30 Июля 2026, 00:29:05 *
Страниц: 1 ... 99 100 [101] 102 103 104   Вниз
Автор Тема: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование)  (Прочитано 650159 раз)
ddr
Авто:cr-v 2.4
г.москва
« Ответ #1500 : 19 Декабря 2021, 13:39:49 »
Тоже хрустит эта шестерня, теперь уже практически всегда, и в итоге, какую лучше ставить, уже в номерах запутался?
Для срв4 2.4 при поисках по каталогам в нете выпадает номер
14310-R40-A02
Так же есть
14310-R5A -305
 Вторая дороже первой
Tat_84
Авто:Honda CR-V 2.4 sport
« Ответ #1501 : 19 Декабря 2021, 15:07:50 »
Когда двиглом занимался ставил эту:
14310R40A02
Civic'00-EU3->Accord'07-EXE->CR-V'13-Sport->?
« Ответ #1502 : 19 Декабря 2021, 16:22:42 »
Есть тема по замене шестерни: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,163265.msg912835.html#msg912835
ddr
Авто:cr-v 2.4
г.москва
« Ответ #1503 : 20 Декабря 2021, 13:42:27 »
Спасибо, прочитал уже несколько раз, все равно вопрос какую ставить.
« Ответ #1504 : 24 Декабря 2021, 12:52:16 »
совпадение? не думаю
upd. Стас, скажи какое масло залил, тоже захотелось стартовать без скрежета))
Сменил полностью масло на Экстрим (ПАО и эстеры) - хрюк присутствует после ночной стоянки.
ddr
Авто:cr-v 2.4
г.москва
« Ответ #1505 : 24 Декабря 2021, 15:55:42 »
Поменял на прошлых выходных масло, было Мобил1 0w20, залил QS 5W20, фильтр соотв, хрюк пропал, может пока. Раньше трещал каждый запуск, теперь нету и с утра, и даже после двух дней стоянки при -22.
Тут где-то была версия, про то, что масло из магистрали уходит через фильтр при останове, клапан не держит.
Фильтр вот такой, оригинал.
« Ответ #1506 : 24 Декабря 2021, 16:11:29 »
На драйве есть интересная статья по этому фильтру, гуглить:
"Реквием о масляном фильтре Honda 15400-RTA-003"
ddr
Авто:cr-v 2.4
г.москва
« Ответ #1507 : 24 Декабря 2021, 16:22:33 »
Да, я знаю, подделок океан, попадались они и мне, этот реальный ориг, подделка тоже лежит еще, для наглядности.
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #1508 : 24 Декабря 2021, 16:38:06 »
а я вот менял на мобил 1 и не хрюкало пока. У меня уже 3я шестерня, масла были Хонда, Идемитсу, ЛМ, Мобил я не увидел никакой связи между ними и хрюком.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #1509 : 24 Декабря 2021, 17:33:50 »
 popcorm1
Честно говоря, удивляют люди, которые пишут, что всё дело в масле...   facepalm
Это всё равно что при стуканутом ДВС пытаться лить присадку, а вдруг поможет )))  Улыбка
P.S. Несколько раз замечал, не редкое явление, и не только на сервантах.
Сегодня утром по пути к машине, проходя по двору мимо какого то хюндая, вроде санты, обратил внимание на моргание аварийки и габаритов, притормозил, думаю- сейчас будет заводиться, дай ка послушаю...
И точно, в момент запуска хрюкнуло на 1-2 сек. Улыбнуло и пошёл дальше...
ddr
Авто:cr-v 2.4
г.москва
« Ответ #1510 : 24 Декабря 2021, 17:53:38 »
Это просто наблюдение, речь про фильтр, может там и действительно масло уходит через него из канала, а при запуске шестерня заполняется секунду и трещит, на любом масле был треск, что на нулевке, что на тридцадке, фильтры PLM использовал, оригинал тоже. Этот поставил впервые.
« Ответ #1511 : 24 Декабря 2021, 18:22:06 »
ddr! Заполни полностью информацию об аккаунте.
2.3 Данные профиля должны быть заполнены полностью. Это нужно для облегчения общения на форуме – зная некоторую информацию о Вас, другим участникам будет легче ответить Вам, а Вам, задавая вопрос, не придётся каждый раз расписывать подробности о себе и своём автомобиле.
Filyusb
Авто:CR-V 4, 2,4-АКП, левый руль
г.Сургут
« Ответ #1512 : 27 Декабря 2021, 18:19:11 »
Приеду с новогодних каникул, специально проконтролирую запуск на предмет хрюка, после двух недельного простоя. Хрюк не слышал около полугода. Правда за эти пол года больше двух дней не простаивала.
Filyusb
г.Сургут
« Ответ #1513 : 10 Января 2022, 11:25:26 »
Завёл после двух недельного простоя, не хрюкнуло. В гараже было - 10. И теперь х.з что помогло. Чистка и смазка стартера, переход на другое масло и фильтр или промывка масляной системы.
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
« Ответ #1514 : 11 Января 2022, 03:50:19 »
 Злой
[/quote]
Так ты пару недель позаводи после ночного простоя тогда и делай выводы. Длительные недельные простои никакого значения для этого хрюка не имеют, достаточно и 8-10часов. Хрюк не обязательно на каждом запуске выходит.
Страниц: 1 ... 99 100 [101] 102 103 104   Вверх
