29 Июля 2026, 22:56:51 *
Страниц: [1] 2 3 ... 104   Вниз
Автор Тема: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование)  (Прочитано 650083 раз)
Metaxa
Пол: Женский
Авто:CR-V 2.4 EXE, 190 л.c., Acura RDX 3.5, 277 л.с.
год:2013, 2014
« : 11 Октября 2013, 09:16:39 »
Шестерня VTC R40 из ремкомплекта: 06140R40000
Шестерня VTC от Acura RDX 2.4 на Honda CR-V III: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,163265.0.html
Во, заметила у машины странный звук при заводе, похожий на хруст или треск, причем это началось, когда на улице был 0 +2. Дома она стоит в подземном гараже, заводилась нормально, на работе на улице и при заводе происходила такая вот фигня: заводится нормально, потом раздается треск и сразу пропадает, движок работает нормально. Сейчас у нас потеплело и все пришло в норму. Чо это было, может кто знает?
Только у нас, объезжая ямы на дорогах, можно попасть в другой город.
Серега03
Авто:Honda crv 2.4 exe
г.Улан-Удэ
« Ответ #1 : 13 Октября 2013, 06:17:55 »
если треск 2-4 секунды после запуска то это может быть шестерня фазорегулятора, такая проблема была на аккордах с мотором 2.4, хотя я 60 тыс накатал на аккорде у меня не было..
а вот кратковременное "взжииик" сразу после запуска временами бывало, так и не нашел что это, грешил на какой ни будь ролик натяжной, но никаких проблем и последствий не было, так и продал))
sl-master
Авто:Honda CR-V 2.4 Sport (продана)
г.Курган
« Ответ #2 : 14 Октября 2013, 07:48:45 »
Во, заметила у машины странный звук при заводе, похожий на хруст или треск, причем это началось, когда на улице был 0 +2. Что это было, может кто знает?
То же пару раз утром при заводе был звук похожий на бряканье,длился 2-3 сек..
Metaxa
Пол: Женский
год:2013, 2014
« Ответ #3 : 14 Октября 2013, 09:11:03 »
Сегодня уже в гараже (+17) со скрежетом завелась. Дилеры грят, что муфта, ибо действительно на аккордах 2.4 была такая же фигня, там над муфтой колдовали, делали по гарантийке. Эх, чувствую придется машинку дилерам оставлять, чтобы по гарантийке сделали, ибо пока они не услышат скрежет, фиг чо делать будут(
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #4 : 15 Октября 2013, 11:48:05 »
По опыту 3 кузова есть два разных звука:
1. тут записан звук и как его лечить http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,142599.0.html
2. стрекотание при проворачивании ключа. с лева от руля в торпеде. Это реле. Надо более резко проворачивать ключ на запуск. Проблема есть и на аккордах, "фамильная" Смеющийся
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #5 : 15 Октября 2013, 12:57:54 »
это шестеренка VTEC.
По гарантии меняют на протяжении 3-х лет без проблем.
но проблема все равно выплывает через 4-7 месяцев.
я на Аккорде забил болт на нее.
Metaxa
Пол: Женский
год:2013, 2014
« Ответ #6 : 15 Октября 2013, 14:14:40 »
Вощем, звонила дилерам, спрашивала мона ли звук записать при заводе и к ним подъехать, грят мона, а то машинку не хоца им оставлять надолго. Мастер-приемщик, когда я ему объяснила откель звук идет (из-под капота справа), со 100% уверенностью сказал, что это муфта и ее под замену. Еще сказал, что с аккордами намаялись, теперь вот серванты пошли с этой же проблемой.
Trucks
Генератор идей
« Ответ #7 : 15 Октября 2013, 14:34:01 »
видимо моторы идентичны, и болячки тоже.
надеюсь жор масла ему тоже не достался по наследству...
Metaxa
Пол: Женский
год:2013, 2014
« Ответ #8 : 15 Октября 2013, 15:09:46 »
Свят, свят, свят ))))
Trucks
Генератор идей
« Ответ #9 : 15 Октября 2013, 15:47:12 »
Metaxa, на аккорд-раша народ меряется кому больше раз ее заменили.
одному очень дотошному ее заменили аж 8 раз за все время гарантийного срока.
остальные забивали раньше, как правило после 3-й замены...
Metaxa
Пол: Женский
год:2013, 2014
« Ответ #10 : 15 Октября 2013, 16:01:22 »
Один раз заменю, а дальше посмотрим  Улыбка забью скорее всего   Смеющийся
Серега03
г.Улан-Удэ
« Ответ #11 : 15 Октября 2013, 16:24:50 »
Я 60 тысяч накатал на аккорде 2010 год тайп с, мотор к24z3, ни муфта ни жор масла не беспокоили. Так что как попадет видимо.
Trucks
Генератор идей
« Ответ #12 : 15 Октября 2013, 20:20:50 »
Ну я не говорю что у всех но очень часто.
Хонда даже по шестеренкам отзывную акцию делали так что проблема все таки имела массовый характер.
sl-master
г.Курган
« Ответ #13 : 24 Октября 2013, 09:26:54 »
Екатерина, как дела со звуком при заводе???
Metaxa
Пол: Женский
год:2013, 2014
« Ответ #14 : 24 Октября 2013, 10:43:26 »
 Злой?[/quote]
Если честно, забила   Крутой Бывает заводится со скрежетом, но очень редко и от чего это зависит я так и не поняла. Она может так завестись и в теплом гараже и на улице. Хотела звук записать на видеорегистратор и к дилерам ехать, дык она, зараза, как только записывать собираюсь, нормально заводится  Смеющийся Правда, я ее постоянно пугаю этими ребятами с их кривыми руками, звук исчезает, давно уже не слышала (ТТТ)  Смеющийся
Страниц: [1] 2 3 ... 104   Вверх
