR-V IV 2.0 AWD
« Ответ #770 : 05 Января 2019, 17:18:35 »
Разведите  низ колодок ручника в тормозном барабане и будет Вам счастье.
« Ответ #771 : 05 Января 2019, 22:21:28 »
Вот блин, я по чему то ни разу не ставил на ручник ни одну машину.  В замешательстве
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
« Ответ #772 : 06 Января 2019, 00:22:04 »
Когда под уклоном паркуешься полезно, чтобы Пинка коробки не было когда из P на D ставишь
Green-Go
Авто:Honda CR-V 2.0 мкпп
год:2016
« Ответ #773 : 06 Января 2019, 14:53:54 »
Зимой, вроде как, вообще не полезно на ручник ставить.
« Ответ #774 : 09 Января 2019, 12:49:51 »
Однозначно, если паркуешься под уклоном, лучше на ручнике оставлять... (зима не зима)...
Коробка потом спасибо скажет.  Подмигивающий
« Ответ #775 : 09 Января 2019, 13:06:29 »
У вас ручник держит сервант под уклоном? Он уже из салона нифига не держит, ослаблен, его подтягивать надо каждый месяц, чтоб держал.
А иначе при постановке на ручник он все равно дает просадку и нагрузка переходит на стопор АКПП.
Хотя сам ставлю.
« Ответ #776 : 09 Января 2019, 13:42:39 »
Не поверите, держит... и на пологих и на более крутых уклонах...
К тому же у меня перед домом есть 3 парковочных места с уклоном, становлюсь на эти места если только не имеются прочие свободные.
А для того, чтобы разгрузить коробку есть небольшая хитрость, которой пользуюсь уже давно и могу поделиться...
Ставлю на ручник (ножник), когда АКПП находится в нейтральном положении (положение коробки "N"), при этом удерживаю нажатой педаль тормоза, далее отпускаю педаль тормоза и после небольшого отката перевожу селектор АКПП в положение парковки.
Таким образом трос ручника натянется полностью и снимется статическая нагрузка с АКПП.
И соответственно с паркинга снимется безболезненно...  Подмигивающий
Есть один нюанс, главное при этом преждевременно не ослабить трос ручника  Подмигивающий
Как то так... Короче написать не получилось, но поверьте, времени на эту манипуляцию уходит не более 2-х сек.
А то, что вы говорите что не держит "из салона", видимо неправильно отрегулирован, либо в салоне не отрегулировали...
При правильно отрегулированном, отремонтированном стояночном тормозе одни только положительные эмоции.
А смысл его экономить?
На МКПП не спорю, и сам забывал про него, редко когда ставил, на АКПП всё же есть от него польза.
« Ответ #777 : 09 Января 2019, 13:55:40 »
Ну то есть откат присутствует, я это и имею ввиду, говоря о том, что ручник не держит.
Конечно после того как ручник выбрал свободных ход троса он начинает держать.
« Ответ #778 : 09 Января 2019, 14:09:57 »
Ну так это обычная особенность любого ручника (откат).
Смысл в том, чтобы ставить на паркинг после натяжения троса.
« Ответ #779 : 10 Января 2019, 08:43:16 »
И что? Никто не знает что это за шестигранник?
Страниц: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 67   Вверх
