30 Июля 2026, 13:12:53
Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование)
90
91
92
93
104
Тема: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование) (Прочитано 650629 раз)
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
Re: Странный звук (скрежет) при заводе Хонда CR-V gen4 с мотором 2.4L (Голосование)
Ответ #1350 :
08 Января 2020, 12:13:30 »
Не думаю, что уровень масла тут имеет какое либо значение.
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
Ответ #1351 :
08 Января 2020, 12:17:12 »
youtu.be/gUcT9cKoTUM
Этот видос все уже видели?
Tims
г.Артем
Ответ #1352 :
08 Января 2020, 12:32:01 »
и...?
Влад2015
Ответ #1353 :
08 Января 2020, 19:14:00 »
И..., теперь возникает другой вопрос, как тем у кого этот треск есть, устранить его как...? 😳
Doink85
Авто:HONDA CR-V 2,4 AT
г.Егорьевск
Ответ #1354 :
08 Января 2020, 23:14:27 »
Думаю, что смысла бороться с этим треском нет смысла, так как вероятность увенчания успехом очень мала, а ресурсов будет потрачено при этом не мало... я езжу с этим треском и не заморачиваюсь, считаю это особенностью двигателя, но не поломкой, так как на ездовые качества и работоспособность последнего никак не влияет.
Влад2015
Ответ #1355 :
09 Января 2020, 20:36:37 »
Причина возникновения данного треска остаётся не озвученной, проявляется далеко не у ВСЕХ, по представленному видео натяжителя цепи можно предположить несколько различных причин возникновения треска. Вроде бы вот она причина, а как с ней бороться, кому от этого легче стало? Думаю что различные варианты устранения надо озвучивать и по возможности пытаться устранять, а там уже по ходу станет ясно какой вариант самый самый...
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
Ответ #1356 :
10 Января 2020, 01:31:35 »
Это просто как вариант что причиной может быть и натяжитель. А вообще я хорошо посмеялся когда эту тему читал в начале. Вся эта бредятина по типа стекает масло с муфты, фильр с третим клапаном... и прочий бред повеселил
Особо про бендикс поржал
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
Ответ #1357 :
10 Января 2020, 01:34:08 »
Тем у кого трекс из за муфты VTC уже выяснили как устранить, другое дело стоит ли оно того
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
Ответ #1358 :
11 Января 2020, 10:14:48 »
Как вариант частичного решения проблемы использовать ОС-194 с дополнительным клапаном, что бы масло не сливалось из фильтра.
_https://www.oil-club.ru/forum/topic/28125-mahle-knecht-oc194-acura-fiat-ford-usa-honda-mazda-nissan/?do=findComment&comment=1372277
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #1359 :
11 Января 2020, 12:39:43 »
Цитата: Влад2015 от 09 Января 2020, 20:36:37
Причина возникновения данного треска остаётся не озвученной...
Хочется спросить...вы тему то читали вообще?
Причина треска- выработка звезды VTC, точнее её внутренних элементов, т.к. состоит она из трёх подвижных частей...
Со временем в местах трения внутренних элементов этой звезды образовывается выработка, появляется микрозазор, через который во время стоянки и "уходит" масло...
А те 1-2 секунды что вы слышите треск, это то то время, за которое шестерня снова заполняется маслом!!!
Тут матчасть долго объяснять.
Лично я победил этот косяк, и если вернётесь на несколько страниц назад-узнаете как!!! Даже фотки делал шестерни в разборе...
Tims
г.Артем
Ответ #1360 :
11 Января 2020, 13:18:31 »
"Со временем в местах трения внутренних элементов этой звезды образовывается
выработка
, появляется микрозазор, через который во время стоянки и "уходит" масло..."
Ну а как ты объяснишь ,что у кучи народа здесь, все это началось сразу после
покупки нового авто
Tims
г.Артем
Ответ #1361 :
11 Января 2020, 13:19:34 »
видать от большого ума все это у тебя
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Ответ #1362 :
11 Января 2020, 13:22:10 »
А тот момент когда месяцами тишина? И батц срежет в один прекрасный момент, потом опять месяцами тишина.
Alex..
Ответ #1363 :
11 Января 2020, 14:26:05 »
Но у меня то сейчас-тишина!!! И уже месяца 3-4 как...
Влад2015
Ответ #1364 :
11 Января 2020, 15:41:10 »
... фотки делал шестерни в разборе...
Тему читал, фото видел, ничего из написанного не упустил... 😁
Пробег 70 т.км, тьфу тьфу но у себя треска не слышал ни разу, выработки нет...? 😳
Т.е. кому как повезёт? 🤔
Видео треска с натяжителем цепи реальное, есть треск с причиной стартерной, по звезде VTC треск тоже имеет место быть, причины разные, плохо то, что сразу и наверняка причину треска определить очень сложно!
90
91
92
93
104
