30 Июля 2026, 00:28:55
Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование)
101
102
103
104
Тема: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) (Прочитано 650158 раз)
Filyusb
Авто:CR-V 4, 2,4-АКП, левый руль
г.Сургут
Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование)
Ответ #1515 :
11 Января 2022, 10:13:36 »
Раньше хрюкало всегда после простоя более суток при минусовых температурах. После всех выше указанных манипуляций хрюков не было , но простои были не более 3-х дней. Мне было интересно хрюкнет или нет после 2-х недельного простоя, чтобы понимать помогли мои манипуляции или нет. По ходу помогли, но что конкретно дало положительный эффект я х.з.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #1516 :
02 Марта 2022, 11:47:27 »
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
Ответ #1517 :
02 Марта 2022, 16:35:17 »
Цитата: Alex.. от 02 Марта 2022, 11:47:27
Насколько помню, то выкрашиваются кулачки только на одном вале, как раз на том, на котором и стоит фазник...
Выкрашивается выпускной распредвал, на котором обычно не стоит муфта VTC (первую всегда ставят на впуск, если две то на оба). Остальной бред лучше даже не пытаться комментировать
Kvan74
Авто:СR-V III 2.0 АКПП
г.Златоуст
Ответ #1518 :
04 Декабря 2022, 13:45:38 »
Доброго всем времени суток! 4 года пытаюсь разгадать загадку с этим звуком. И вот обратил внимание на уровень масла в двигателе. Если доливаю до верхнего уровня (макс), звук пропадает . Стоит уровню чуть опуститься(даже до средней метки на щупе)-опять скрежет.. В летнее время с низким уровнем тоже бывает скрежет, но при низких температурах это происходит гораздо чаще. Считаю, что однозначно есть какая-то зависимость от уровня. Именно поэтому у многих после замены масла на какое то время скрежет пропадает (перечитал всю тему) , но через какое то время опять появляется(уровень снижается). И никто не связал эту ситуацию с уровнем масла. Попробуйте, может я прав. Ну а если не прав строго не судите.
Kvan74
г.Златоуст
Ответ #1519 :
04 Декабря 2022, 13:58:31 »
P.S. И пофигу ей какое масло залито (пробовал лить и нулёвку и и 5-30), и тип двигателя ( у меня вообще СРВ 2.0) и марка Аккорд, СРВ или Цивик. Большая просьба к тем кто будет проверять мою версию - отпишитесь о результате. Заранее спасибо.
Kvan74
г.Златоуст
Ответ #1520 :
19 Декабря 2022, 12:00:54 »
Короче победил я эту проблему. Достало масло доливать, решил провести ревизию стартера. И вот чудо, скрежет пропал. Заводится как новая, с таким приятным звуком, что слушал бы да слушал. Ревизию делал не сам, отдавал в специализированную автомастерскую (занимаются только генераторами и стартерами). 3 часа работы, 3 тыр. денег, и много-много счастья. Мастера сказали, что за последние 3 месяца уже 4 срв сделали, проблема не новая. Заменили закостеневшую смазку, всё промыли, протянули. Предоставили фото до и после. После-как новый. По щёткам никакой замены не потребовалось, сказали, что в хорошем состоянии. Вердикт - 150% скрежет по причине закостеневшей смазки в стартере!!! Делайте ревизию и не парьтесь! Всем добра!
Ответ #1521 :
19 Декабря 2022, 16:00:39 »
big.65
Авто: Honda CR-V III 2,0 МКП
г.Дубна
Ответ #1522 :
19 Декабря 2022, 21:40:19 »
Kvan74 спасибо за информацию.
Пригодится в будущем.
tiv
Авто:CR-V 2.4 EX-L
г.Якутия
Ответ #1523 :
20 Декабря 2022, 04:29:57 »
Тема изначально была про двигатель 2.4 теперь здесь двушки . Сыр бор получается.
Alex..
Ответ #1524 :
20 Декабря 2022, 09:44:47 »
Видимо человек ошибся веткой...
На 2.0 не было проблем треска шестерни, тем более на третьем поколении.
Поэтому легче диагностировать стартер, характер и тональность доносимого звука при этом отличается...
Kvan74
г.Златоуст
Ответ #1525 :
20 Декабря 2022, 12:45:23 »
Доброго всем дня!
Ваши предложения не верны. И темой я не ошибся, как некоторые утверждают.Проблема заключается не в объëме двигателя и похоже даже не в поколении срв, а именно в состоянии смазки в стартере.
Буду рад, если кому то мой опыт пригодится.
Alex..
Ответ #1526 :
20 Декабря 2022, 15:34:56 »
Без сомнения, конечно, любой опыт чему то учит и кому то обязательно будет полезен, это не лишнее.
Всего лишь хотел уточнить то, что озвучил постом выше.
Если 2,0, то скорее всего стартер будет издавать звук, если 2,4, то кроме стартера добавляется к возможным источникам звука- шестерня.
Оговорка по Фрейду, чтобы не закидали..., не утверждаю что 100%, бывают исключения.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Ответ #1527 :
20 Декабря 2022, 20:00:11 »
На 2.0 нет такой проблемы как на 2.4 и распредвал один, а не два и кулачки не крошатся и масло не жрет.
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
Ответ #1528 :
21 Декабря 2022, 15:48:57 »
Крошится, не так как на 2.4 но проблема имеет место быть. Посмотрите kpowertuning, там конструктив 2.0 описан
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
Ответ #1529 :
21 Декабря 2022, 20:46:38 »
150% гарантия причины, найденной на другом автомобиле с другим двигателем невольно заставляет вспомнить анекдот о наркомане, сдернувшем ребенка с дерева веревкой, потому что "вчера так котенка из колодца доставали".
101
102
103
104
