13 Декабря 2025, 23:26:32 *
Страниц: 1 ... 63 64 [65] 66 67 ... 104   Вниз
Автор Тема: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование)  (Прочитано 575522 раз)
« Ответ #960 : 09 Ноября 2016, 13:44:54 »
ну а че....на ходу глушишь машину, снимаешь стартер и под горку с толкача....
Tims
г.Артем
« Ответ #961 : 09 Ноября 2016, 13:50:46 »
и все на ходу Смеющийся
~Mahinator~
Авто:CR-V (IV), 2,4л
г.Нижневартовск
« Ответ #962 : 09 Ноября 2016, 20:10:46 »
-26°С хрюкает при каждом нажатии  и сбросе газа.
Пассажиры даже заметили.
« Ответ #963 : 09 Ноября 2016, 22:11:33 »
Алексей
а масло какое льём?
~Mahinator~
г.Нижневартовск
« Ответ #964 : 10 Ноября 2016, 11:14:28 »
5w-30 в жестяной банке лью
vitanic
Авто:Honda Pilot 3.0
« Ответ #965 : 10 Ноября 2016, 12:40:22 »
Вот только вернулся с замены масла от ОД, спросил про хрюк (шестерню меняли уже).
Говорят, попробуй масло w20 залить что бы выяснить натяжитель это или нет. Но мне уже залили 5w30.
Теоретически может от масла зависеть?
Metaxa
Пол: Женский
Авто:CR-V 2.4 EXE, 190 л.c., Acura RDX 3.5, 277 л.с.
год:2013, 2014
« Ответ #966 : 10 Ноября 2016, 20:05:49 »
Вряд ли от масла. Мне как-то залили 0-W20, как хрюкала, так и продолжала, то ж самое и на 5-W30.
Только у нас, объезжая ямы на дорогах, можно попасть в другой город.
« Ответ #967 : 10 Ноября 2016, 21:30:01 »
Пропало как то желание лет 10 назад к такой таре, попробуй всё таки залить литровых 0W20 и поездить.
Tims
г.Артем
« Ответ #968 : 11 Ноября 2016, 02:55:11 »
на таком масле с рожденья,менять не собираюсь...
хрюкнула сегодня, но у нас 0 и снег с дождем влажность пипец аж с носа капает...поэтому не удивлен...рык тихий и короткий
Александр78
Авто:Honda crv 2,4 AT левый руль
г.Электросталь(М,О)
« Ответ #969 : 14 Ноября 2016, 13:19:37 »
Хочу поделится своими наблюдениями. Отметил , что после замены масла хрюк появлялся чаще и сильнее , в прошлом году делал промежуточное То осенью, месяц после этого звук был постоянно утом при запуске,в июне 2016 плановое 2 ТО,Хрюк практически каждый день первый месяц утром при заводе,  хотя температура была больше 20 и сухо, затем прекратилось. Осень с наступлением холодов короткий звук появился вновь, записался на диагностику по гарантии, так сейчас осень, снег , влажно, звук был всего раз при холодном запуске тихий....Так , что полностью согласен с Олегом, что четкой системы и закономерности в этом звуке нет, все размыто и непонятно. Откровенно говоря не знаю ехать или нет теперь к официалам, не хрюкнет, зря потеряю время, а даже если заменят шестерню, проблема все равно останется.Истина где -то там.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #970 : 18 Ноября 2016, 21:27:34 »
Олег !! Ты дождался Улыбка
"Всем добрый день. В пятницу вечером официалы сняли стартер, в субботу мне его разобрали, смазали, собрали обратно, проверили на стенде. В субботу вечером поставили обратно на автомобиль. Итог: заводил после ночной стоянки в воскресенье и сегодня в понедельник. Никаких посторонних звуков. Проблема действительно была именно в стартере. По стоимости работ: за снятие-установку официалы взяли 960руб., за ремонт - 600руб. в автопроекте. Плюс расходы на такси. В общем считаю отделался малой кровью. Очень важно: при снятии стартера мастер внимательно просмотрел зубья маховика. Сказал, что ничего криминального нет, но по некоторым зубьям видно, что были зацепы со стартером. Одним словом, если продолжать ездить с данной проблемой, то можно в дальнейшем попасть уже и на замену маховика. Один из менеджеров рассказывал это про свой аккорд. Замена стартера не помогала, пока не поменяли диск маховика. По поводу самого стартера: официалы действительно говорят, что он не то чтобы одноразовый, но и не сказать чтоб супер надежный узел на данном автомобиле. А вот мастер, который непосредственно чистил его, сказал, что мол все должно быть в порядке...на какое-то время...стартеры у хонды не совсем надежны... Как понимать его слова? Вывод: с появлением подобных проблем со стартером с ремонтом лучше не затягивать, дабы избежать в дальнейшем попадалова на замену-ремонт других узлов."
Tims
г.Артем
« Ответ #971 : 19 Ноября 2016, 11:57:42 »
Особая "благодарность кто верил" в меня Строит глазки
« Ответ #972 : 19 Ноября 2016, 14:21:44 »
Ребята писали что после покупки машины через две недели начинало хрюкать, к стартеру претензии? это очень трудно понять так же как и к шестерне.
Tims
г.Артем
« Ответ #973 : 19 Ноября 2016, 14:32:02 »
"официалы действительно говорят, что он не то чтобы одноразовый, но и не сказать чтоб супер надежный узел на данном автомобиле. А вот мастер, который непосредственно чистил его, сказал, что мол все должно быть в порядке...на какое-то время...стартеры у хонды не совсем надежны.."
« Ответ #974 : 19 Ноября 2016, 15:35:06 »
Вот люди пишут обратное:
info503
22:37 Москва ,
Honda CR-V IV 2.4 AWD
Про стартер, это все чушь. Все дело в этой шестерне на распредвалу которая с маслом завязана. Они ее меняют на какую то другую, с другими маслянными каналами и все. После этого треска ни какого нет. Эта болезнь как на 2л так и на 2,4 л моторах. В аояме моторс у знакомых меняли по гарантии на акорде и црв. Я этого делать не стал, потому что опасаюсь наших сервисменов. Они мне руль из за облезания по гарантии меняли, и то криво поставили, а ставили аж 3,5 часа.
pavel_zol
18:22 Санкт-Петербург ,
Honda CR-V IV 2.4 AWD Japan
Согласен с info5, приехал на сервис, сняли стартер, проверили на каком-то стенде-сказали, что все отлично. Втягивающее работает без нареканий. Сослались на треск шестерни (как сказали трех-лучевой), которая если меняется, то с цепью ГРМ и роликами.
Но треск не уходит, надо будет менять.
может кто посоветует на какую?
Спасибо.
Страниц: 1 ... 63 64 [65] 66 67 ... 104   Вверх
