10 Июля 2026, 09:29:38 *
Страниц: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 104   Вниз
Автор Тема: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование)  (Прочитано 647607 раз)
ddr
Авто:cr-v 2.4
г.москва
« Ответ #555 : 14 Января 2015, 09:47:50 »
Простите конечо,но вы вот тут про треск все пишете,утром,вечером или после обеда он там возникает-а что,поизучать вопрос самим-почему и как это все и на что влияет,механику посмотреть так сказать,все никак?Смешно,честное слово.
Механизм этот,на многих авто применяется,конструкция практически идентичная у всех них,и проблема встречающаяся лишь одна-треск,хрюканье и т.д. при запуске.
Работает муфта от давления масла,давление регулируется клапанами с электронным управлением,треск при запуске возникает из-за недостатка давления в первые секунды старта,причины-либо конструкция каналов маслоподачи в муфту(муфте) такая,либо клапана травят давление при простое,либо в магистрале к ней от клапанов,есть еще какое ответвление,через которое масло стравливает,при ее(муфте) определенном положении при стопе.Все это очень маленькое и узкое,причем,сами клапана эти оч чувствительны к чистоте.
Поэтому,если все это прикинуть-то дело тут может быть даже не в шестерни вообще.Тем более что при замене на новую,как всем известно,"проблема" может и не решиться вовсе,в лучшем случае-на время и треск возвращается.
Еще-и помимо того,что каналы смазки головы вообще на Хонде мизерные,могут и быть другие факторы влияющие-например,масло-его вязкость,интервалы замены(загрязнение).
И "проблема" эта может оказаться из разряда-вообще не решаемых,по конструкционным причинам строения головки блока,а не самой этой муфты.
На что это все может повлиять.Я так скажу-да ни на что,только если на уши,у кого они слишком музыкальные.Лично мне пофигу на это,и у меня тоже бывает что хрюкнет.
То же самое было на фордах,у меня у самого форд-и то же было самое.Форд,правда,изменил потом в ней что-то,и модернизированная трещать перестала,хотя я с треском 2 года ездил,ни на что не влияло.Но на форде-сама голова устроена как бы по-другому,не как на Хонде.Трещавшие шестерни эти разбирали,смотрели-на разных пробегах,от 20тыс. до 80 тыс.-на внутренней части обоймы,к которой прилегает регулирующий фазы "бегунок" были следы от износа,естественного,а не от голодания.Потому что полости механизма в любом случае-все в масле,а не сухие.
CrAzOiD
本 田
Авто:CR-V IV 2.0 Lifestyle 5AT + FLIGHT LUXURY
« Ответ #556 : 14 Января 2015, 09:59:28 »
Спасибо за ликбез, но если бы вы удосужились перечитать всю тему, то поняли что все в курсе об этой, одной из возможных, причине треска.
ddr
Авто:cr-v 2.4
г.москва
« Ответ #557 : 14 Января 2015, 10:07:37 »
Такое впечатление-что нет.
Metaxa
Пол: Женский
Авто:CR-V 2.4 EXE, 190 л.c., Acura RDX 3.5, 277 л.с.
год:2013, 2014
« Ответ #558 : 15 Января 2015, 10:04:32 »
Терь у машины появилась новая фишка. При заводе в том же месте еще и свист раздаваться начал, тихо так, вперемешку с хрюком  Смеющийся
Только у нас, объезжая ямы на дорогах, можно попасть в другой город.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #559 : 15 Января 2015, 10:06:08 »
Няшка развивается и растет  Смеющийся
Все больше начинаю думать , что дяденьки из хонды правы - не шестерня это ...
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #560 : 17 Января 2015, 16:00:36 »
Сегодня заменили шестерню.
Понаблюдаем.
dima52
Авто:CR-V IV, 2,4 л Sport
« Ответ #561 : 23 Января 2015, 11:51:35 »
В новогоднии каникулы звук был каждое утро после ночной стоянки, надоело уже второй год так, в итоге решил заехал 20января к ОД показал видео, где отчетливо все слышно, сказали оставляй авто на ночь. 21 оставил у ОД на улице -17, в итоге утром звонят и говорят, что все нормально завелась без хрюка. Так что теперь х.з. В какую погоду обратно ехать к ОД на ночь? Единственное буду ждать пасмурную погоду и повышенную влажность( по моим наблюдениям самая благоприятная погода для звука). Хотя и это не факт ,что звук будет. Сказали, что пока сами не услышат вживую звук и откуда исходит разговора не будет, хочешь оставляй авто для наблюдений.
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
« Ответ #562 : 23 Января 2015, 12:41:04 »
В - 10 звука не было. заметил такую особенность - звук появляется при низкой температуре и когда машина перед запуском несколько дней не использовалась
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #563 : 23 Января 2015, 18:26:30 »
Все то же самое . Сегодня забрал от ОД . Звуков не было .
ПЫ.СЫ. Видео можете не писать . Пока сами не увидят -услышат --делать ничего не будут .
Бывший опелевод
« Ответ #564 : 23 Января 2015, 18:33:14 »
Они в Вашем присутствии заводили?
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #565 : 23 Января 2015, 19:49:12 »
Нет . Но , честно говоря , не думаю , что на этом кроят . Договорились - в начале февраля уеду на неделю -оставлю им машину. Посмотрим ...
Trucks
Генератор идей
« Ответ #566 : 23 Января 2015, 20:36:19 »
Ты это точно знаешь или предполагаешь?
Мне со слов моих заменили ничего не записывал и не оставлял.
Если оставлять то когда либо очень холодно -15 и ниже либо около 0.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #567 : 23 Января 2015, 21:07:28 »
В моем случае -это озвучили ..
Говорят не понимают , что менять . То ли шестерню ,то ли натяжитель . Когда забирал днем , в 13 .00 , еще раз заводили для проверки с процедурами - вышло 4 человека , с камерой и т д .. Сомнений , что именно так заводили утром -не было , ну реально... Зачем ?? .
 Температура была -5 (утром )  , снег , влажно , т е -должно было греметь . НО ...
Кстати - предыдущие 2 дня ( а там и -14 было ) - ничего не было ..
Metaxa
Пол: Женский
год:2013, 2014
« Ответ #568 : 23 Января 2015, 21:30:10 »
Морозы настали, звук снова пропал.
« Ответ #569 : 23 Января 2015, 21:56:51 »
про шестерёнку понимаю, про натяжитель не догоняю вообще как он может хрюкать.
Страниц: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 104   Вверх
