01 Октября 2026, 16:42:47
Подсветка верхнего бардачка, кто нибудь озадачивался?
Тема: Подсветка верхнего бардачка, кто нибудь озадачивался? (Прочитано 10029 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Re: Подсветка верхнего бардачка, кто нибудь озадачивался?
Ответ #15 :
14 Ноября 2014, 16:38:55 »
Наконец то моё "дело" сдвинулось с мёртвой точки!!!
На ебее заказал вот такие светодиодные лампочки уже с подключенными проводками
http://www
.ибэй.com/itm/131284947366?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Стоят копейки, ждал правда больше месяца... и вот на днях получил на почте...
Сделаны на удивление качественно, диодная площадка с диодами залита, по моему, силиконом и имеют правильную форму (половина циллиндра), с плоской стороны двусторонний скотч, контакты в термоусадке.
И уже созрел план к подключению, сначала хотел к выключателю "аварийки", но потом решил к плафону нижнего бардачка.
Питание на плафон подаётся при включении габаритов, на него и думаю приколхозить... Если сделать, чтобы загорались при открытии нижнего бардачка- будет неправильно... и неудобно...
В верхнем бардачке есть заглушка, в верхней её части по бокам просверлить 2 отверстия для проводов, диаметром 2-3 мм и развести диоды в 2 стороны и закрепить на скотч в верхней части...
Собираюсь реализовать в ближайшее время. Всё сфотаю и выложу...
Alex..
Ответ #16 :
16 Декабря 2014, 10:02:58 »
Наконец то могу доложить о проделанной работе!!!
Сначала всё никак руки не доходили до воплощения, а затем нехватка времени, чтобы выложить отчёт.
В итоге: пришлось просверлить отверстия по углам 3 мм. Были некоторые трудности с подводкой проводов, но в общем всё получилось.
Подсоединил к фишке в бардачке.
Из минусов:
- горит постоянно при включении света
- просачивается небольшая полоска синего света при закрытом верхнем бардачке.
На последней фотке свет от фонарика (забыл выключить).
(178.67 Кб, 1142x857 - просмотрено 571 раз.)
(189.64 Кб, 1142x857 - просмотрено 655 раз.)
(183.89 Кб, 1142x857 - просмотрено 682 раз.)
