18 Сентября 2026, 17:28:29 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Вниз
Автор Тема: Установка "родного" автозапуска. Помогите!  (Прочитано 91280 раз)
Eevan
Авто:CR-V 2,4 AT Japan пруль
г.Хабаровск
« Ответ #75 : 14 Октября 2011, 20:35:25 »
когда покупал свою срв-такая штука шла с машиной, берет с приличного расстояния! Кстати, когда машина запущена на прогрев с этого брелока, при отерытии дверей с этого же брелока, двигатель глохнет и нужно его заводить с ключа
Шпуньтик
Авто:Honda CR-V 2.4L АКПП
г.Химки
« Ответ #76 : 10 Ноября 2011, 15:12:36 »
Здравствуйте!Случайно нашел данную тему-в точку попал!Не подскажите где можно достать "пароль" для автозапуска Хонда Аккорд 3.5 литра.Машина была куплена в Корее.VIN бьет как Япония.
А что, Вы, понимаете под словом "пароль" Непонимающий Запускается/активируется девайс путём прописания функции в "мозгах" посредством HDS через стандартный разъём. Вот как-то так...
P.S. Возможно, Вы, имели ввиду какой VIN - попробуйте "живой" от американца - для них эта функция в меню HDS активна.
Eevan
г.Хабаровск
« Ответ #77 : 10 Ноября 2011, 16:07:38 »
видимо пароль вводится с помощью кнопки типа валет на сиге...у меня стоит такая но трогать ее не рискую)
Шпуньтик
г.Химки
« Ответ #78 : 10 Ноября 2011, 17:17:38 »
Тема называется Установка "родного" автозапуска. Помогите!. А у Вас вопрос по автозапуску идущему в сигнализации - так почитайте инструкцию к ней.
Если родная сигнализация или отдельный брелок для РОДНОГО АВТОЗАПУСКА - то обычно центральная кнопка и "Старт"
« Ответ #79 : 11 Ноября 2011, 16:26:31 »
Борис, подскажите ещё раз. какие коды заказывать для авто со штатной сигой и где? на эбее кто-нибудь брал?
Шпуньтик
г.Химки
« Ответ #80 : 11 Ноября 2011, 20:21:58 »
Роман, не очень понял вопрос про коды для штатной сигнализации?
« Ответ #81 : 11 Ноября 2011, 23:43:08 »
У меня штатная сига стоит. Мне с концевиком брать или без?
Шпуньтик
г.Химки
« Ответ #82 : 12 Ноября 2011, 14:32:24 »
Если ЕХЕ, то точно не надо. А, вообще-то, раньше цена была одинаковая (что с ним, что без...) - так что я брал с ним - в итоге оставил установщику. Если нет разницы в цене, то берите с ним.
« Ответ #83 : 12 Ноября 2011, 15:30:24 »
С ним это какой код? 100А?
Шпуньтик
г.Химки
« Ответ #84 : 12 Ноября 2011, 23:41:19 »
Да, по-моему, такой, но точнее - есть в начале темы.
« Ответ #85 : 13 Ноября 2011, 00:04:27 »
заказал с концевиком в общем. 14921 через посредника обошлось. помогите кто-нибудь с вином американским
перевёл ФАК по автозапуску. мож кому пригодится.
* AVZAPUSK.Информация о модели.doc (27.07 Кб - загружено 695 раз.)
Dshevela
Авто:CR-V 2.0 A /T
г.Архенгельск
« Ответ #86 : 18 Ноября 2011, 10:21:36 »
все элементарно в поисковике набери машины из америки выпадет куча сайтов посредников на русском языке заходиш на любой во внутреннем поисковике сайта ищеш CR V они все с винами идут
Eevan
г.Хабаровск
« Ответ #87 : 23 Ноября 2011, 16:16:56 »
там на основном блоке есть переключатели... вобщем их назначение кто знает, у меня при отрицательной температуре (если запускать с этого брелока) вкл обдув лобового на 25 и авто режим+обогрев заднего...и ничего не сделать, может как-то можно самому перепрограммировать?
Кто знает? Дилера у нас нет
Шпуньтик
г.Химки
« Ответ #88 : 23 Ноября 2011, 17:48:28 »
Скачайте инструкцию (ссылка, по-моему, была в теме - в начале) - и программируйте. А переключатели это при установке надо поставить по мануалу в нужную конфигурацию. У меня мануал по эксплуатации валяется в машине, а спускаться уже в лом  Строит глазки.
З.Ы. Вот поискал для Вас 1_http://www.bernardiparts.com/Images/Install/2009_CRV_RemoteControlEngineStarter_AII40429.pdf (вообще-то она есть в посте #43 в теме) - там страница № 22 - читайте и настраивайте. Удачи!
« Ответ #89 : 23 Ноября 2011, 23:26:51 »
а чем это плохо? наоборот хорошо мне кажется.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Вверх
