24 Октября 2026, 00:13:34 *
Страниц: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 104   Вниз
Автор Тема: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование)  (Прочитано 671662 раз)
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #915 : 04 Ноября 2016, 07:48:10 »
И еще раз повторю - во дворе ЦРВ 2008 года и камри 2013 и рав 2014 заводятся частенько с таким же звуком ).
~Mahinator~
Авто:CR-V (IV), 2,4л
г.Нижневартовск
« Ответ #916 : 04 Ноября 2016, 09:12:07 »
Так что же всё таки издает такой звук?? Шокирован
« Ответ #917 : 04 Ноября 2016, 11:03:59 »
Умные люди говорят "стартер".  facepalm
Tims
г.Артем
« Ответ #918 : 04 Ноября 2016, 11:55:54 »
смешно,ну Шокирован
Павел_Королёвский
Авто:CR-V 2,4 белая, exe.
г.Москва-Королёв
« Ответ #919 : 04 Ноября 2016, 15:58:43 »
Может кто заведет без ремня? У меня пока нет возможности(((
Сразу станет ясно, стартер или натяжитель.
« Ответ #920 : 04 Ноября 2016, 16:40:05 »
а шестеренка не в счет?
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #921 : 04 Ноября 2016, 20:00:27 »
color, может немного не в тему, а если косяк с успокоителем цепи - какой звук характерен для этого? у меня после замены VTC появился какой-то свист небольшой на 2-2,5 тыс.оборотов. не может быть это из-за успокоителя?
« Ответ #922 : 04 Ноября 2016, 20:21:11 »
Сергей
свистят обычно подшипники в роликах, бывает  присвистывает ремень, натяжитель может давать глухой звук консервной банки, может передавать вибрацию на двигатель, может и рычать.
« Ответ #923 : 04 Ноября 2016, 20:26:53 »
Как мне говорил моторист, насколько я мог смог своим малограмотным умом понять, при запуске двигла не успевает поступить давление (по разным причинам типа долгой стоянки, состояния масла и пр.) в натяжитель и цепь на зубья звездочки попадает не идеально, вызывая этот скрежет\треск. При чем визуально по звездочке даже не определишь, износа звезд нет, это микроскопические погрешности в работе, но звук дает дай боже....
« Ответ #924 : 04 Ноября 2016, 22:17:02 »
Стас примерно вот так:
Причина появления треска:
Система VTC Хонда начинает функционировать после заполнения маслом, а до тех пор фиксация положения лопатки шкива осуществляется механически. С течением времени поверхности деталей шкива покрываются слоем твердого налета, который препятствует его корректной работе. Треск, слышимый при холодном запуске, говорит о том, что движение фиксатора при попытке занять свое рабочее положение затруднено нагаром. Звуки продолжаются до тех пор, пока система не заполнится рабочей жидкостью и не начнет функционировать за счет нее.
Как избежать треска  двигателя:
Появление твердых частиц в масляной системе при наличии фильтра может быть обусловлено несоответствием или низким качеством рабочей жидкости. Чтобы предотвратить подобную проблему, необходимо:
использовать масло высокого качества;
использовать масло только той марки и вязкости, которая указана производителем;
своевременно производить его доливку и замену.
Мы же это уже обсуждали как то )
А натяжитель это другая тема.
Tims
г.Артем
« Ответ #925 : 05 Ноября 2016, 03:37:04 »
использовать масло высокого качества....масло высшего качества заменяно вчера,сегодня рыкнул
использовать масло только той марки и вязкости, которая указана производителем...лью как положено
своевременно производить его доливку и замену...ваще расхода нет замена 7 тыс..
Мы же это уже обсуждали как то ...толку в ваших обсуждениях ноль
А натяжитель это другая тема...тут согласен
« Ответ #926 : 05 Ноября 2016, 04:40:14 »
Вот толк и методы решения проблемы
Одним из возможных способов решения проблемы является чистка системы. Демонтаж и разборка шкива не вызывают особых затруднений. С такой задачей вполне справится ремонтная мастерская. Очистить систему от нагара, проверить ход фиксатора и собрать агрегат также не очень сложно.
Одним из осложнений в случае образования нагара является износ деталей, поскольку твердые частицы имеют высокую абразивную способность и могут испортить их рабочие поверхности. Как показывает практика, шкивы с изношенными деталями снова начинают трещать уже через несколько месяцев. В таком случае их лучше заменять на новые.
Всё выше сказанное Официальным Дистрибьютором компании «HONDA» <-- С чем, я лично полностью согласен.
Tims
г.Артем
« Ответ #927 : 05 Ноября 2016, 05:45:37 »
Объясни на моем примере,харкнуло три или четыре раза,когда похолодало и было влажность повышенная...
почему в году 365 дней,харкает от силы раз десять...355 дней почему тишина?
Если по твоему причина в износе и нагаре,он что десять дней в году есть,в остальное время куда девается?НепонимающийНепонимающийНепонимающий??
Я так понимаю если оно износилось или "запачкалось" то крюк должен быть постоянен...
« Ответ #928 : 05 Ноября 2016, 06:29:08 »
Еще раз читай это специфическая проблема
Система начинает функционировать после заполнения маслом, а до тех пор фиксация положения лопатки шкива осуществляется --> механически <---
Между корпусом и лопаткой имеются камеры, заполненные маслом, и их взаимное смещение достигается благодаря изменению давления внутри этих полостей. Изменение давления масла осуществляется перемещением соленоида: когда одна из камер заполняется, из второй происходит сброс жидкости.
И у всех так же хрустит не каждый день, масло может как оставлять след нагара так и смывать его при - допустим скоростной езды, так же и температурный фактор стекания масла по стенкам каналов и блока в целом.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #929 : 05 Ноября 2016, 08:23:11 »
Первый раз нагар и отложения возникли у меня через неделю после  покупки а/ м ...  Смеющийся
Страниц: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 104   Вверх
