23 Января 2026, 23:00:47
Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование)
53
54
55
56
104
Тема: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) (Прочитано 586881 раз)
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование)
Ответ #795 :
01 Ноября 2015, 05:40:30 »
Как вал может издавать скрежет ?
Кстати = аккорды европейские были или п р ?
Tims
г.Артем
Ответ #796 :
01 Ноября 2015, 06:12:34 »
про руль не спрашивал,а вал смазывается что б шестерня которая на валу, отходила во время из зацепа...
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
Ответ #797 :
05 Ноября 2015, 12:49:09 »
Даю повод для размышлений. Если машина стоит ночь наклоненной на левый бок - хрюк неизбежен, если на правый - хрюк маловероятен. Наклон небольшой. Теперь ставлю машину в небольшой наклон, хрюков нету.
Tims
г.Артем
Ответ #798 :
05 Ноября 2015, 12:58:10 »
Эврика
думаю почему у меня нет?
?? оказывается ровно ставлю
Metaxa
Авто:CR-V 2.4 EXE, 190 л.c., Acura RDX 3.5, 277 л.с.
год:2013, 2014
Ответ #799 :
05 Ноября 2015, 13:06:51 »
Нет, Олега, не поэтому, у меня машина стоит ровно и на работе, и в гараже, а хрюк есть
Щас потеплело, снова тишина)))
Только у нас, объезжая ямы на дорогах, можно попасть в другой город.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
Ответ #800 :
05 Ноября 2015, 18:54:07 »
Кать , у меня и в эту погоду звуки -ого-го
Я , так понял , замена почти ничего не дала ?
Tims
г.Артем
Ответ #801 :
06 Ноября 2015, 03:44:27 »
сегодня -8,тишина,видать так и будет,два рыка за сезон и все...а ну еще ровно машина стоит
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
Ответ #802 :
09 Ноября 2015, 16:36:48 »
Кстати, заметил еще вот какое обстоятельство. При старте двигатель либо шустро подхватывает, либо лениво. Шустро - это когда обороты сразу взлетают, потом падают, лениво, когда подхватывает еле еле (как при смерти), а потом раскручивается. Так вот если шустро - то хрюк, если лениво - хрюка нету. Видимо стартер действительно не причем. Но что тогда? Как писали в бюллетене - слишком большое давление масла при старте?
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
Ответ #803 :
09 Ноября 2015, 18:18:43 »
а может слишком маленькое...
Metaxa
год:2013, 2014
Ответ #804 :
09 Ноября 2015, 20:48:58 »
Кирюх, дала. Терь звук тихий и не всегда. До этого всегда, везде и громко
Сеня прохладно - тишина (ТТТ, чтоб не сглазить)))))
Tims
г.Артем
Ответ #805 :
10 Ноября 2015, 03:33:33 »
два дня снег с дождем,ночью около -8,тишина...
Olegich1980
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #806 :
10 Ноября 2015, 08:55:22 »
У меня на моей Honda CR-V 4 было тото же звук. Проблема решилась очень просто. Долго мне оф. дил. мозги пудрили что мол шестерня вышла из= строя нужно ее менять и т.д. Заменили один раз. результат 0. звук через некоторое время опять появился. Пришлось пожаловаться в представительство Хонды в России. После этого меня опять пригласили на диагностику и оооо чудо. оказываеться дело было не в шестерне а в ГИДРОНАТЯЖИТЕЛИ цепи. От него все проблемы. Замена решает все вопросы. Это гарантийный случай. Видимо ОД не спешат менять этот узел т.к. им выгодно менять шестерни по гарантии.
Tims
г.Артем
Ответ #807 :
10 Ноября 2015, 09:51:07 »
да уж нет, расшифровывай тут....
это еще не факт,а теория...дефект то плавающий...
Olegich1980
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #808 :
10 Ноября 2015, 12:30:30 »
я не знаю на счет теории, но после замены гидронатяжителя проблема исчезла. а так сами стмотрите. если охото вам что бы ОД вам мозги пудрил это ваше право!!!!!
Tims
г.Артем
Ответ #809 :
10 Ноября 2015, 12:44:28 »
тут как раз ситуация, что ОД нет,но и хрюк бывает очень редко, вначале холодов несколько раз,я так понимаю, что натяжитель выходит из строя,то есть хрюк постоянно должен быть, а тут то есть, один месяц несколько раз,а остальные 11 месяцев нет,это получается как "немножко беременный" что ли
53
54
55
56
104
