09 Июля 2026, 23:15:06
Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование)
72
73
74
75
104
Тема: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) (Прочитано 647318 раз)
Vadim92
Авто:Honda CR-V IV 2.4 EX
Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование)
Ответ #1080 :
10 Апреля 2017, 11:47:17 »
попахивает разводом от ОД... С уверенностью говорят о замене агрегатов ГРМ, но нужно провести диагностику, обычно сначала диагностируют от и до, а потом дают рекомендации. Если бы перескочила цепь от растяжения - Вы бы не завелись, или горел бы чек, и мотор вел бы себя не стабильно. Плюс посторонний шум. Советую самому напроситься и все посмотреть, и желательно чтоб диагностику делали при Вас. Да и если цепь соскочила - клапана бы встретились с поршнями 98%... а это уже соовсеееем другой ремонт, а не тупо замена цепи.
Просто одну цепь с роликами меняют только по регламенту.
z9tek
Авто:honda cr-v 2.4
Ответ #1081 :
10 Апреля 2017, 12:45:03 »
Цитата: угу от 10 Апреля 2017, 11:03:19
То же бы послушал
Пробег ? Симптомы ?
пробег 90 000, посторонний скрежет при запуске автомобиля, а так же на скорости 30-40 км\ч при нажатии педали газа!
z9tek
Авто:honda cr-v 2.4
Ответ #1082 :
10 Апреля 2017, 12:45:29 »
Это не ОД!
Vadim92
Ответ #1083 :
10 Апреля 2017, 12:50:45 »
а суть это меняет?) ОД или нет, у сервисмэнов, возможно, появился шанс наживи. Чек горел?
z9tek
Авто:honda cr-v 2.4
Ответ #1084 :
10 Апреля 2017, 12:51:16 »
[/quote]
нет не горел
Vadim92
Ответ #1085 :
10 Апреля 2017, 12:53:06 »
у меня были такие симптомы, решилось всё заменой приводного ремня и его натяжителя (при любом нажатии на газ появлялся звук).при проблемах с цепью - как минимум горит чек
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Ответ #1086 :
10 Апреля 2017, 13:02:21 »
мне ремень поменяли не давно, так машину не узнать
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
Ответ #1087 :
10 Апреля 2017, 13:07:47 »
Юрий , а подробности ?
Вроде ремень и ремень . У него бывает два состояния - либо есть , либо нет ).
Metaxa
Авто:CR-V 2.4 EXE, 190 л.c., Acura RDX 3.5, 277 л.с.
год:2013, 2014
Ответ #1088 :
10 Апреля 2017, 14:53:45 »
Юр, вспомни как мне эту фигню лечили))) помогла тока замена ремня и натяжителя, замена одного натяжителя не спасла.
Только у нас, объезжая ямы на дорогах, можно попасть в другой город.
Doom303
Ответ #1089 :
10 Апреля 2017, 14:59:32 »
Кать да помню, натяжитель можно и не менять было, а вот ремень реально растягивается не хило.
Tims
г.Артем
Ответ #1090 :
11 Ноября 2017, 12:56:59 »
Делать тему новую,думаю нет смысла,болячка то старая
вроде холода пошли, а звуков нет,как у вас?
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
Ответ #1091 :
11 Ноября 2017, 19:38:55 »
Не волнуйся за нас
Есть ... мля ...
У меня , по крайней мере .
У тебя что то стерлось - разрушилось
- поэтому звуков нет - мотор под замену ).
Все собираюсь снять видео с балкона , как заводятся по утрам Ха 5 и РаФ последний ... Звуки одинаковы ...
SHIco
Авто:CR-V IV 2.4 EXE
г.Ковров
Ответ #1092 :
11 Ноября 2017, 19:47:50 »
Да, опять с холодами знакомые звуки начали появляться.
в добрый путь на CR-V
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #1093 :
11 Ноября 2017, 20:34:40 »
я вашу болячку понял только сейчас, на 75000 тысячах пробега. теперь буду курить, что делать.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
Ответ #1094 :
11 Ноября 2017, 20:37:15 »
Делать там можно не особо много - замена втека или замена натяжителя .
Результат -0 .
Все было по гарантии .
72
73
74
75
104
