23 Октября 2026, 19:13:16 *
Страниц: 1 ... 67 68 [69] 70 71 ... 104   Вниз
Автор Тема: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование)  (Прочитано 671514 раз)
Tims
г.Артем
« Ответ #1020 : 26 Ноября 2016, 12:10:08 »
ага, кому не лень,те услышали Строит глазки
Александр78
Авто:Honda crv 2,4 AT левый руль
г.Электросталь(М,О)
« Ответ #1021 : 09 Декабря 2016, 22:46:08 »
Вообщем поменял шестеню 2 недели назад, звук никуда не исчез при холодном запуске. 😡😡😡. Скажу сразу это не стартер, звук идёт из моточного отсека. Сказали что поставили модифицированную шестерню, все это хрень. У меня даже есть сомнения меняли ли Ее?Правда звук не постоянный и негромкий.
baburkin1987
Авто:Honda Cr-v, 2.0 MT
г.Тверь
« Ответ #1022 : 13 Декабря 2016, 12:24:34 »
Хонда СР-В 2,0 МТ, 2014г.в. Скрежет (хрюканье) при запуске тоже присутствует при температуре ниже 0 градусов. Кто-нибудь на 2.0 данную проблему выяснял? Звук и правда похож, как кто-то сказал на Вазе если на работающем двигателе крутанешь стартер.
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
« Ответ #1023 : 13 Декабря 2016, 14:02:38 »
Самый ТОПовый выход из ситуации-не обращать внимания, тем более что на 2.0 он достаточно редкий! 100% решения и причины никто не нашёл
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #1024 : 13 Декабря 2016, 16:01:27 »
с наступлением морозов хрюк пропал.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #1025 : 13 Декабря 2016, 16:16:26 »
а у меня наоборот появился Грустный
baburkin1987
г.Тверь
« Ответ #1026 : 18 Декабря 2016, 19:37:21 »
Просто хочу попробовать оставить на ночевку авто дилеру, что они скажут на этот звук, главное чтобы температура была ниже 0 градусов.
Tims
г.Артем
« Ответ #1027 : 19 Декабря 2016, 03:51:38 »
оттепель,влажность повышенная хрюк бывает...
FM_Ufa
« Ответ #1028 : 09 Января 2017, 11:17:01 »
Всем привет! С Новым годом! У меня на СРВ 2л при запуске от -10(-15,-20) тоже стоит скрежет парусек, потом пропадает.На горячем двигателе при запуске все нормально, и когда двигатель прогреется выше нижней отметке. Что это злаполучная шестерня или стартер все таки?
omsky389
г.Омск
« Ответ #1029 : 09 Января 2017, 17:55:58 »
Крутани стартер на заведённой машине , звук похож ?
esp
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #1030 : 10 Января 2017, 04:24:40 »
ООО... любимая тема хонды в морозы Улыбка После трех лет и замены пары муфт у ОД  скажу следующее. Проверяйте уровень масла! 2.4 жрет масло. Если уровень меньше среднего начинает срежетать  на холодную. Особенно менее -10С. Еще говорят этот звук с муфтой на холодную у многих производителей, не только у хонды. Я так понял, если масло вытекло из нее и оно густое (холодное), пока не смажется так урчит.
Tims
г.Артем
« Ответ #1031 : 10 Января 2017, 04:40:41 »
вот глюк то ещё,думаешь когда пишешь
во первых у меня не жрет,сейчас уровень в норме,мороз и влажность, стартер хрюкнул,уже все давно приняли, что это стартер, а не шестерни.
« Ответ #1032 : 10 Января 2017, 05:36:14 »
Зачем за всех говорить?
Tims
г.Артем
« Ответ #1033 : 10 Января 2017, 05:38:33 »
Хорошо за себя,за свою ласточку,которая не от мира Хондовского Автопрома Строит глазки
Александр78
г.Электросталь(М,О)
« Ответ #1034 : 10 Января 2017, 22:58:57 »
Вот у меня как раз в морозы этот звук бывает крайне редко, восновном при сырости. Учащается кроме того в первый месяц после замены масла, в июню было т.о. , весь июль хрюкало, по утрам , не сильно.
Страниц: 1 ... 67 68 [69] 70 71 ... 104   Вверх
