23 Октября 2026, 12:50:59 *
Страниц: 1 ... 71 72 [73] 74 75 ... 104   Вниз
Автор Тема: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование)  (Прочитано 671308 раз)
Vadim92
Авто:Honda CR-V IV 2.4 EX
« Ответ #1080 : 10 Апреля 2017, 11:47:17 »
попахивает разводом от ОД... С уверенностью говорят о замене агрегатов ГРМ, но нужно провести диагностику, обычно сначала диагностируют от и до, а потом дают рекомендации. Если бы перескочила цепь от растяжения - Вы бы не завелись, или горел бы чек, и мотор вел бы себя не стабильно. Плюс посторонний шум. Советую самому напроситься и все посмотреть, и желательно чтоб диагностику делали при Вас. Да и если цепь соскочила - клапана бы встретились с поршнями 98%... а это уже соовсеееем другой ремонт, а не тупо замена цепи.
Просто одну цепь с роликами меняют только по регламенту.
z9tek
Авто:honda cr-v 2.4
« Ответ #1081 : 10 Апреля 2017, 12:45:03 »
То же бы послушал  В замешательстве...
Пробег ? Симптомы ?
пробег 90 000, посторонний скрежет при запуске автомобиля, а так же на скорости 30-40 км\ч при нажатии педали газа!
z9tek
Авто:honda cr-v 2.4
« Ответ #1082 : 10 Апреля 2017, 12:45:29 »
Это не ОД!
Vadim92
« Ответ #1083 : 10 Апреля 2017, 12:50:45 »
а суть это меняет?) ОД или нет, у сервисмэнов, возможно, появился шанс наживи. Чек горел?
z9tek
Авто:honda cr-v 2.4
« Ответ #1084 : 10 Апреля 2017, 12:51:16 »
1 Злой
[/quote]
нет не горел
Vadim92
« Ответ #1085 : 10 Апреля 2017, 12:53:06 »
у меня были такие симптомы, решилось всё заменой приводного ремня и его натяжителя (при любом нажатии на газ появлялся звук).при проблемах с цепью - как минимум горит чек
« Ответ #1086 : 10 Апреля 2017, 13:02:21 »
мне ремень поменяли не давно, так машину не узнать  Подмигивающий
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #1087 : 10 Апреля 2017, 13:07:47 »
Юрий , а подробности ?
Вроде ремень и ремень . У него бывает два состояния - либо есть , либо нет ).
Metaxa
Пол: Женский
Авто:CR-V 2.4 EXE, 190 л.c., Acura RDX 3.5, 277 л.с.
год:2013, 2014
« Ответ #1088 : 10 Апреля 2017, 14:53:45 »
Юр, вспомни как мне эту фигню лечили))) помогла тока замена ремня и натяжителя, замена одного натяжителя не спасла.
Только у нас, объезжая ямы на дорогах, можно попасть в другой город.
« Ответ #1089 : 10 Апреля 2017, 14:59:32 »
Кать да помню, натяжитель можно и не менять было, а вот ремень реально растягивается не хило.
Tims
г.Артем
« Ответ #1090 : 11 Ноября 2017, 12:56:59 »
Делать тему новую,думаю нет смысла,болячка то старая Подмигивающий
вроде холода пошли, а звуков нет,как у вас?
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #1091 : 11 Ноября 2017, 19:38:55 »
Не волнуйся за нас    Подмигивающий
Есть ... мля ...  Злой
У меня , по крайней мере .
У тебя что то стерлось - разрушилось  Смеющийся - поэтому звуков нет - мотор под замену ).
Все собираюсь снять видео с балкона , как заводятся по утрам Ха 5 и РаФ последний ... Звуки одинаковы ...
SHIco
Авто:CR-V IV 2.4 EXE
г.Ковров
« Ответ #1092 : 11 Ноября 2017, 19:47:50 »
Да, опять с холодами знакомые звуки начали появляться.
в добрый путь на CR-V
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #1093 : 11 Ноября 2017, 20:34:40 »
я вашу болячку понял только сейчас, на 75000 тысячах пробега. теперь буду курить, что делать. Подмигивающий
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #1094 : 11 Ноября 2017, 20:37:15 »
Делать там можно не особо много - замена втека или замена натяжителя .
Результат -0 .
Все было по гарантии .
Страниц: 1 ... 71 72 [73] 74 75 ... 104   Вверх
