04 Сентября 2026, 16:12:10
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Диагностический разъем - OBD-II.
Тема: Диагностический разъем - OBD-II. (Прочитано 117492 раз)
Батькович
Re: Диагностический разъем - OBD-II.
Ответ #30 :
25 Апреля 2010, 18:06:30 »
ОВD-II: 16 пин +2пин.;OBD-I: 3пин +2пин.Ведешь рукой по краю ценральной консоли с пассажирской стороны. Где-то посередине натыкаешься на горизонтально расположенный 16пиновый разъем темно-серого цвета- это OBD-II. Еще ниже, почти у самого пола - 2пиновый разъем голубого цвета воткнут в специальный держатель. Если 16 пинового нет, то 3 пиновый голубой торчит рядом с 2 пиновым -это OBD-I. У меня OBD-II. Ошибки ABS читаются при перемыкании 2 пин разъема. Ошибки двигателя считывали сканнером. Какой разъем на датчиках двигателя можно сдернуть (без ущерба для оного), чтобы зажечь "Чек"и попробовать считать ошибку двигателя при помощи 2 пин разъема?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #31 :
25 Апреля 2010, 20:39:37 »
Скинь фишку с электроклапана холостого хода.
Батькович
Ответ #32 :
25 Апреля 2010, 21:15:16 »
Спасибо, попробую.
Батькович
Ответ #33 :
26 Апреля 2010, 18:11:00 »
Сегодня попробовал.Снял разъем с кл. хол. хода, завел с третьей попытки с выжатым газом.Загорелся "чек". Перемкнул 2х пиновый разъем и включил зажигание."Чек" наморгал мне код 14 "Клапан-регулятор подачи воздуха на оборотах холостого хода (IAC)". Убедился, что и при наличии OBD-II возможна самодиагностика без сканнера.
