23 Марта 2026, 10:58:53
Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование)
89
90
91
92
104
Тема: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) (Прочитано 612181 раз)
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование)
Ответ #1335 :
05 Ноября 2019, 12:37:48 »
на видео 2.0
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
Ответ #1336 :
07 Ноября 2019, 16:41:34 »
все же, когда масло по максимуму скрежета почти нет в любую погоду. (мое замечание)
Tims
г.Артем
Ответ #1337 :
08 Ноября 2019, 03:54:43 »
ты под пробку льешь
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
Ответ #1338 :
08 Ноября 2019, 09:25:56 »
нет, когда на щупе на уровне максимум.
Влад2015
Ответ #1339 :
08 Ноября 2019, 10:51:43 »
Надо провести опрос между теми кто никогда не слышал этого хрюка, на каком уровне держат масло? Я тоже держу уровень по максимуму, хрюка не слышал ни разу... Смех смехом, но вполне может быть и такое...
Tims
г.Артем
Ответ #1340 :
08 Ноября 2019, 12:13:48 »
Могу свои пять копеек,под максимум всегда было,хрюк был ,но очень редко ,разов 10-15 за год..
Влад2015
Ответ #1341 :
08 Ноября 2019, 14:55:33 »
Значит такая версия сама себя исключает, что собственно соответствует логике...
Ответ #1342 :
08 Ноября 2019, 23:50:46 »
замеряешь уровень на холодную?
Tims
г.Артем
Ответ #1343 :
09 Ноября 2019, 11:54:36 »
- установить автомобиль на абсолютно ровную площадку
- замер после остановки двигателя должно пройти не менее 5-15 минут.
- Большая ошибка — судить об уровне сразу после извлечения щупа. Контроль производится только после повторного погружения щупа в картер.
- Нормальный уровень — масло находится между этими двумя насечками. Доливаем масло только в том случае, если его уровень ниже минимума или на несколько миллиметров выше его. Также не желательно держать уровень на максимуме.
Примечание! На некоторых двигателях проверять уровень масла в двигателе можно как "на горячую" так и "на холодную", для этого производителем силового агрегата были предусмотрены соответствующие метки "cold" и "hot" — "на горячую" и "на холодную" соответственно
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
Ответ #1344 :
14 Ноября 2019, 10:06:29 »
И все же должен отметить...
Хрюк при перепаде температуры был и этой осенью тоже. Но пару недель назад я сделал ТО и была полная замена масла. Сейчас по верхней отметке. На данный момент хрюков нет.
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
Ответ #1345 :
16 Ноября 2019, 15:12:05 »
Позавчера менял масло, залил да максимума. Утром хрюк протяжный.
ddr
Авто:cr-v 2.4
Ответ #1346 :
18 Ноября 2019, 00:39:35 »
Да почти у всех есть этот хрюк при заводе, пофигу на него вообще. Ни на что он не влияет. Хотя стыдно бывает.
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
Ответ #1347 :
18 Ноября 2019, 07:52:52 »
Народ, а из тех у кого есть этот скрежет, никто не смотрел сетку фильтр на подаче масла к управляющему клпану VTC и сетку в самом клапане VTC?
Shuban
Авто:CRV 2,4
г.Чехов
Ответ #1348 :
07 Января 2020, 17:17:31 »
Цитата: Alex.. от 05 Ноября 2019, 09:49:42
На видео вроде 2,4, или я что то путаю???
Привет, как твоя шестерня втэк от 3ки? У самого появился этот звук и теперь задумался о надёжности двигателя от хонды...
Pavel_U
Авто:CR-V 4, 2.0, АКПП
Ответ #1349 :
07 Января 2020, 22:11:19 »
Двигатель 2.0 хрюкает точно также.
Когда больше, когда меньше зависимость пока не выявил.
Как-то в Аояме залили на 1 л больше масла и хрюки были чаще и сильнее чтоли...
Сейчас масло на 2/3 и хрюки реже. Если быстрее отпускать ключ, то их и нет. Но не всегда получается угадать длительность, чтобы завелась, но не хрюкнула
89
90
91
92
104
